1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Dialoggg
    Dialoggg
    Dialoggg
    В предыдущем посте не вставилась фотография
  2. Dialoggg
    Dialoggg
    Dialoggg
    Но существуют же нормы или правила как производить монтаж? Или делать так как вздумается?
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Нет ну на фото конечно мрак полный с исполнением. Но как принцип вполне имеет право.
    Есть рекомендации по проектированию, а конструкция всегда разные т. к. очень много нюансов при проектировании .
  4. ДомикДядиСаши
    ДомикДядиСаши
    ДомикДядиСаши
    Здравствуйте, помогите советом. Собираюсь начать реконструкцию старого дома. Создал тему, чтоб туда собрать все советы от фундамента до отделки. Вот ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/253273/
    Пока вопрос стоит по фундаменту. Очень хочется сделать его в черных границах. Чем это чревато? и нужно ли будет связать фундаменты арматурой? план дома моя половина пристрой.JPG
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Вот, вот, что-то про неравномерную, или вовсе отсутствие нагрузки на часть фундамента под крыльцом я и подозревала. Иначе его будет задирать? Значит отдельно и месить два раза.
    Да я в общем-то немножко специально здесь задала этот вопрос. Не одной-же мне хочется правду знать :)
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @MarinaSN, так не всем же правду и скажешь - некоторые и не поймут...:|::aga::um:
  7. Dialoggg
    Dialoggg
    Dialoggg
    Я так понимаю что под пониманием допустимости "принципа" данного метода монтажа, вы говорите о способе "лесенкой". Я Вас правильно понял?
  8. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Подскажите, планирую ленточный НЕ заглубленный фундамент под баню 5х7... далее полы по грунту
    для этого: копаю котлован 6х8 и глубиной 50см (до глины) для засыпки песком послойно с трамбовкой, на такую подушку уже ленту высота 45, ширина 30
    так?
    1) если всё правильно, нормально ли будет укреплять опалубку? если от неё будет около 0,5м песка до земли и как укрепить опалубку которая внутри ленты (красными линиями на рисунке, вид сверху)
    2) достаточно ли 50см подушки от ленты?
    /и ещё, кто знает за сколько по времени можно выкопать чернозём в объёме 24м3?
  9. AndyTarantino
    AndyTarantino
    AndyTarantino
    Минск
    Подскажите, нужна ли перемычка, соединяющая длинные стороны (10,6м) фундамента между собой, например по середине? Это в каких-нибудь СН регламентируется? Если её сделать на половину высоты остального фундамента, не будет ли она вредить? Стенок по середине не планируется.
    Грунт: суглинок.
    Полутораэтажное здание, газоселикат, плиты перекрытия.
    Есть детские страхи, что лопнет фундамент из-за каких-нибудь боковых нагрузок при пучении грунтов или разъедится в стороны...
    Спасибо!
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Какой лесенкой, выражайтесь яснее ?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Кстати его можно выполнить просто на слое ЭППС в 5 см.
  12. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    Хочу сказать спасибо всем консультантам в помощи МЗЛФ, читал и делал как советывали всё окей 1 год
  13. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    Вот ток не знаю надо ли делать обратную откапку и мазать чем?
  14. ДомикДядиСаши
    ДомикДядиСаши
    ДомикДядиСаши
    Уважаемые знатоки, прокомментируйте пост #1234. А то из-за сложности в понимании данного вопроса застопорилась вся гениальная идея великой стройки. Пожалуйста!
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Даже если
    То лучше так.
