1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет.
    А в обычном варианте делают либо на материковый грунт, либо на подушку из непучинистого материала.
    В Вашем варианте (который "необычный") мне вообще непонятно зачем туда пихать ЭППС, и какую функцию он там выполняет? Вы бы спросили это у Вашего строителя - что он ответит...
  2. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Я так и понял, что мой вопрос, вам непонятен.
    Это не мой вариант "необычный", это ваш ответ похож на предложение строителя.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Autoilim, я Вам ничего не предлагаю.
  4. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    и ещё вопрос, нужно ли при таком грунте утеплять отмостку?
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Как-то на глаза не попались, когда проволокой закупалась. А теперь ещё вопрос, если позволите: а через какое расстояние их нужно ставить? Под каждый хомут?
  6. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    @MarinaSN, полагаю, так, чтобы каркас геометрию держал, будет достаточно.
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Я ж не из любопытства спрашиваю. Просто хочу знать "скока вешать граммов"? Т. е. зная длину ленты, мне же нужно сколько-то штук купить? +/- 100 шт меня не устраивает :|: Итак саморезами закупилась, кажется много останется.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @MarinaSN, для перекрытий обычно идёт 5 штук на 1 м2, но опять же +\-.
    и ОЧЕНЬ сильно не переживай - они поштучно не продаются, обычно минимум 500 штук, а то может быть 1000-3000-5000. Это зависит от фирмы: будешь брать у производителя - минимум упаковка по 20 коп. шт.
    А будешь у перекупщика - могут поменьше фасовку сделать, но уже по 2 руб штука.
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Макс, вот этот вариант мне больше нравится. Не поделишься этим Клондайком в нашей местности?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Надо чек найти, территориально МОСРЕНТГЕН около Хованского клб.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. Лина66
    Лина66
    Лина66
    Снежинск
    Здравствуйте! Подскажите размер фундамента под сруб 6*4. В принципе, я сама могу его посчитать, вот только не где найти не могу 6на4 это какой размер у сруба по осям, внешний или внутренний?
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Уточняйте у продавца сруба. И желательно в письменном виде .
  14. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    Кто нить может дать (ответ - совет - рекомендацию) ? #1399
  15. Polanovi
    Polanovi
    Polanovi
    Калуга
    Добрый, день, давно изучаю различные темы по фундаментам, но ни как не могу определиться, главная задача выбрать оптимальный правильный и недорогой вариант. Поэтому прошу помочь с выбором. На сегодняшний день остановился на следующем: сейчас готовлюсь к оформлению сделки по купле участка. Выбрал вроде нормальный минимальный уклон и песок, по разговору с соседями на глубину до 2 метров, грунтовые воды низкие. вода ни где не стоит. Колодец с водой на глубине 6 метров. Планирую построить дом размером 13,5*12 метров из керамзитобетонных блоков 400 мм. в 1,5 этажа, второй монсардный. перекрытие первого этажа - монолитная плита 15 мм. проект дома 12-12.jpg первый этаж.jpg
    полы планирую сделать по грунту,
    По фундаменту планирую МЗЛФ в грунт на 70 см+30 см цоколь. Промерзание 1,4 метра. ширина ленты наружный периметр 500 мм, внутренние перемычки 400 мм. однако внутренняя перемычка первая вертикальная справа является несущей наружной стеной поэтому толщина 500 мм.
    ВОПРОС: достаточно ли такого фундамента для такого дома, и можно ли убрать горизонтальную перемычку и выдержит ли такое изменение монолитная плита. общий вид дома.jpg
    и еще по стене, планирую так 400 мм (керамзитобетонный блок)+ утеплитеть 100 мм + штукатурка.
    Да и может достаточно фундамента шириной 400 мм.
    Заранее Спасибо.
