1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Основной вопрос задан тут
    https://www.forumhouse.ru/posts/9365503
    Приведённая по ссылке конструкция не противоречит СП 52-101-2003 и СП 50-101-2004, но наличие "цельных стержней, следующих за очертанием внутреннего угла" даже в виде хомутов меня смущают.
    Вот и хочется найти, где предметно указано, что так делать нельзя.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Frawdy, ну, наверно это всё -таки просто здравый смысл и логика работы данного узла конструкции, если указано в СНиПе, что анкеровка арматуры в сопрягаемых элементах должна быть не менее (точно не помню, но вроде 40 или 50 диаметров), то несоблюдение технологии может привести к разрушению конструкции.
    А при укладке стержня по внутреннему углу анкеровка по линии растяжения получается равна всего навсего толщине защитного слоя бетона. :um::ogo:О как завернул ...
  3. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    Добрый вечер! Строим дом 2 этажа, 2-ой этаж мансардный из Поротерма 44. Сейчас копаем фундамент, пятно дома имеет уклон 50 см., фундамент лента, бетон льем в грунт, под землей 1,8м и над землей 45 см. Подскажите пожалуйста, если мы будем подсыпать участок на 20 см, можно ли уменьшить глубину до 1,6м. И еще вопросик: можно ли лишний выкопанный грунт из-под фундамента накидать внутрь, после того как будет полностью залит фундамент. УГВ низкий. Спасибо.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Глубина промерзания в МО примерно 1,4, так что можете уменьшить даже без подсыпки.
    Только если он не плодородный .
  5. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    Спасибо за ответ! В МО в последнее время стали углубляться до 1,8 т. к. зимы стали малоснежные, как в этом году (снега было 30 см, а морозы 2 недели стояли под 30). Больше склоняемся сделать подсыпку вынутым грунтом около 20 см. Вот такой вопрос: 1. когда мы будем подсыпать грунт, нужна ли гидроизоляция фундамента именно на эту подсыпанную высоту, т. к. льем в землю фундамент в земле не гидроизолируется.
    2. Как правильно выравнивать участок. Плодородный слой всего на штык лопаты, дальше суглинок. Можно ли не снимая оставшегося плодородного слоя сверху начать выравнивать суглинком.
    3. Еще когда покупали участок, на топографическом плане был начерчен круг, часть этого круга и на нашем участке, но основная часть на соседнем, там написано слово СИЛОС. Так вот вчера, копая фундамент мы обнаружили на глубине 30 см пласт из перепревшей травы где-то около 30-40 см. Этот пласт не по всему участку, но в пятне дома есть. Похоже была какая-то силосная яма и ее сверху закидали землей. Трава эта влажная. Как лучше поступить? После того как зальют фундамент, вырыть эту траву или оставить. Именно этот слой наблюдается под 1\4 дома. СПАСИБО.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    1. Не нужна.
    2. Можно.
    3. Вы хотите залить фундамент на силос ? :ogo:
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ульяночка123, Вам геологию делать обязательно - иначе уйдёт Ваш дом в эту силосную яму...:(
  8. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    Мы сейчас начали копать ленту фундамента (вырыли пока около 80 см), и увидели на глубине 20 см силос высотой максимум 20-30 см, а дальше идет обычная подмосковная глина. Геологию не делали, т. к. на соседнем участке была вырыта яма глубиной 2 м. И там силоса никакого нет, обычная глина. Компания, у которой мы покупали участок, делала для себя геологию на глубину 10 м. И одна из таких скважин на нашем участке, вот ее результаты: почвенно-растительный слой 30 см, суглинок светло-коричневый, пылеватый, полутвер. 3,7 м, песок средней крупности рыже-коричневый, средней плотности, маловлажный 9,8 м.
    Когда покупали участок, он весь был поросшей высокой травой, мы попросили нам убрать трактором эту траву. Вот они наверное и подсыпали глиной этот слой травы. Повторюсь, именно этот слой в небольшом пятне дома и дальше идет обычная глина. Спасибо.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Наверное на том пятне где была силосная яма растительность отличается ? Как правило такие места захватывает крапива.
    Дай то бог. Но дно ямы может быть из насыпного грунта .
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Причём неизвестно где там дно, может быть и несколько пересыпок грунтом послойно с травкой...
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вот именно !
  12. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    Да, крапива есть. Сейчас опять связались с ребятами, они копают, говорят идет нормальный твердый грунт. Будем копать глубже и смотреть. А вот слой силоса, который нам встретился, его вынимать?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Конечно, это же даже хуже чем просто плодородка, скорее даже болото...
  14. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    Спасибо, внутри фундамента мы весь силос уберем, а снаружи, где будет примыкать с фундаментом надо убрать?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ульяночка123, так Вы смотрите как спланируете: из пятна застройки + ширина отмостки - убирать однозначно.
    А уж там, где будет въезд, парковка или площадка какая-то перед домом, наверно тоже придётся убрать - трава -то Ваша однозначно осядет сильнее, чем окружающая глина. :um:
