1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Конечно! Нагрузки на фундамент собираются от самого верха. И соответственно что на что опираться будет.
    При высоте ленты более 70 см необходимы ещё гориз ряд (ы).http://dom.dacha-dom.ru/konstruktivnaya-armatura.shtml
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Да, думаю лопатой поковырять вам не разрешат пока деньги не заплатите.
    Он еще и по склону залит скорее всего .
  3. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Да уклон есть небольшой, но это полбеды! Вопрос в том возможно ли его каким либо образом укрепить, ну и конечно же утепленная отмостка...?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Если он стоит на плодородке то укреплять пока нечего. Надо ждать осадку и тогда смотреть.
    Ну или убирать плодородку кусками по мету и подливать подошву .
  5. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Спасибо за совет! Осадка сколько может проходить?(Если коробка из газобетона с крышей?), просто уже видел просадку грунта в нескольких местах! Дом пока стоит от силы полгода трещин нет... фундамент цел
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А кто знает ? От месяца до года, вариантов масса .
  7. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    а мне кажется что выглядит как ростверк на сваях
    и землю подсыпали (что вы видели) именно под ростверк
  8. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Вот теперь я тоже так думаю, вообщем нужно напрямую общаться...
  9. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Какой то "мутный" дом. Да и фундамент какой то "кривой". Берите лопату и смотрите сами, а то зальют отмостку и уже не узнаете. Сумма этого дома с участком наверняка не больше чем если бы вы купили неподалеку участок, наняли рабочих, залили их руками фундамент и сделали точно такой же дом. К осени коробка. Весной вставляете окна и живете спокойно. Удачи.
  10. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    Какой-то ущербный дом. Фундамент ступеньками, пол дверью метр бруса, интересно что там с другой стороны? Половина подвала бетон, половина брус?
    Сделали бы фундамент горизонтально, как все нормальные люди... Куб бетона дешевле куба дерева. Похоже построили бог знает что, потом осознали и быстрее хотят избавиться.
    Я бы даже не рассматривал вариант покупки этого "строения".
  11. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Спасибо за советы! Буду думать...
  12. Polanovi
    Polanovi
    Polanovi
    Калуга
  13. slavaspm
    slavaspm
    slavaspm
    Балашиха
    Добрый день Уважаемые форумчане! Нужен ваш совет. Ситуация такая, решили мы построить дом. Заказали проект. Дом 9.8 х 9.2 с перемычкой примерно посередине. Будут 2 этажа из газобетона 375мм с облицовкой первого этажа кирпичом, перекрытия по деревянным балкам, крыша четырехскатная. По проекту фундамент идет ленточный, по всей длине снизу якорь. Можно ли сделать прямой ленточный фундамент, без якорей? Или хотя бы по углам и посередине каждой ленты?
    Ширина фундамента - 45см, глубина - 170см.Грунт пучинистый, суглинок, а ниже вроде супесь или что-то подобное. Заранее спасибо за советы.
  14. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    По посту из ссылки вы собираетесь мзфл лить, воспользуйтесь "калькулятор мзфл" и многие вопросы отпадут.
  15. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    @slavaspm, Вам мой совет @Polanovi тоже подходит.
    А что Вы "якорями" называете?
