1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. sokrat72
    sokrat72
    sokrat72
    Куровское
    А что думаете про паркетную доску марки черс (Kahrs)? Может был у кого-нибудь опыт длительного пользования?
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Черс (Kahrs) - "обычная доска", которая ничем не отличается от остальных обычных, кроме:
    • начала производства с выбора конкретного ствола конкретного дерева, произрастающего в конкретном месте конкретное кол-во лет (не менее 70-ти), которое выращено конкретным фермерским частным хозяйством, одним из около 4000 таких же фермерских хозяйств, вовлеченных в кооперацию с заводом, ведущих свою деятельность в непосредственной близости от производства в ареале 160км, а не с полуфабрикатов;
    • того, что только 30% тщательно отобранной и подготовленной древесины становится в итоге паркетом, остальное же становятся источником энергии;
    • отличий в технологической цепочке, включая процессы стабилизации после каждой операции, секреты которых хранят за семью печатями;
    • лабораторных испытаний на определение пределов возможностей доски в условиях выходящих за рамки нормальных условий эксплуатации для понимания "запаса прочности";
    • в два раза меньшего количества лака, наносимого на один квадратный метр в граммах, оставляющего поры открытыми, а не создающего "пластиковую" поверхность и обеспечивающего при этом максимальную устойчивость к истиранию по Табер тесту с гарантией 30 лет;
    • субъективной ручной селекции, а не автоматической, позволяющей делить, например, дуб, исключая тонировку, не на три, как обычно: рустик/натур/селект по заданным машиной критериям, а на значительно большее количество возможных вариантов, учитывая нюансы природного дизайна, способные быть уловленными только человеческим глазом;
    • того, что работники трудятся на данном производстве всю свою жизнь вот уже в трех-четырех поколениях, а их семьи (это всё население - 12000 человек - города Нюбро, т. к. это моно-город) напрямую зависят от благополучия своего родного предприятия, не только как источника дохода, но и единственного источника энергии, снабжающего теплом ещё и прилегающие города, что в совокупности является главной мотивацией, настраивающей на максимальную ответственность за свой участок работы;
    • замка с усилием на разрыв в 1800кг/пог.м и максимальной геометрической стабильности, позволяющей плавающую укладку на площади 50×25=1250кв.м
    • ассортимента аксессуаров, включающего помимо всего прочего и ступени
    • новаторства во всём, что касалось и касается данной индустрии на протяжении последних полутора веков
      А в остальном - обычная трехслойка. Только вот равных по объективным показателям ей нет. Это объективная реальность, подтвержденная наблюдениями и моим личным 16-ти летним опытом работы, и не только моим. Эта доска такая, какой должна быть ВСЯ доска, но к сожалению это не так.
    IMG_7639.JPG IMG_7647.JPG IMG_7667.JPG IMG_7638.JPG IMG_7665.JPG IMG_7673.JPG
  3. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @sokrat72, за черс у нас тут есть один опытный боец. который ее убойно рекламирует на сайтах разных. он подробно расскажет
    а так. продукция эта отличная. но дорогая.
  4. mihasikspace
    mihasikspace
    mihasikspace
    Saint Petersburg, Russia
    Съездил еще раз по магазинам, остановился все таки не на барлинеке, а на поларвуде, т. к. больше понравился внешне.
    Через неделю застелю, после оклейки обоев. Взял модель pw smoth oak fusion matt loc 3s, дуб. Толщина 14мм, верхний слой 3,5мм .Как застелю, отпишусь о впечатлениях. Взял по очень хорошей цене.
    Что посоветуете в качестве подложки? основание фанера 15мм на лагах. Очень сухое, есть малейшие перепады около 2мм на 2 метра в одну сторону
  5. sokrat72
    sokrat72
    sokrat72
    Куровское
    Пришлите фото как сделаете, тоже такой цвет нравится, интересно посмотреть как готовый вариант будет выглядеть. По подложке я планирую делать акуфлекс 4 мм. для себя, чтобы меньше гремел.
  6. StasM31
    StasM31
    StasM31
    Добрый вечер, нужен совет!
    Помещение - кухня гостиная, площадь 20 метров.
    Имеются два вандала: кот и ребенок
    Планировалась изначально в зоне кухни плитка, но в виду обстоятельств не получается разделить напольное покрытие.
