1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Мне вот интересно, как тут много ведеться разговоров об экологичности, а вы на улицу в респираторе выходите ?! На работе с экологией тоже все хорошо (если вы конечно не лесоруб где-нибудь в тайге)?! Продукты тоже все экологически чистые едите ?! Одежду тоже сплошь натуральную носите!
    Откуда вы можете быть уверены, что натуральный матреиал который вы хотите использовать не рос где-нибудь в зоне отчуждения или на заднем дворе химкомбината ?!
    Честное слово, кухонные разговоры об токсичности материалов надоели! Есть ПДК которые определены учеными, есть измерения лабораторий которые говорят в допуске эти материалы или нет. И есть непонятные страхи некоторых индивидуумов которые почему-что бояться использовать ламинат, но не бояться жрать непонятно из чего сделанную колбасу и напичканного антибитоками мяса...
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Все правильно есть Е1 и А+ greenguarg и тп только люди не понимают что даже дерево выделяет определенные вещи и это нормально. Если ламинат по пдк выделяет столько же сколько натуральное дерево он безопасен.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Вот если глубже разбираться важно из хвойных или лиственных пород сделан. Или их сочетание. Хвоя содержит ест. связующее смолу и поэтому Балтерио в 10 раз меньше выделяет чем требует норма Е1. Нельзя весь ламинат ровнять под одну гребенку.
  4. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    Воооот! Респект и уважуха за этот пост. Ни убавить, ни прибавить
  5. DashaMoroz
    DashaMoroz
    DashaMoroz
    Добрый день. Остановили выбор на ламинате Таркетт коллекция Lamin'art 832. Вчера пришли заказывать, а в магазине нам его разнесли в пух и прах, говорят, что Таркетт очень вредный, его пропитывают химией в очень больших количествах, а сверху воском чтобы не пах. Но в итоге испарения большие формальдегида...Технология производства у всего ламината примерно одинаковая, но именно Таркетт такой опасный и вредный... Хотя ламинат не дешевый 1200 за кв./м. Подскажите, может кто что знает об этом? Теперь думаем доску паркетную лучше положить, вроде выбрали Polarwood, трехполосный, но отзывы почитали, все ругают, что царапается сильно и очень много брака в упаковке приходит...
  6. sbrodd
    sbrodd
    sbrodd
    @DashaMoroz, Таркетт хороший ламинат, а продавать его никому не выгодно. И не ошибитесь с количеством, одну упаковку купить, почти нереально. Ну и 1200р за хороший ламинат недорого).
  7. DashaMoroz
    DashaMoroz
    DashaMoroz
    1200 недорого, согласна, нам цвет этот просто идеально подходит, поэтому и остановились на нем) Но продавец очень негативно отозвался о Таркетт и упорно советовал нам Квик степ, хотя он по цене намного дешевле.
  8. sbrodd
    sbrodd
    sbrodd
    Значит надо брать. Таркетт мировой концерн по производству напольных покрытий. Но мотивацию продавца никто не отменял:aga:.
  9. acmeair
    acmeair
    acmeair
    Здравствуйте.
    Необходимо затерететь шви после укладки массива доски. Затирка планируется родной "пылью"(мелкой стружкой). Кто-нибудь с подобным сталкивался? Где можно почитать об этом?
  10. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Таркетт нормальный ламинат. Не очень удобный в укладке и есть переплата за "бренд", а так вполне приличный.
  11. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Смешиваете с хорошим водостойким ПВА и в путь. Пропорцию подберете сами.
  12. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Попробуйте:
    NEOPURFillerSolution (Универсальная шпаклевка для заполнения щелей и мелких повреждений в паркете и других видах напольных покрытий из древесины перед нанесением лаков) 10л около 70 евриков.
  13. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Чаще всего смесью древесной пыли и ПВА пользуются для устранения тех или иных дефектов на самих паркетных планках, а не между. Для швов используют специальную шпаклевку (выше указано) в зависимости от типа и цвета дерева. Дерево подвижно, а клей ПВА нет, будут трещины вновь.
    Кроме того затирка шпаклевкой делается перед последними этапами циклевки, это не простой процесс, требует опыта и профессионализма.
  14. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Снова возвращаюсь к своему вопросу. Ламинат все-таки буду менять на паркетную доску, т. к. совершенно не комфортно при Т ниже -10 град. на улице, брошенный на пол ковер решает проблему только частично, на уровне прикосновения. Конвектор держит комфортную температуру только от уровня своего ТЭНа и выше. До него холод: на уровне пола +14 град. При том, что на уровне груди +23.
    Хочу узнать откуда уверенность, что настил доски температуру не изменит? Понимаю, что доска достаточно толстая и теплопроводность плохая. Это из опыта с пленочным теплым полом?
    Что по этому поводу пишут производители доски, может рекомендуют какие то конкретные "теплые полы", не пленочные?
  15. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    @Stiven58,
    Я всего лишь имел в виду, что при не постоянном проживании у вас часто будет скачки температуры и соответственно влажности. Ламинат будет себя в такой ситуации вести более стабильно чем паркетка. Просто чтобы прогревать паркетку вам потребуется немного больше затрачивать энергии. А тепловой комфорт будет зависить от скорости прогрева, у ТП распределние идет примерно - в ногах +14 в голове +12.
