1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. faraosha
    faraosha
    faraosha
    Плитку в коридоре мы не хотим класть, это не совсем то, что нам нравится, да и зимой ходить по холодной плитке это не то.
  2. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Укладывайте паркетку везде, нечего бояться. С переходами между ламинатом и паркетной доской намучаетесь. И если вода прольётся на ламинат-он может ещё больше повредиться чем доска.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @faraosha, тут каждый кузнец своих будущих проблем. Можно и ламинат, если лужицы от таяющего снега будете регулярно убирать.
    Холодно - положите ЭЭ теплый пол, хотя по мне вполне комфортно и без него. Большой разницы с ламинатом не замечаю. Кстати по тактильным ощущениям мне плитка нравится даже больше. Можно еще пластиковый ламинат.
  4. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Наконец-то увидел его в Кастораме за ту цену, которую он стоит-210 руб. за кв. м. А то в предыдущих сообщениях рекомендовали его брать от 1000,0. И выдавалась за ноу-хау.
    На стенде напольных покрытий в этом магазине хуже его нет ничего-каждая планка приколочена несколькими гвоздиками и тем не менее все-равно вспучивается:aga:.
    Возможно мы о разном продукте;). Я о длинных пластиковых планках с самоклеющим слоем и рисунком дерева.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    наверное о разных -я про aqua step
  6. faraosha
    faraosha
    faraosha
    Суть в том что у нас есть прихожая которая отделена дверьми от внутреннего коридора который ведет в спальню и в ванную, в прихожей будет плитка. А вот в коридоре думаем либо паркет для поддержания общей стилистики либо ламинат но в том же стиле? И вот не знаю что лучше.
  7. faraosha
    faraosha
    faraosha
    Вода имеется ввиду мокрые ноги, либо же пар из вваной, плюс ребенка приучиваем к горшку (постоянные половые аварии) но этим думаю проблем скоро не будет.
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Паркетную доску если надумаете, то приклеивайте к основанию на эластичный клей. Тогда стабильней себя ведет к перепадам температуры и влажности...ванна рядом) Паркетная доска хорошего качества идет с импригнацией кромок, т. е. защитой от набухания специальными составами. Харо, Вайцер так делают.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Однокомпонентный эластичный полиуретановый клей "Berger Bond M1S" (Германия)
    ПРЕИМУЩЕСТВА:
    - специальный клей для укладки паркета ПРЯМО НА СТЯЖКУ без фанеры;
    - специальный клей для укладки паркета НА ТЕПЛЫЙ ПОЛ и ВО ВЛАЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ;
    - эластичный после высыхания;
    - без запаха;
    - не содержит воды и растворителей;
    - изготовлен из высококачественного полиуретанового сырья с эластичными компонентами;
    - экологичен: не вызывает реакций при попадании на кожу мастера-паркетчика, отсутствуют вредные выбросы в воздух при работе;
    - однокомпонентный (не ограничен во времени работы);
    - быстрое высыхание;
    - ЛЕГКО УДАЛЯЕТСЯ без образования следов и пятен С ПОВЕРХНОСТИ паркета с заводским покрытием даже ПОСЛЕ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ;
    - хорошо держит "гребенку";
    - 100% Германия.
  10. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Ничего с ней не будет. Не оставляйте сырой, протрите тряпкой и все. У нас 10 лет паркетная доска по всей квартире, полет отличный. За городом в деревянном доме на двух этажах тоже будем класть паркетную доску. Плитка только в ванных и в небольшой прихожей.
  11. faraosha
    faraosha
    faraosha
    Спасибо за советы.
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Для внесения ясности. Только Китай делает клеевой замок и клеевой слой. Это типо разработка США грип-стрип лента. Эластичности в данном покрытии нет проверял лично. Китайский ломается, хороший бельгийский выгибается на 90 градусов и нормально ему. Вспучиваться он не должен. По-поводу 210 руб вот есть ламинат за 150 руб за м2, но там нет процесса ламинирования наклеена бумажка на плиту без нижнего слоя стабилизирующего. Так и это китайская подделка.
  13. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Подскажите, в чем преимущество у паркетной доску Sinteros Europarket, Polarwood (14мм) на ламинатом Quick Step, Balterio, Berry Alloc (8 мм) кроме экологичности?
    Интересует:
    1. Насколько паркетная доска будет теплее
    2. В плане эксплуатационных качеств в чем различия, что долговечнее, за чем проще следить
    3. Что это за производители паркетной доски, насколько качественная продукция?
    4. В чем еще различия?
    Для меня в данном случае вопрос экологичности абсолютно не принципиален. В пользу ламината - цена ниже. Ищу другие + паркета. Пока вижу только более толстый материал.
    Спасибо.
  14. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    1. теплопроводность у дерева и ламината разная, поэтому доска теплее.
    2. тут ответ у каждого будет свой 50 на 50.
    3. Polarwood делают в Калужской области на заводе karelia, на том же оборудовании и из того же сырья что и ПД karelia и upofloor. Polarwood это эконом вариант доски.
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    1. Незначительно теплее. Пробка замковая реально теплее.
    2. По экспл. ламинат больше выдерживает по ударной нагрузке, по истиранию, в плане выцветания, химической стойкости.
    3. Эконом сегмент лучше взять за такие деньги хороший бельгийский ламинат
    4. Паркетная доска регулирует микроклимат в помещении, может обновляться и т. п.
