1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    @Helen2442,
    У этих порогов стандартные размеры. Сделать вровень с наличником можно, но это надо рассчитывать до укладки.
    ИМХО такой порог хорошо смотриться когда проходит под дверным полотном.
  2. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    Из-за протечки в ванной, вздулась паркетная доска Барлинек в коридоре и сейчас уже просохло всё. Т. е основа из сосны нормальна, а верх из-за воды (Тали) отошел - 3 пластины. Можно и перестелить доску, но слишком трудоемко выходит. Решил просто приклеить 3 элемента назад. Это вроде как дерево к дереву, но нужно крепко приклеить. Клей для паркетной доски продается большими объемами и от 2-3 т. руб. Надо приклеить 1/20 квадратного метра. Не подскажите чем?
  3. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Клей для дерева Titebond - есть фасовки по 240мл.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Паркетный клей » Mapei (Италия) » Adesivil D3 516 руб
    http://www.mapei.com/RU-RU/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8B-%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9/ADESIVIL-D3
  5. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Уж коли тема про клеи пошла и все про пакетку свалили в одну тему ...
    подскажите - планирую укладку паркетной доски, предварительно решили что это будет таркет сальса дуб натур, класть на фанеру и приклеивать ее к полу не хочу да и не имею физической возможности (не пройду по высотам проемов дверей - стяжка уже залита) таким образом приклеивать для снятия нагрузки на замки как некоторые советуют не получиться - пол будет на пробке плавающий ...
    ВОПРОС? а сами замки проклеить тем же титбондом или еще каким паркетным клеем не лучше будет? Разбирать полы в дальнейшем не планирую но вот обезопасить себя от скрипов и затекания влаги внутрь замков хотелось бы - мне кажется клей это хорошо ... ну или герметик специальный или ничего ?
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Приклеить можете на силановый эластичный однокомпонентный клей к стяжке. Не нужна фанера.
  7. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Если замки нормальные, а не просто "шип-паз", то можете спокойно уложить "плавающим" способом. Чуть больше вероятности "щеления" по сравнению с приклейкой. Замки ничем промазывать не надо.
  8. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    а про клей поподробнее если можно марку ссылки
    и вообще клеить к стяжке это лучше или плавающим способом всеже правильнее ? при этом стыки (замки) проклеить например ссылка на клей этажом выше https://www.mapei.com/RU-RU/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8B-%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9/ADESIVIL-D3 как я понял этот клей предназначен именно для этого. Много читал но однозначных рекомендаций так и не нашел ктото рекомендует клеить ктото плавающим способом причем сам производитель паркетной доски также допускает оба варианта
  9. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @kaa1968, трехслойную трёхполосную (как и любую другую без фаски) доску лучше укладывать плавающим способом, ибо при фиксации к основанию видимые последствия неизбежного щеления нечем будет снивелировать, в отличии от доски с фаской. А на трёхполоснике щели по периметру отдельно взятой доски и их полное отсутствие по периметру отдельных плашек на этой доске даст "картину неравномерного щеления". Поэтому, если клеить к основанию, то либо широкоформатный однополосник с фаской, либо мелкоформатный двухслойник без фаски. В первом случае щели снивелируются фаской как само собой разумеющееся, во втором - щели будут равномерно обрамлять каждую отдельную плашку, что тоже вполне себе "гармонично", как на штучном паркете.
    Приклеить к основанию с удовлетворительным результатом можно любую деревяшку. Безупречно лежать при плавающем способе зачастую может только доска соответствующего качества, увы, в трехслойной доске таковая в меньшинстве, сюда же плюсуется неквалифицированный монтаж и такой же подход к поготовке основания. Отсюда басни про "борьбу со скрипами" и прочие методы "улучшения".
  10. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    итого в сухом остатке = трехполосник лучше укладывать плавающим способом... замки проклеивать или только промазать герметиком стыков силиконовым от воды или вообще ничего не применять?
  11. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    да
    ничего не надо, соблюдайте технологию.
  12. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Ну та кпромазывание замков герметиком как я понимаю и есть технология или заблужюаюсь - вопрос только силиконовый герметик или клей для стыков или я неправ относительно технологии?
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Трехполосник берите немецкий с естественной сушкой нормальной. Тот же Haro. Приклеивайте к стяжке на эластичный силан модиф однокомпонентный клей. Влажность в помещении поддерживайте с помощью увлажнителя не меньше 40 %. Стыки проклеивать не нужно.
  14. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Вы эту рекомендацию встречали в инструкции по укладке какой-то конкретной паркетной доски или только на тюбике с герметиком?
    Качественная доска + квалифицированный монтаж с соблюдением технологии укладки и подготовки основания, и тогда ничего больше не потребуется.
  15. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Интересно, мы втроем, все же смогли его уговорить не промазывать ничем замки ?! :)]
