1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @Helen2442, со шпильками неплохо дружит также и Meister Lindura
    Видео
    Всегда только под маслом, селекция с "характером" и формат:
    2600*320*11мм
    2200*270*11мм
  2. id1020048
    id1020048
    id1020048
    Sever1, я думала мне здесь посоветуют на какие варианты по качеству и цене обратить внимание, потому что я как раз-таки тоже не понимаю, за счет чего формируется такой разброс цен. хотим получить качественную работу, даже если это потребует больших затрат. от какой стоимости следует отталкиваться?
    если Вы работаете с какими-то фирмами, которые себя хорошо показали в работе и последующей эксплуатации - хотела бы ознакомиться, какие варианты заслуживают рассмотрения? рынок велик, поэтому без рекомендаций специалистов не обойтись.
  3. id1020048
    id1020048
    id1020048
    vago083050, огромное спасибо, за ответы,
    смотрю на Kahrs Linnea в торговом центре, которые Вы для примера предложили. доски в каких-то пупырышках - это после периода использования или что это?
    заинтересовала именно паркетная доска, по характеристикам она хуже паркета?
    если укладка наискосок будет на сколько расход материала увеличивается?
    на что лучше класть доски и как фиксировать?
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Нет:) Это засвеченные вспышкой "открытые поры" - легкий браш. Как я и говорил, Kahrs использует минимальное кол-во лака на 1кв.м, который позволяет повторять рельеф древесины, а не становится "слоем пластика" на поверхности дерева, как у прочих.
    Вот фото при дневном свете, возможно оно даст правильное представление при увеличении.
    Оценить это правильнее вживую.
  5. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Штучный паркет укладывается только с фиксацией к основанию, имеет небольшой формат, шлифуется и покрывается по месту. В большом формате - это уже массивная доска. Как правило фиксация производится к предварительно приклееному слою фанеры, который поднимает уровень пола.
    Трехслойная паркетная доска укладывается как с фиксацией к основанию, так и плавающим способом, форматов множество, уже покрыта в заводских условиях с соответствующим качеством.
    Главное отличие в возможности выбора способа укладки и большем разбросе толщин у паркетной доски, что позволяет её применить там, где паркет применить нет возможности. Паркетную доску даже очень большого формата можно безболезненно приклеить непосредственно к стяжке.
    Главные преимущества трехслойной паркетной доски проявляются именно при укладке плавающим способом. Но, именно при нём проявляются и огрехи качества самой доски, в то время как укладка с фиксацией позволяет их снивелировать. Поэтому, выбирая трехслойную паркетную доску и укладку без фиксации, следует останавливать выбор на высококачественной продукции, которая априори не может быть дешёвой, т. к. качество определяет цену, а не наоборот, но и цена - не гарантия качества.
    Укладывается на основание, соответствующее СНИП, через подложку.
    Приклеить к основанию можно любую "захудалую деревяшку" с удовлетворительным результатом.
    Положить без фиксации "захудалую деревяшку" с тем же результатом не получится.
  6. id1020048
    id1020048
    id1020048
    Благодарю за такие подробные и дельные советы!
    спасибо. изучаю Kahrs сайт.
    рекомендуете именно на данной фирме остановить выбор или еще есть конкуренты?) производителей какой страны стоит рассматривать?
    из какой древесины более износостойкие доски будут?
    простите, хочу сразу уточнить - является ли нежелательным укладка доски сразу на стяжку? потолки не самые высокие. лишную высоту потолков не хочу терять.
    если рассматривать укладку с фиксацией - имеются в виду гвозди или клей? сколько по времени займет укладка в 14 м комнату и через какой период можно вносить тяжелую мебель?
    как реагирует такая доска на влагу? было от соседей несколько затоплений, что происходит, если залить такой пол?
  7. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Если оценивать по составляющим, то конкурентов нет. Если в общем, то любой производитель паркетной доски - конкурент.
    Рекомендую определить приоритеты, а потом делать выбор.
    Страна происхождения мало что определяет. Определяет само производство, технологическая цепочка, контроль.
    Именно так и следует укладывать доску плавающим способом. Повторюсь, трехслойная паркетная доска не требует подготовки основания фанерой, фиксация может осуществляться непосредственно к стяжке.
    Укладка в течении 1 дня, мебель через сутки.
    Требует соблюдения влажностного режима в диапазоне 40-60%, как и любая другая, в том числе и ламинат. Щеление, при плавающем способе укладки и соблюдении всех требований по зазорам и технологическим разрывам, сведено к минимуму. В этом смысле доска с микрофаской по периметру предпочтительнее.
