1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    @Saraj,
    По цвету лиственница отличается всегда. Тем более от елки. Да, одна отдельная доска может быть схожа по цвету. Предположим если попалась доска с большой заболонью. Но в партии 80% доски лиственницы будет иметь характерный цвет от янтарного до розового. В лиственнице может встречается приличная разнотонность досок. Это часто видно даже по изделиям в одной пачке. В пачке елки или сосны по цвету доски практически не различимы. Паркетная доска из лиственницы обычно делается из подгорбыльной части бревна (те доски что выпилены из части ствола, что ближе к коре). Это очень плотный и очень тяжелый слой древесины. Такая доска в изделии будет вдвое тяжелей чем такое же изделие из елки. Под понятием распил разный, Тимур видимо имел ввиду вид с торца. Плотность годовых колец очень высока. В паркетной (подгорбыльной, как правило) доске плотность годовых колец бывает 1-2 на мм. Такая плотность (но не вес) может еще быть и в ангарской сосне, но не знаю никого, кто бы делал паркетную доску в Сибири из сосны. В общем, по совокупности всех факторов - плотность годовых колец, цвет, вес, рисунок структуры по пласти, вид и размеры сучков, обычно проблем с индетификацией ни у кого не возникает. Если речь идет конечно именно об изделиях из сибирской лиственницы.
  2. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Здравствуйте! Хочу положить дешевую трехполосную паркетную доску 48 м2 на пробковую подложку (безклеевой метод) на отапливаемой даче (закончена отделка стен) на 2ом этаже (54 м2). Зимой жить там не планируем и ездить хотя бы раз в неделю не получится. Обогрев буду держать на минимуме, сейчас за неделю отопления в среднем уходит 20м3 газа в день (т.е. 3000 руб/мес) это при температуре от +4 С днем до -1С ночью. Отопление комбинированное: алюминевые радиаторы и теплые полы на 1ом этаже (40м2 из 54 м2). Прошу советов:
    1. Чем чревато положить дешевую трехполосную паркетную доску и не следить за перепадами температуры и влажности в доме?
    2. Спасет ли ситуацию увлажнитель воздуха? Можно ли его поставить один на 4 комнаты с перегородками с дверными проемами и еще есть лестничный проем 2*2=4м2? Какую модель увлажнителя купить?
    3. Стоит ли ставить контролер температуры внутри помещения (но их то 4 с паркетной доской) на котел?
    Спасибо всем откликнувшимся.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    1. Доска плохо просушена и влажность ее меняется резко с 8 до 4 %, в 2 раза! Ламельки треснут, видел лично много раз.
    2. Увлажнитель поможет конечно надо 40 держать и будет около 7 тогда по таблице выше. Проверяется гигрометром для древесины лучше всего или на самом увлажнителе должно показывать.
    3. Желательно.
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    По личному опыту -
    А) реально (и то -при закрытых окнах и дверях) поднимает более чем на 5 % и более в квартире с батареями зимой - 1) ультразвуковой !
    2) модели по принципу с кипячением-испареним - не пробовал, но... жрет много электричества -поскольку реально представлет электрочайник с открытой крышкой)
    3) Третий подтип - самый крутой фирмы Бонеко (покупал 10 лет назад модель бюджетную модель1355N тех лет) и юзал при закрытых окнах и фортках) с вращающимися кругами, поднимающими воду из поддона и маломощным вентилятором - максимум на пару - тройку% поднимал влажность от тех зимних 22-24 -а как дверь в туалет (к венткоробу) открыть или фортку - проветрить- так и эти влажности уходят в вентиляцию)
    (Да -мерил типовым Гигрометром электронным (проверенным)
    Б) По тому же личному опыту - ультразвуковой фирмы Витек вылетел на третий день -причем, сама неремонтируемая (только сервисами меняемая) деталь -мембрана ультразвуковая. А купленный коллегой по моей рекомендации от Вонеко тот же -не 1355 (вращающийся), а именно ультразвуковой -до сих пор работает.
