1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    Доброго времени! Cобираюсь строить дом в 2 полных этажа, монолит (ЛКБ),насыпная масса 450 кг на м3, толшина стены 45см,размер дома 12х10, геологию не делал, грунт - 10-20 см плодародка, далее песок крупный, возможно намывной, копал траншею под кабел глубиной 70-80 см, верховодки не появилось, спрашивал приятеля, но у него участок метров 150-200 от меня, ему делали скважину, песок примерно 15 метров, далее глина метров 7 и водоносная жила, река рядом у меня от участка примерно 70 метров и высота берега метров 6. Сейчас вопрос к профи, собираюсь лить ленту не заглублённую 45х60 на неё колоны через 3 м, 20х20, нужно ли делать перевёрнутый Т образный фундамент по всей ленте или достаточно будет только делать под колонами ? Спасибо за ответ!
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Если Вы не занимаетесь политикой-политика занимается Вами. Бетон не исключение.
    Шутка. Вода опасна не "раскеселиванием" грунта, а пучинистоопасностью при её накоплении в осенне-весенний период. Пучение это бич малоэтажки.
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А что лучше использовать для подставок под арматуру?
  4. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Так есть же специальные фиговины.
    Называется «фиксаторы арматуры».
  5. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Общался с челом который фундаменты делает и он предложил следующее, под ленту Мзфл положить ЭППС и уже на него лить фундаментную ленту.
    Честно скажу очень удивлён такому решению, неужели так делают МЗФЛ?
  6. Skor03
    Skor03
    Skor03
    Лыткарино
    Спрошу здесь
    Собираюсь на своем участке (московская обл) строить дом
    Участок имеет уклон на 25м 1.5м Фундамент ленточный на глубину 1.5м ширина 0.5м с верхней стороны залью в ревень с землей с нижней будет немного выступать
    Лить придется в опалубку так как при копке траншеи высыхают и осыпаются края
    А на следующий год хочу сделать цоколь монолитный 0.5м
    Дом из Керамзитоблоков 2 этажа 8 на 8 по наружке, перекрытия 1 и 2 этажа дерево
    Грунт 0.2м плодородка далее песок крупный с мелкими вкраплениями глины ниже на глубине 3-4м пласт известняка
    На глубине 1.5м песок влажный но не сырой, при сжимании в кулаке форму держит но при надавливании рассыпается
    1- нада ли делать выпуск арматуры под цоколь или нет
    2- не многовато я заложил фундамент
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Просьба прокомментировать
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    Вечер добрый, господа) а ежели такой вариант: мзфл на глубину 60, толщиной 40, армирование. а на нее в качестве уже стен цоколя 2 ряда фбс? имеет место жить? поверх фбс придется делать арм пояс или допустим арм шов?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А ФБС какой ширины?
    И какой смысл делать абсолютно разную работу: для ФБС ещё и кран нужен будет? :um:
    Это что ноу хау? :flag::aga:
    Если монолитное перекрытие будет, то не надо.
  12. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    max68.2011, спасибо за отклик) фбс самая стандартная 2,4 на 60 на 40. про арм шов прочитала по ссылке с этого форума на сайте мегалит33 ру вроде. по мнению автора той статьи это арматура, заложенная в толстый шов раствора. перекрытие плиты-пустотки. это ежели мне перепадут фбс-ки и плиты б/у-шные. у меня задача минимизировать не только бюджет, но и физ труд) ни я ни дочки уж точно не строители)
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А, вот Вы о чём...:)
    Так это любая стена из штучного материала помимо армопоясов сверху и снизу, ещё армируется по высоте через определённое кол-во рядов кладки:
    кирпич - армируется кладочной сеткой,
    блоки - парой арматурных ниток,
    и т. д.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Татьяна Челяба, если у Вас несущие стены будут 400 мм + плиты перекрытий, то можете не опирать плиты на всю толщину стены (даже желательно), а на оставшееся место залить армопояс, равный по высоте толщине плит.
  15. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Про УШП, даже речи не было. Именно про МЗФЛ хотел уточнить.
    Ответ "не делают, в обычном варианте", просто супер.
    Можете пояснить "необычный вариант"?
