1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    МЗФЛ vs ПЛИТА (простая без утепления)
    Вводные:
    1 эт. дом размер 12,5 *10,5
    Вес всего и вся (без учета фундамента) 170 т.
    Стены керамзитоблок 20 см перлит 15 см. обл. кирпич 12 см.
    УГВ 1,2 метра
    Уровень промерзания 0,8 метра.
    Уклона нет (участок ровный перепад по углам 12 см на длину 38 метров не считаем).
    Грунты (слабые но не насыпные и не водонасыщенные, супесь, но берем для подстраховки
    < или = 1 кг. см2) геологии нет и не будет.
    Вопрос по фундаменту:
    50 см лента (4 прутка снизу и 4 сверху) или плита с ячейкой 25 на 25 толщиной 30 см. везде 12 арматура.
    Буду благодарен за советы практиков.
  2. denmoroz
    denmoroz
    denmoroz
    Здравствуйте, подскажите плиз или скиньте ссылку на темку ! чтобы Вы делали, если попался некачественный цемент и рушится фундамент, по какой технологии лучше менять фундамент, дом 8 на 8 имеется пятистенок из оцилиндрованного бревна между швами герметик
  3. denmoroz
    denmoroz
    denmoroz
    Извините, вроде нашел
  4. asazonov2005
    asazonov2005
    asazonov2005
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер! Помогите пожалуйста правильно рассчитать фундамент. Хочу построить хоз постройку, она будет из пеноблока толщиной 200, высота 2,5 метра, размеры 9х9. Стяжка из бетона толщиной 15см. в ней так же планируется сделать погреб, размером 2х5, высота 2 метра. Живу в Ростове на дону. Почва пол метра чернозем потом суглинок. грунтовые воды глубоко. Не могу понять на какую глубину надо заглубляться и какой ширины должен быть ленточный фундамент. а так же подскажите пожалуйста марку бетона оптимальную для данного дела. Спасибо.
  5. ПроводЛ
    ПроводЛ
    ПроводЛ
    Самара
    Добрый вечер. Каркасный сарай 6*6метров. Одноэтажный. Не отапливаемый. Уровень грунтовых вод высокий 1.3метра. Думаю ленту 20*20 см без заглубления с двумя перемычками под упор лаг. Долевая арматура 10 мм в 2 стежня (верх и низ). Поперечная 10 мм через 0,5 метра. Грунт чернозем 0,4 метра. Подушку делать надо?
  6. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    При еще более худших условиях ставил каркасник на ленту 25*45 с перемычкой 20*45.
    Арматура 3 ряда д. 12
    Перед этим копал траншею шириной 90 глубиной 60 см. и засыпал с трамбовкой ГПС.
    Перезимовал без намека на "подвижки".
    У меня УГВ 1 метр там где стоит каркасник (речка рядом).
  7. Aлексей1717
    Aлексей1717
    Aлексей1717
    Липецк
    Чем больше читаешь тем интереснее рождаются вопросы.
    Не знаю в эту ли я тему, но задам тут.
    По расчету общего веса предполагаемого дома и грунтам подходит ширина подошвы ленты 500 мм.
    А посчитав отдельно фундаменты под стенами получается, что несущие и не несущие сильно отличаются, что логично. Так вот Толщину монолитной ленты для равномерной осадки дома надо делать под всеми 4 стенами одинаковую, или под двумя не несущими надо делать чуть уже (тоньше).На пример на 400 мм.
    Стены (торцевые) на которые опираются плиты без окон, соответственно чуть тяжелее плюс еще плиты.
    Разницу примерно прикинул по нагрузкам на несущие и не несущие стены получилось около 40 %.
    Или можно все стены поставить на фундамент одинаковой толщины (на 500 мм) без за ужения до 400 мм, так сказать с запасом и пусть все стоит на одной толщине. Стены везде одинаковые - 400 мм.
    Все вроде льют одинаковую ленту и не заморачиваются . 11.jpg Трактор точно с двумя ковшами не приедет, а Трещины от неравномерной осадки продолжают назойливо посещать мою голову.
  8. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    Подскажите пожалуйста, необходимо ли использование гл. вибратора при заливке из миксера ленты высотой 45 и шириной 40 см?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Radost, его использование всегда желательно, а если для себя - то необходимо!
  10. jadniy2
    jadniy2
    jadniy2
    Курск
    Дом 7,5 на 8, газоблок толщина 300мм, перекрытия деревянное, мансарда. Фундамент ленточный 1,3 метра. Какой марки бетон лучше использовать? М200 подойдёт?
  11. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Добрый день, форумчане!
    Уже год изучаю форум, чтобы не наступать на чужие грабли и понимать то, что будут предлагать проектировщик, технадзор и строители...
    В этом году планирую делать фундамент без подвала. По разным причинам, отказался делать многие типы, кратко: такие как плита-низко, ФБС-ненадежно, буро-набивной с висящим ростверком-ненадежно, МЗЛФ (о нем я еще думаю. разница с заглубленной лентой около 100 тыс. р., но вероятность промерзания в нашем регионе у МЗЛФ есть, тем более дом будет строиться за 2 сезона и только на 3й будет отопление).
    Можете дать оценку общей схеме фундамента и стоит ли делать бетонную подошву у фундамента?
    Исходные данные:
    - Глубина промерзания 2,2-2,3м (Сибирь)
    - Грунтовые воды на глубине 5,5 метров.
    - Тип грунта: супесь, песок пылеватый.
    Вариант 1 В земле 200мм подушка+2000мм лента, над землей 500мм лента.
    Вариант 2 В земле 200мм подушка+ 200мм подошва + 1800мм лента с якорением в подошву, над землей 500мм лента.
    Во всех вариантах будет утепление ЭППСом всей ленты и широкая утепленная отмостка 1500мм.
    Заранее благодарю.
    П. с. Сажина читал)
  12. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Avdeevnick, утепление ленты не нужно!
    Только утепление цоколя от уровня верха перекрытия до -30...-50 см ниже уровня участка, и от этого уровня уже идёт горизонтальное утепление отмостки.
  14. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Добрый день,
    подскажите как лучше решить проблему.
    Задача:
    Есть дом с пристройкой, Пристройка и дом сделаны на отдельных фундаментах. Бетонные фундаменты кривые, разной толщины, разной высоты, разного состояния. Я собираюсь придать законченый вид дому обшив его целиком сайдингом. Что делать с фундаментом?
    Есть желание долить фундамент до одного уровня по всему периметру и дополнить отмосткой. Но в этом случае нижний венец пристройки оказывается залит бетоном.
    Что делать?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Облицевать фундаменты цокольным сайдингом с выведением на один уровень по горизонту. Пристрой облицевать фасадным сайдингом. Красивую кладку дома не трогать.
