1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Дмитрий009, вопрос то в чем ?
  2. Дмитрий009
    Дмитрий009
    Дмитрий009
    Казань
    Вопрос в том, надо ли мне ломать старую отмоску (она конечно слабенькая, верней никакая) или же можно собрать опалубку прям на ней и потом засыпать подушку внутрь и можно ли использовать пгс с песком в качестве подушки. Второй вопрос не менее важен, можно ли фундамент под печь оставить в таком виде или залить отдельно отдельно? Да и вообще любые советы по моему случаю. Буду очень признателен.
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Дмитрий009, в любом случае дом можно ставить только на грунт, причем не насыпной а либо на материнский либо специально подготовленный. Какие отмостки, о чем речь вообще ?
    Вы дом строите или курятник ?
    Под печь лучше отдельно плиту залейте .
  4. Дмитрий009
    Дмитрий009
    Дмитрий009
    Казань
    Ну значит так нормально будет?
    Я хочу раздолбить, старую отмоску, углубиться сантиметров на 50-60,потом траншею засыпать пгс вперемешку с речным песком сантиметров 20-30 утрамбовать, затем постилить рубероид, затем собирать опалубку, армировать, заливать, после всё то что"торчит" пройдусь какой-нибудь гидроизоляцией. .Получиться 30 вниз 60 наружу. Потом вокруг дома всё досыплю песком. будет 900х300
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Дмитрий009, под брус нормально будет. ПГС желательно виброплитой трамбовать .
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    История повторяется:(
  7. Дмитрий009
    Дмитрий009
    Дмитрий009
    Казань
    Это понятно. Спасибо, в выходные еду копать. Если вы про дублирование сообщения, то да, а если нет, то поясните.
  8. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Ходит мнение, что нельзя делать единой лентой фундамент под дом и кырыльцо. Это так?
  11. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    У меня в проекте в фундаментной ленте предусмотрены выступы под два крыльца (фронт и тыл дома).
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Я хотела бы сразу ленту под крыльцо замкнутое. Чего эту грязь месить (с бетоном возиться) в 2 этапа, лучше уж 1 раз отмучиться и всё.
  13. Dialoggg
    Dialoggg
    Dialoggg
    Доброго дня строители.
    Задался вот каким вопросом. При строительстве дома на участке с уклонном как правильно монтировать фундамент? На глаза попался вот такой вариант [​IMG]
    На мой взгляд правильно бы было выводить уровень самим фундаментом - лентой, а не цоколем как в данном случае. Или не имеет значения каким способом монтировать?
    Ответы желательно пояснить. Спасибо.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Марина, если на крыльцо не опирается какая то весомая конструкция дома, (часть крыши, мансарды, второго этажа и т. д) то лучше крыльцо выполнить отдельным элементом. Тогда на него не будут действовать значительные консольные нагрузки, например при осадке дома или морозном пучении.
    Зы, личка же есть ?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Цоколь и фундамент это не всегда одно и тоже. Разные варианты .
