1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Так удалите. Они же легко выбиваются.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так и я говорю, что не 0,5 м, а значительно меньше:hello:. Впрочем, для Вашего конструктива это не критично.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это стандартная ошибка абсолютного большинства застройщиков (поверьте моему опыту;)). Нельзя строить исходя из количества средств на сегодняшний день. Думайте о перспективе. Лучше пролонгировать строительство, чем минимизировать исходя из бюджета. ИМХО. :hello:
    Здесь я Вам не советчик, на месте виднее. :hello:
  4. Валерьян1973
    Валерьян1973
    Валерьян1973
    Мозырь
    Кто подскажет. Вода на глубине 2.3-2.6 м. Выше песок, собирался ставить фундамент из блоков ФБС. Стены пенобетон. Глубина промерзания1.3м.И еще вопрос обязательно ли ставить его на эту глубину
  5. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Други строители и со строительным образованием, советуйте по ленте!
    лента 0,5 м на 1,6м дом 9на9м глебина промерзания 1,5 м почва песок -с небольшим вкрапливанием суглинка! вода ближайшая 5-6 м - то есть копать и копать!
    треба подушка под ленту? или мона прям так на песок ставить?
    ну и достаточно просто выровнять траншею или надо будет дно трамбовать как то?
  6. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Мой тесть, он живет в станице Гастагаевской недалеко от Анапы, строил свои дом в 1983 году. Фундамент делал на глубину 0,5 метра ... из них песчаная - вернее какая то там "мульча" 0,2 метра, далее фундамент. Причем ни какого арматурного скелета, а просто камни залитые цементом... И по сей день, ни каких трещин в фундаменте стоит себе и радует хозяев... Правда одноэтажный, но все равно...:|:
  7. Sagvi
    Sagvi
    так и живу
    Sagvi
    так и живу
    Продублирую свой вопрос. Помогите советом, пожалуйста!
  8. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    И я тоже!
  9. Юрий6969
    Юрий6969
    Юрий6969
    Воронеж
    Здравствуйте. Требуется совет по фундаменту. Исходные данные: грунт -1 метр чернозем, далее глина. УГВ - низкий. Глубина промерзания грунта - 1,2 метра. Планируется дом для ПМЖ: два полных этажа. Фундамент лента, перекрытая плитами. Перекрытия первого этажа – плиты, второго – деревянные, холодный чердак. Стены – газосиликат 300 мм, 80 мм воздушный зазор, далее облицовочный кирпич.
    Правильно ли я понимаю, что МЗЛФ – не мой вариант? Насколько правильно будет такая последовательность - углубляемся на 1,5 м, песчаная подушка 30 см, далее - лента 40 см шириной, высота 1,5 м (1,2 м. в земле и 30 см над землей; поднимаем цоколь кирпичом или фундаментными блоками до 60 см, перекрываем плитами.
    Местные, кто построился, предлагают такой вариант – траншея глубиной 1,5 м. засыпается бутовым камнем и песком, все тщательно проливается водой, пока песок не заполнит все пространство между бутом. Далее мнения расходятся – одни начинают лить ленту шириной 40 см на этой подушке с заглублением 40-30 см, другие от поверхности земли высотой 30 см. На данном фундаменте ставят дома из газосиликата с капитальными перекрытиями.
  10. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Спецы строители подскажите как обыграть ситуацию - лента ширина 0,5м высота 1,6м далее цоколь 0,6м. требуется сделать окно и дверь в подвал - газовики треба.
    Так вот как обыграть данную ситуацию?
    рабочие говорят что ленту по периметру разрывать не желательно! и что в этом месте просадка и пучение будет по разному и что в дальнейшем порвать стену может и будут трещины!
    теперь стал вопрос как сделать это максимально безопасно и качественно?
    Многие делают и не такие проемы - ворота в гараж в цоколе например!
    ХЗ как лучше? ведь для себя.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Sergey32RUS, поставьте котёл с закрытой камерой сгорания и принудительным выбросом - там требования совсем другие.
  12. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    А можно требования какие на что? или лучше ссылочку?
    а то работяги мне говорят что типа уже не один дом типа моего построили и что там только 1! оно и все и котел и даже баня с сауной есть и все пучком типа!
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это для обычного котла:http://teplo-vk.ru/stati/trebovaniya-k-gazovoy-kotelnoy-v-chastnom-dome
    Там СНиП в конце указан.((Все данные брались из СНБ 4.03.01-98 с учетом внесенных изменений по издание №8, введенное с 2008-03-01).
    А для турбо - надо поискать, но они существенно мягче.
    Вот ещё темка есть на форуме нашем :https://www.forumhouse.ru/threads/9741/
  14. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Да я тут почитал что для котлов до 60 квт можно потолок 2 метра - у меня 2,1 -2,2 где то! окошко там вентиляция, дверь в помещение типа железная! - прочая лабуда! а вот дверь как я понял обязательная только для котлов свыше 150 квт! так ли это?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Sergey32RUS, вы зайдите в ту тему, и задайте там вопросы - будет больше толку! :hello:
