1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    @kam711,
    Ну если брать Par-ky,то можно взять и дуб дешевле ясеня. Кстати, а вас не смущает что там только 31класс заявленный ?! :)
    Товарищи, все же мне кажется, выбор напольно покрытия, в первую очередь, должен исходить из реальных финансовых возможностей-желаний. В ином случае, мы всегда с вами будем упираться предположения-хотелки.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    как-то надоел уже дуб - хочется чего-то другого, хотя на отдельных образцах внешний вид очень похож.
    мне кажется класс для бытовых помещений - это больше из басней маркетологов, если конечно не брать прихожие или типа того
  3. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    И тут я с вами полностью согласен. Для прихожих в доме 31 класса достаточно
    Укладывал вчера паркетку китайскую Баум (дуб тонированный брашированный), в принципе ничего плохого сказать не могу.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    важно еще понимать что паркетная доска - это слой верхний больше 2,5 мм. Инженерная доска со слоем 1,5 мм это странно. Par-KY вот не может паркетной доской считаться с 0,6 мм.
  5. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Где связь между толщиной какого-либо слоя в конструкции с наименованием, определённым самой конструкцией?
    Kahrs Spirit имеет толщину верхнего слоя 2мм, и что, она тоже не трехслойная доска?
    Listone Giordano Slide имеет толщину верхнего слоя 1мм и при этом не перестает быть модульным паркетом инженерной двухслойной конструкции.
    Вы заблуждаетесь. Конструкция определяет вид паркета, но ни как не толщина слоёв.
    :hello:
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Разница в свойствах многослойной инженерной паркетной доски из-за различия используемых материалов, толщин слоёв и общей толщины, даёт повод для применения разных требований к стандартизации, что отражено в соответствующих EN (14354 - шпонированные полы, 13489 - многослойные паркетные элементы), объединенных в общем EN 14342 - деревянные полы и паркет, но сути это не меняет, разделяет только по требованиям. Можно назвать Par-ky шпонированным полом, но он от этого не перестанет быть инженерной паркетной доской трёхслойной конструкции. Если это важно.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @vago083050, еще раз - я не маркетолог и мне, как потребителю, глубоко пофигу к какой классификации по Вашему мнению относится парки. Для меня гораздо важнее слой натурального дерева (пусть даже полмиллиметра), твердость по бринелю 5-6 и ценник в 1.6 тыр/м2.
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Я тоже не маркетолог, но мне НЕ пофигу, когда паркетную доску относят к ламинату:um:
    Хотя условно и то, и другое, и третье - паркет (ламинированный, шпонированный, массивный), но я против упрощений и за однозначность понятий.
    :hello:
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    все это условности - приводил ранее, если для Вас слово "паркетная доска" звучит благозвучнее "ламината" - проблем не вижу :hello:
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @kam711, звучат они для меня в равной степени одинаково, смысл разный.
    Вы ошибочно классифицировали
    Я поправил, не против?
    Читают то многие, меньше путаницы, больше понимания.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Против я или нет - значение не имеет, тут форум и все могут высказывать свое личное мнение, часто может ошибочное. И собирая информацию по форумам всегда это нужно учитывать.
    Но вот чего не могу понять - почему Ваше личное мнение относительно классификации парки-линнеи является истинной в последней инстанции. От того, что к ламинату добавляют слой пробки - для потребителя он же не становится от этого многослойной доской. А вот от слоя дерева в 0.5-0.6 мм насквозь пропитанного клеями под высоким давлением, твердостью раза в два превышающей оригинал, вдруг становится.
    Тем более производители на своих сайтах не так однозначны в суждениях и скорее сравнивают свою продукцию с ламинатом, а не паркетной доской. Да и на многих других сайтах выделяют эту продукцию в отдельную категорию
    Паркетная доска — это устоявшийся термин для обозначения трехслойного паркета. Сегодня более 90% паркетной доски имеет замковое соединение и схожее строение из взаимоперпендикулярных слоев. В статье мы не будем рассматривать паркетную доску на основе древесноволокнистой плиты (HDF), т. к. это технологически другой продукт.
    Это мое личное мнение из серии имхо, никому не навязываю, что и вам советую :hndshk:
  12. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @kam711, я не занимаюсь цитированием столь ненавистных Вам маркетологов, к чему Вы прибегаете постоянно. Определитесь: либо Вы, цитируя их, с ними соглашаетесь, либо они "маркетологи", на которых Вам "пофиг".
    Паркетная доска Meister толщиной 13мм и верхним слоем 2,5мм имеет средний слой HDF вместо сосны, при этом она остается трехслойной паркетной доской, можете кинуть в меня камень если это что-то иное.
    Сравнение с ламинатом объяснимо: схожая цена и высокая механическая стойкость, т. е. маркетинг направлен на того покупателя, который настроен на ламинат, но в мечтах о паркете. Я на своём сайте тоже выделяю Par-ky в категорию "Шпонированные полы"(согласно EN14354), но от этого он не перестает быть трехслойной паркетной доской:) Производитель ламината Kaindl свой аналогичный продукт называет "Деревянными полами изготовленными в соответствии с EN14354".
    За что борюсь я, понятно из моего профиля ("Рушу стереотипы, ищу единомышленников..."), что отстаиваете Вы, учитывая
    понять сложнее.
    Истина является истиной вне зависимости от её источника.
    :hndshk:
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Не позорьтесь.
    http://parquet.net/nl/about-parquet/types
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Если речь о европейском паркете есть четкая классификация
    Паркет изделий из древесины, особенно производятся для целей полов. ФЭП значительные усилия в прошлом, чтобы получить создание европейской нормой четко указав, что деревянный настил продукт можно назвать только "паркет", если его верхний слой натурального дерева, по крайней мере 2,5 мм в толщину. Эта работа позволила обеспечить и охрану качество изображения паркета в сравнении с другими альтернативами полов на рынке, а также в сравнении с арсеналом подделок.
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Мое мнение надо помогать людям, объяснять. Это нам все просто, людям лучше когда есть авторитетная организация в открытом доступе где указано мнение не форумное, а согласованное всеми производителями. Доверия больше. Вот сейчас звонили предлагали для магазина бамбук прессованный типо амиго хай тек. Вот это ж не дерево (тростник) уже. Много всего появляется.
