1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @BublikGUN, посмотрите Таблицу 32.http://dom.dacha-dom.ru/book-23.shtml
  2. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    @max68.2011, Спасибо огромное! Мы льем в землю, в земле будет пленка (откапывать фундамент не будем и соот-но гидроизоляции не будет) и сверху опалубка. Лента 40 см. Дом 11 на 12 метров. Посередине тоже лента 40 см.
  3. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    @max68.2011, Не, я надеюсь только на лучшее, меня смущают результаты, которые получаются по калькулятору мзлф 2.2. Там получается несцщая способность около 0,5 кг/см2. Ну и есть желание перестраховаться, все таки дом строю на всю жизнь, будет очень больно, если он даст трещины...
    Вопрос в умеренности и разумности перестраховки.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тогда можно и две нитки, и три - по сечению арматуры просто надо проверить.http://dom.dacha-dom.ru/raschet-armatury.shtml
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @BublikGUN, Ваш дом - Вам и считать !
    По поводу Т-образной ленты: подошву принимают высотой 150-300 мм обычно, а ширину рассчитывают исходя из несущей грунта Вашего и веса дома со всеми коэффициентами.
    Высоту самой ленты принимают нужную Вам, учитывая заглубление и нужную высоту цоколя. А ширину, в зависимости от того, какое будет перекрытие цоколя и толщина вышележащих несущих стен.
    Это так, кратко...
  6. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    По таблице получилось всего 10 ниток, т. е. можно и по 2 нитки. А можно ли втыкать вертикальную арматуру (будет 10 диам. через 60 см) в землю? Или правильно ставить арматурный каркас на подстаканники или кирпичики (хотя про кирпичики читала плохие отзывы) Снизу армокаркас защищен бетоном 3-5 см, сбоку 3 см и сверху 5 см? Спасибо.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А как же защитный слой бетона?http://dom.dacha-dom.ru/zashitny-sloi-betona.shtml
  8. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    Пошла читать, иногда кажется, что наши прорабы строят как им легче, а не как надо по правилам. Хорошо, что есть форум и люди к которым можно обратиться. Спасибо Вам!
  9. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    Добрый день. прошу совета. планируется одноэтажный дом их газоблока 400 мм. размером 9 на 9 по осям. грунт - супесь. УГВ далеко... точно пока не знаю. если удастся достать б/у ФБС-ки, что скажете про такой фундамент - 1 ряд в землю на подсыпку 10-20 см дресвы, 2 блока над уровнем почвы. перекрытие б/у плиты 6-пустотки. очень хочу такой высокий "ноль") рискованно не делать арм пояс снизу и сверху ФБС-ок? или нормально, если утеплить как цоколь, так и отмостку?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Татьяна Челяба, подошва, как армопояс - обязательна.
    Далее: при переходе со штучного материала (ФБС) на штучный материал (плиты) - тоже нужен армопояс.
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    @Татьяна Челяба,
    Привет землякам. Лента мелкого заглубления, что из фбс вы планируете осуществить, в описанном вами исполнении не согласуется с материалом стен-газоблоком.
    Прикол ленты мелкого заложения в жесткости тела фундамента, достигаемой применением армированных монолитных конструкций, полноценного песчаного основания, дренажа поверхностных вод и утепления.
    Из всего перечисленного вы ничего не упомянули. Значит риски не получить желаемый результат резко возрастают. И абревиатура "б/у" при этом будет всего лишь ложкой меда в бочке дегтя.
  12. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    Спасибо за оперативность ответов! но я чуточку не поняла. арм пояс нужен и под фбс-ками и над ними? или будет довольно одного? судя по соседским домам, почва не пучинистая. ни разу трещенок не видела в садоводстве нашем. поверхностных вод нет. прокачивали по весне скважину, просто на землю лили часа 1,5. еще через пару часов можно было ходить, не раскиселило, все ушло вниз. дренаж тоже не вопрос. утепление конечно будет. и цоколя и отмостки. сильно не хочу связываться с бетонными работами(
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На каждом переходе штучного материала нужен армопояс!
    Исключение из этого правила только в том случае, если будет монолитное перекрытие - в этом случае оно само является армопоясом (даже армодиском).
  14. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    max68.2011, прошу прощения, что значит термин "переход штучного материала"? каждый ряд фбс-ок? или переход от фбс к плитам перекрытия? упс... увидела уже) я человек сообразительный, с четвертого раза объяснений точно понимаю) образования только сильно не хватает...
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    "Штучным " можно считать любой материал, кроме монолита. Т. е.: кирпич, блоки, ФСБ, плиты перекрытий, в общем всё, что используется в некотором количестве более 1 штуки и который необходимо как-то связать
    между собой. ИМХО. :um:
