1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. slavaspm
    slavaspm
    slavaspm
    Балашиха
  2. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    @slavaspm, я думаю этот "якорь" не якорь, в смысле что он не якорит, это уширение/подошва сделана для уменьшения нагрузки на грунт. На Ваши вопросы - можно ли это не делать или делать только под углами, я бы не стал оставлять их под углами из за разной нагрузки на ленту, лучше совсем он них отказаться. Но для этого надо посчитать выдержит ли ваш грунт.
    Я думаю проект у вас покупной и проектировщик заложил самый "плохой" грунт + большой запас.
    К примеру у меня по проекту (на основании геологии) дом 10х10, 2 этажа, стены 375мм стоит на ленте 300мм против ваших 1000мм.
    Посчитайте в калькуляторе для начала.
    А идеальный вариант - сделать геологию участка, поверьте, скорее всего вы сэкономите на бетоне больше чем заплатите за геологические изыскания + проект фундамента.
  3. Polanovi
    Polanovi
    Polanovi
    Калуга
    да я все считал, по всем показателям проходит, но хотел услышать мнение людей которые так строят, либо строили себе дом.
  4. slavaspm
    slavaspm
    slavaspm
    Балашиха
    Геология это конечно хорошо, но не при ограниченных финансах)
    Т. е. если я правильно понял, то можно лить простую ленту на 1,5 метра + 20 см песчаная подушка?)
    Как рассчитать нагрузку на грунт?
  5. EleNka 97
    EleNka 97
    EleNka 97
    Пенза
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Хотим сделать ленточный армированный фундамент под дом из газоблока. Вырыли траншею. Сначала шел чернозем, затем очень плотный слой типа глины с примесями песка. Глубина траншеи составляет 80 - 90 см. В одном углу видимо было что-то вроде погреба, т. к. там глубина составляет 2,5м. Вопрос заключается в следующем, как армировать? Что делать с ямой?
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Яму надо сначала вычистить от засыпанного грунта, а потом засыпать песком, слоями по 30 см. Каждый слой трамбовать виброплитой .
  7. EleNka 97
    EleNka 97
    EleNka 97
    Пенза
    Только песком? До уровня остального фундамента? А впоследствии угол не просядет?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не просядет если только песком .
  9. aMorAl
    aMorAl
    aMorAl
    Киров
    Уважаемые профессионалы, подскажите. Планирую строить дом 10х10 из ОЦБ. Бригада, которая будет делать фундамент и ставить дом, предлагает вот такой вид фундамента: МЗЛФ на глубину 50см, заливать будут без опалубки, прямо в грунт, на 50 см выше уровня земли будут выкладывать колотым серым кирпичём марки сур-м150.
    От сюда у меня есть ряд вопросов:
    1) сильно ли страшна такая заливка в грунт без каких либо гидроизоляций
    2) можно ли выкладывать цоколь силикатным кирпичом, он пойдёт практически от уровня грунта ?
    Заранее спасибо за ответ.
  10. Лесник33
    Лесник33
    Лесник33
    Владимирская обл.
    Форумчане ПОМОГАЙТЕ!
    Очень срочно, нужно выкопать и залить фундамент под здание (свинарник) - 16х8. Стены будут - пенобетон, высота 2 м. толщина стены - 0.2 м. Грунт: саниметров 30 плодородка, затем плотный песок, примерно метр, потом идет глина с примесью песка. Как этот грунт правильно обозвать не знаю). Уровень грунтовки весной - 1 - 1.5 м. Ширина траншеи под фундамент, будет 0.5 м. (ширина ковша экскаватора).
    Объясните пожалуйста, какой должен быть фундамент, что бы потом трещины в стенах не заделывать.
    С Уважением!
    П. С.: Может и есть ответы на мой вопрос в данной ветке, но очень медленный инет, страница по 5 мин. грузиться.
  11. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    Ленту без расширения лить можно, но как узнать какой ширины?
    Надо узнать нагрузку на грунт. Как? Посчитать вес дома + снеговую и ветровую нагрузки + "жилую нагрузку" (не знаю как правильно называется) и возможно еще что-то, я всё не знаю, не проектировщик.
    И надо знать несущую способность грунта. Узнать либо сделав геологию, либо примерно по справочникам на глаз определив что я вас за грунт.
  12. Волков88
    Волков88
    Волков88
    Сделайте МЗЛФ и утепленную отмостку. Сечение МЗЛФ примерно 80 х 40 см (в ш)
  13. Лесник33
    Лесник33
    Лесник33
    Владимирская обл.
    А такой пирог подойдет? Глубина траншеи 80 см, засыпать песком на 20см, затем щебнем на 20 см., залить ленту на 60 см. Т. е. высота ленты, выше уровня земли на 20 см. За армировать ленту арматурой, продольно 12мм, вертикально 10 мм, через 0.5 метра.
  14. Волков88
    Волков88
    Волков88
    У вас и так песок, смысл менять шило на мыло ? Щебень не нужен. Остальное нормально .
  15. Pollv
    Pollv
    Pollv
    Вопрос специалистам строителям и автору топика, можно ли делать ленту, нормальную классическую, с глубиной заложения ниже уровня промерзания на почве с высокими грунтовыми водами (вода стоит уже на штык лопаты или чуть ниже) для кирпичного дома, каковы риски в будущем получить проблемы по конструкции дома, а именно трещены в фундаменте и как правило - трещины в стенах. Мой строитель крайне рекомендует делать именно ленту, поскольку предложенное в проекте решение (плита 250 мм, с рёбрами жесткости 250 мм) его сильно смущают. Сам же человек который делал проект рекомендует наоборот не делать на такой почве ленточный фундамент и идти по пути плиты. Интересуют мнения специалистов, которые сталкивались с такой почвой и делали тот или другой фундамент. Буду очень признателен за вашу помощь.