    Ничего хорошего ждать не приходится. В этом смысле ламинат и паркетная доска именно на основе HDF с минимальным коэффициентом разбухания, уложенные плавающим способом, могут пережить такой инцедент с наименьшими потерями. Если речь о полах, уложенных с фиксацией, то в таких моментах у массива больше шансов быть отреставрированным. Правда на моей практике был случай переживания трехслойной доской потопа, но это ничего не значит, просто счастливый случай.
  8. id1020048
    id1020048
    id1020048
    vago083050, читаю информацию, есть паркетная доска, массивная доска, половая доска. в чем различия?
    Имели ли Вы опыт с кожаными полами? для коридора имеет ли смысл по износостойкости их рассматривать или остановиться на доске?
    1-2-3 полосная доска - влияет лишь на визуальный ряд или имеет под собой какие-то особенности и характеристики?
  9. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    В конструкции, формате, способе укладки, свойствах...
    Вы выбирайте исходя из:
    - допустимого поднятия уровня пола
    - способа укладки
    Тогда лишнее отпадёт само собой.
    Да, на визуальный. 2-х и 3-х полосная доска обычно (есть исключения) не имеет фаски, в то время как 1-но полосная доска может быть как без фаски, так и с фаской по длинной стороне, и фаской по четырём сторонам. При несоблюдении влажностного режима (а соблюсти его весьма проблематично) возможно щеление доски, в таком случае наличие фаски по 4-м сторонам предпочтительнее, т. к. она нивелирует визуально-тактильные последствия щеления.
  10. id1020048
    id1020048
    id1020048
    vago083050, знакомлюсь с предложениями.
    Tarkett, Barlinek, Upofloor кто-то заслуживает внимания?
  11. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @Helen2442, как правило, в итоге "заслужит внимание" тот, на который денег хватит и подойдёт по дизайну.
    Это производители ширпотреба.
    Upofloor (наряду с Karelia входит в Kahrs Group) не вызывает нареканий, но и звезд с неба не хватает.
  12. id1020048
    id1020048
    id1020048
    vago083050, благодарю Вас за помощь.
    не думала, что так быстро выделю для себя лидера в своем вопросе.
    поеду смотреть.
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    посмотрите в сторону ламината премиум класса и будет вам счастье. Паркетная доска для умеренных нагрузок. По укладке паркетной доски рекомендовал бы приклеивание на однокомпонентник силан модиф. клей к основанию.
    высокая адгезия (сцепление поверхностей) к любым покрытиям и неизменная
    эластичность даже после высыхания;
    подходит для всех пород древесины без исключения;
    клеит паркетную и инженерную доску прямо на стяжку;
    не ограничен во времени работы, после нанесения на основание можно работать
    40-50 минут;
    быстрое высыхание клея - время до шлифовки 24-36 часов;
    легкость нанесения, экономичный расход, устойчивость к воде и способность
    к звукопоглощению;
    экологически чистый и гипоаллергенный, отсутствие запаха;
    в составе отсутствует вода и растворители - идеален для укладки на теплый пол и в
    помещениях с повышенной влажностью
    По производителям смотрите входящие в FEP европейскую ассоциацию производителей http://parquet.net/nl/members-products
  14. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Клеить на стяжку можно только инженерку и то желательно через подложку: теплее, бесшумнее и подложка забирает на себя все напряжения. Массив и паркетка укладывается только по рекомендациям производителя. 1 м. кв. доски клеется 1 час. После приклейки можно ходить по паркету через сутки, а нагружать доску на 100% можно только через 3 дня.
    Каждая доска по разному ведет себя по отношению к затоплению, тут ещё важно как её и на что уложили.
  15. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Паркетную доску инженерной двух- или трёх- слойной конструкции клеить ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЙ. Современные технологии позволяют с качественным результатом приклеить к стяжке и массивный паркет в том числе, естественно, чем больше его формат, тем менее разумно данное мероприятие, штучку или индустриалку, пожалуйста, а с увеличением формата безусловно следует переходить на паркетную доску инженерной конструкции. Поэтому не соглашусь с "клеить на стяжку можно ТОЛЬКО инженерку":)
    Повышение сопротивления теплопередаче и повышение акустических показателей - да, а вот насчёт напряжения... эластичный клей ms-полимер больше подойдёт на эту роль. Подложка, помимо выше сказанного, скорее для укрепления поверхности стяжки. При приклеивании мелкоформатного паркета к стяжке с трещинами может быть полезной, для крупноформатной доски - подложка - вообще лишнее в этом смыле.
    Трехслойную доску инженерной конструкции (а именно о ней была речь в контексте) можно условно прировнять к фанере, а фанеру можно нагружать через сутки.
