1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    max68.2011, интересно Ваше мнение по глубине промерзания в МО (Истринский район). Спасибо.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А моё мнение не отличается от мнения @Громозека,
    а также от официального мнения: https://www.centrgeologiya.ru/karta-promerzanija.html
  3. АлексМнк
    АлексМнк
    АлексМнк
    Калуга
    Приветствую всех форумчан !
    Подскажите такой вопрос, есть участок (грунт песчаный) есть план одноэтажного дома (в приложении) хочу сделать МЗЛФ размером 300х600 мм, и на него поставить дом из пеноблока, и так вопрос - под каждую стену делать ленту? Или только под несущие, пять стен?[​IMG]
  4. АлексМнк
    АлексМнк
    АлексМнк
    Калуга
    PS В приложении тип фундамента который хочу заливать, и далее полы по грунту и теплый пол.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @АлексМнк, чтобы стена была несущей, она должна стоять или на фундаменте или на нижележащий несущей стене.
    Под перегородки возможно потребуется усиление. Инфу ищите в соответствующих темах, а ФАК здесь:
    FAQ Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
  6. belaruslik
    belaruslik
    belaruslik
    Минск
    Всем кто отвечает на вопросы спасибо, осилил ветку но вопросы остались. Дом будет из газосиликатных блоков монсардный. УПГ 90 см, УГВ (выкапал буром 4 ямки на 1,6 воды в них нет) .Грунт суглинок, песок не сильно влажный. Пару страниц назад увидел картинку фундамента, который слаживался и у меня в голове но смущает армирование. Дайте свои советы [​IMG]
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @belaruslik, на Вашем рисунке отсутствует средний ряд продольной арматуры, а он нужен при высоте ленты более 70 см .
    http://dom.dacha-dom.ru/konstruktivnaya-armatura.shtml
    И ещё: при утеплении отмостки (горизонтальный утеплитель на рисунке), вертикальное утепление можно делать от уровня перекрытия цоколя и до горизонтального утеплителя - ниже можно не делать, там не работает.
  8. belaruslik
    belaruslik
    belaruslik
    Минск
    спасибо еще раз, я так понимаю что средний ряд арматуры должен тоже быть земле и бетон какой марки лить м200, м250 или м300
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @belaruslik, почитайте по ссылке и другие разделы, там практически всё расписано .
    Если "честный" и не разбавлять, то М200 достаточно. М300 - это уже перекрытия можно лить.
  10. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    Настала и моя пора мучать вас вопросами... Итак...
    Планируется постройка дома из газобетонных блоков в 2 полных этажа, высота первого 3 метра, второго 2,7 метра, на 1 этаже полы по грунту, между 1 и 2 перекрытие плитами, между вторым и чердаком деревянное по балкам. В приложении планировка. в центре 2 несущих стены по 250 мм толщиной.
    Колеблюсь между плитой и МЗЛФ. Массу дома примерно посчитал 220 т.
    Геологию не делаю, т. к. не получится объективных показаний, потому что весной УГВ примерно 0,7-1 м, а все лето до середины осени УГВ опускается ниже 3 метров (сужу по уровню воды в колодце), грунт 0,3-0,4 м плодородка, дальше суглинки разных консистенций как минимум на 5 метров, ниже не видел, но думаю примерно то же. Пытался сам посчитать ленту, получилась Т-образная лента основание шириной 0,8 м. заглубляться в грунт думаю примерно на 30 см, а цоколь выводить на 0,5 м, далее еще пару рядов из полнотелых пескобетонных блоков...
    Что скажете по моей ситуации? советы, рекомендации, критика принимаются.
    Пытался считать по калькулятору МЗЛФ 2.2, но как-то не совсем получается, и схемы подходящей нет и Т-образной ленты не наблюдал, пробовал считать как 2 ленты, одна широкая и низкая, вторая узкая и высокая, но сомневаюсь в правильности таких расчетов
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    + снеговая + ветровая нагрузки.
    Длина ленты = 58,8 м.
    Если взять несущую грунта 1 кг\см2, то ширины подошвы достаточно 400 мм.
    Откуда у Вас получилось
  12. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    Добрый вечер! Ну вот съездили мы на свой участок, силос наблюдается пластом от поверхности земли 5 - 10 см толщиной 10-20 см, а остальное глина, фундамент пока выкопали на 1,2 м. У нас возник такой вопрос. Т. к. перепад на пятне фундамента достигает 50 см. Копаем глубиной 1,6 метра в самом низком месте, а в самом высоком месте тоже 1,6 м? т. е. подошва будет параллельно уклону. Или мы должны выровнять подошву, сделать ее горизонтальной? Получается в низком месте 1,6, а в высоком 1,6 +50 см (уклон). СПАСИБО.
    2. Правильна ли арматура: всего 5 рядов в земле три ряда и над землей 2 ряда. Снизу и сверху по з нитки 12 диаметра, а три средние по 2 нитки 12 диаметра.
    3. Как лучше заливать фундамент: все за один раз или разделить сначала в землю, дальше выставлять опалубку и над землей лить?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ульяночка123, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ.
    Именно так.
    В самом низком месте достаточно подошву заглубить на 1,4 м.
    А размеры ленты какие?
    Лучше за один раз и в опалубку. Иначе не сможете сделать ГИ. (если Вы её будете делать).
  14. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    Ну 40 см ширины это совсем без запаса по несущей способности, потом несущая способность грунта дается на глубине 1 метра, а я заглубляюсь всего на 30 см.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @BublikGUN, так я взял несущую 1 кг\см2. Вы думаете у Вас хуже ?