    Не рекламирую - но в части климатической техники эти швейцарцы считались надежными среднеценовыми.
    Так что - прежде чем покупать что-то из дешевых китайцев - витьки, полярисы или скарлетты и тем более- еще менее именитые китайцы - -набирайте "Отзыв ...марка..." -можете обьективные отзывы получить на яндекс-маркет, отзовик и иррекомендатион - сайт-форумах .Как и на некоторых иных.
    Я в последнее время -если НЕТ вообще отзывов, как и при наличии массы негативных -не покупаю дорогую технику как и среднеценовую. Такой отнюдь не рекомендуемый мной ДОПкритерий выбора (и увлажнителя)
  5. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    В увлажнитель требуется воду наливать постоянно. А кто это будет делать в отсутствие жильцов?
    Либо забить на последствия, либо отказаться от данного покрытия.
  6. Елена812
    Елена812
    Елена812
    А это смотря что крыть - хоть морилкой, хоть акриловой краской. Я вот в летнем домике покрыла пол из сосновой доски сначала морилкой, потом тремя слоями паркетного лака. Все материалы финские, фирмы Текнос. Пол получился- загляденье! Но прошло три года, и без слёз смотреть на него невозможно: местами вытерся до белизны, местами вмятины от ножек мебели, каблуков, от падения инструментов. Хотя сама доска уложена качественно, заметных щелей нет.
    Так что важно ЧТО покрывать, а потом уже ЧЕМ.
  7. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Предстоит укладка пола в летней неотапливаемой даче. На первом этаже полы по бетонной стяжке, без лаг. На втором- по открытым балкам планируется черновой пол, он же потолок из массива половой сосновой доски. Сверху подложка, она же шумоизоляция из 2 см ЭППС. Пол в обоих случаях будет плавающий, вопрос из чего? Очень понравилась в Леруа дощечка из массива лиственницы. Именно дощечка, т. к. толщина у неё всего1,8 см, длина 0,9 или 2 м, шип-паз. Укладывается как ламинат.
    Есть ли у кого-нибудь опыт эксплуатации таких полов? Не будут ли они рассыхаться/вспучиваться в неотапливаемом помещении?
    Отзывов по ним не нашла, пишут только, что геометрия "гуляет" аж на 2-3 мм и требуется тщательная сортировка по размерам. Или не рисковать, постелить качественный ламинат и спать спокойно?
    Другие варианты мне совсем не подходят: паркетная доска и дорого, и "гулять" будет при перепадах влажности, а массив сосны - слишком мягкая древесина...
  8. ILforcED
    ILforcED
    ILforcED
    Купите пластик! Массив дерева будет гулять всегда пока не приспособится к среде обитания.(минимум лет 5)
  9. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Такой пирог пола не приемлем - любая доска не будет у вас долго лежать.
  10. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Спасибо! Хотелось бы ещё понять, почему и какой именно пирог неприемлем- на первом или на втором этаже? Вроде бы всё, как обычно: внизу плавающий пол по стяжке. Наверху- то же пол по лагам, только вместо лаг балки перекрытий. В чём подвох-то?
  11. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    На втором этаже - основание должно быть жестким, а уложенный экструзионный утеплитель таким не является.
  12. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Ну напугали! Вообще-то на упаковке написано: применяется, как подложка для плавающего пола. Если вы считаете, что это недостоверная информация, так можно сверху ОСП постелить, а на неё уже дощечку или ламинат. Это несложно и недорого, можно и перестраховаться...
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Тут все дело в требованиях к подложке чтобы не испортить ламинат. Замки ломаются если основание не прочное, а мягкое. Пишут много, а в реальности надо все перепроверять и доверять мастерам с опытом таким как Sever1. Screenshot_7.jpg
  14. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Вот если вы постелите сверху ОСП будет уже получше... А доверять всему тому что написано без чтения мелкого шрифта - черевато. :)
  15. Electromen
    Electromen
    Electromen
    Предлагают на рынке сращенную доску из лиственницы! Подскажите, эта доска сильно отличается по характеристикам от цельной? Какие особенности при выборе?
