1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Хороший вариант, но есть и лучше виниловые полы со стекловолокном для стабильности. Не стоит ограничивать себя в выборе, главное не нарушать технологию и требования к покрытию.
  2. seni1977
    seni1977
    seni1977
    Мы делаем паркетную доску, ступени и подоконники из бересты. все эко-био влаги не боится не расширяется и не усыхает можно использовать на улице, кладется на стяжку
  3. mrlakec
    mrlakec
    mrlakec
    А может кто помочь с выбором ламината? Площадь 100кв.м. Толщина желательно 12 мм
    Основание, шпунтованная доска на деревянных лагах.
    К сожалению доска через год после установки начала скрипеть местами и немного гулять, появились щели, также есть и перепады.
    Может кто посоветовать что то дельное ? Или нужно все по новой выставлять ?
    Надеялся что ламинат 12мм с хорошей подножкой скроет все эти косяки :)
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Balterio Fortissimo 12 мм отличный вариант, Берри Аллок Эмпайр 11 мм. Основание нужно подготовить ...должно быть сухим, ровным, прочным, чистым. Ламинат не уберет эти внутр. напряжения и будет скрипеть тоже и замки быстрее придут в негодность. Перепады не более 2 мм не критичны. Фанеру можно положить и сверху ламинат. Тут должен мастер приехать к вам и посмотреть как технолог.
  5. иванушка
    иванушка
    иванушка
    День добрый!
    Купил дубовую доску на пол шпунтованную. д/ш/т- З/0.15/0,02
    в данный момент полом являетсяраспущенные вдоль доски 150мм/40мм. не шпунтованные. ДАже проходили шлиф машинками и покрыли маслом но потом решили заменить.
    Так вот вопрос обязательно ли под половую доску постилать фанеру?
    Потом если фанера или нет то подложку? клей?
  6. MadDog2015
    MadDog2015
    MadDog2015
    Здравствуйте всем! Помогите с выбором напольного покрытия. Перечитал кучу сообщений на форуме и честно говоря - в голове уже звенит. Бюджет 3000-3200 за квадрат по нынешним ценам. Колеблюсь между ламинатом Alloc Original, Pergo Public Extreme, Kahrs Linnea, Par-ky и недорогой ПД в этих пределах. В Kahrs смущает ценный слой в 0,6 мм. Следы от падения предметов (вмятины) не смущают, так как роняем редко что-то. Главное - царапины, а с таким слоем - поцарапал и можно выкидывать. Хотелось бы американский орех или "под орех". Внимательно и с благодарностью выслушаю все доводы.
  7. Nat_Ko
    Nat_Ko
    Nat_Ko
    Здравствуйте!
    Первое, что должно определять выбор покрытия - это ОБРАЗ ЖИЗНИ.
    Для дерева нужна осторожная эксплуатация. Уход и поддержание пола для продления его жизни в первозданном состоянии. Хотя следы активной жизни придают некий семейно исторический шарм.
    Хорошие производители используют прекрасные лаки, Есть и моющие средства, которые поддерживают внешний лоск.
    Pergo Public Extreme - 34 класс DPL,как и все остальные ламинаты. Pergo HPL 34 класса был мощным ламинатом, теперь только
    Alloc Original/Commercial Stone/Grand Avenue - единственный на мировом рынке ламинат HPL, действительно 34 класса.
    Это самый надёжный пол, не требующий особого ухода. Выдерживает колоссальные нагрузки. Вам не придётся нервничать от разнообразных шалостей детишек, домашних любимцев и любая вечеринка с дорогими гостями будет только в радость.
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    ламинат в плане царапин однозначно больше выдержит. В такой ценовой категории LVT можно уже посмотреть.
  9. Derevo4you
    Derevo4you
    Derevo4you
    Если хотите получить полноценную консультацию по вашему вопросу могу дать телефон хорошего специалиста +7 (495) 228-54-83
    Думаю, можно подобрать качественное напольное покрытие даже менее 3200 за квадрат. Сам покупал там ламинат. Вначале очень долго везде бродил, выбирал... Впаривали все, что только можно. А здесь мне все разложили по полочкам. Даже по поводу клея посоветовали. Есть более безопасные, например для детских комнат, а есть такие, которые формальдегид по 7 лет выделяют! Ужас.
  10. Derevo4you
    Derevo4you
    Derevo4you
    Вспомнил, салон Евро-паркет в Румере. и на Тракт-терминале у них еще магазин есть. можно все посмотреть и пощупать)
  11. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Можем предложить свою продукцию, но только дуб или ясень цветом под орех. В данную цену думаю можно уложиться.
  12. MadDog2015
    MadDog2015
    MadDog2015
    Всем большое спасибо за ответы!
  13. tarwood
    tarwood
    tarwood
    С лаком уход довольно прост - можно полиролем иногда натирать, мыть можно водой (умеренно влажной тряпкой). Если покрытие масляное - тогда без химии не обойтись. Тут нужен по первому времени клинер (средство для очистки), и рефрешер (средство для ухода за самим маслом). Клинер продается в банках различного объема, его хватает надолго. обновление доски рефрешером требуется не так и часто, так что его много не идет. Кроме Боны есть еще U-ZIN, LOBA и много других. Это не так и дорого, а вид паркета будет на высоте.
  14. iri_ka
    iri_ka
    iri_ka
    Не видела к сожалению у вас на сайте цен на ПД 3000-3200 за кв. м.
    Есть такие?
  15. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Некоторые есть позиции паркета, подробнее с ценами ответил в личную почту.