    Остановили свой выбор на инженерной доске, осталось определится какой именно.
    Вопросы в следующем:
    1. Правильное ли решение выбрать инженерную доску в зоне кухни, насколько она не царапается и легко моется? Можно ли мыть паром?
    2. Какая фирма лучше по профилю инженерной доски?
    2. Вариант использования в качестве подложки пробку
    3. Какую породу дерева выбирать в условиях жесткой эксплуатации?
    4. Какую лучше брать двухслойную или трехслойную?
    5. Хороший ли вариант в укладке замком или лучше клеить? Хотелось бы иметь возможность замены поврежденного участка.
    6. Покрытие маслом или лаком
    Ценовая категория примерно 3 тысячи за метр.
  7. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    1. Царапается, как и любая деревяшка. Паркет обычно пылесосят. Если влажная уборка происходит, то туго отжатой тряпкой и никаких моющих пылесосов, тем паче с паром. Применение очистителя, освежителя, защитных и восстанавливающих средств поможет поддерживать паркет в надлежащем состоянии.
    2. Пробку можно, но не забывать про пароизоляцию. Туплекс удобней и дешевле.
    3. Ятоба, Мербау. Но вряд ли это сильно поможет, а сильно дороже будет точно.
    4. Для укладки плавающим способом, коли речь выше шла о подложке, конечно трехслойную.
    5. При любом способе укладки можно заменить поврежденную доску. Выбор между укладкой с фиксацией или плавающим зависит от выстроенных приоритетов: цена работ и расходников, степень акустического комфорта, наличие или отсутствие стыковочных порожков, видимые последствия при изменении влажности.
    6. Выбор покрытия, как и выбор способа укладки, также зависит от выстроенных приоритетов: устойчивость к истиранию, возможность локальной реставрации, тактильные ощущения и визуальное восприятие, необходимость регулярного ухода, длительность срока службы без прибегания к перешлифовке.
    Теоретизировать можно бесконечно. Обычно всё сводится к позволительности цены на саму доску и мероприятие в целом, а ещё чаще в совокупности с "нравится/не нравится дизайн, подходит/не подходит к дверям/обоям/занавескам/мебели". Остальное вторично.
  8. iri_ka
    iri_ka
    iri_ka
    Вы все-таки остановились на лагах? Не стали стяжку делать (видела ваш вопрос в другой теме)?
    Результат тоже интересен и фото. Не нашла такой коллекции, наверно сняли ее уже с производства, поэтому и цена хорошая.
  9. mihasikspace
    mihasikspace
    mihasikspace
    Фото сделаю обязательно. Тоже не нашел его на сайте поларвуда. Стяжку решили не делать по многим причинам, по первых был опыт устройства пола на лагах, во вторых меньше пыли, грязи, в третьих - раньше в основании пола была использована такая же конструкция, и проблем с ней не было, и в четвертых в другой комнате лет 6-7 назад делали такой же пол (но не я лично) и там тоже все хорошо получилось.
    И все таки повторюсь с вопросом, что посоветуете в качестве подложки под паркетную доску и нужно ли мазать клеем пазы при сборке? просто продавец в магазине заикнулся про это.
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Под поларвуд всегда пробковую подложку 2 мм брали и все были довольны. Замковую доску не надо клеить между собой. Консерватором стыков бергер фил энд финиш можно пройтись.
    ПРЕИМУЩЕСТВА:
    - защита паркета с заводским покрытием, паркетной доски от проникновения влаги в торцы стыков;
    - существенно увеличивает срок службы паркета;
    - очень низкий расход - около 20 мл на м2; хватает на 25 м2
    - длительный эффект при необходимости использования всего 1 раз;
  11. sokrat72
    sokrat72
    sokrat72
    Куровское
    Можно вас помучать? Если вы разбираетесь. :)) Вопрос первый: можно ли укладывать паркетную доску без швов по всей квартире, квартира 3-х комнатная с коридором, общая площадь комнат плюс коридор около 70 метров. Не появятся щели через несколько лет эксплуатации? Читал что в единым контуром можно класть только большую площадь в одной комнате, если переходы через коридоры - то появятся щели. Так ли это?
    Второй вопрос по доске черс: настолько ли он хорош насколько дороже? Как я понимаю это одна группа компаний. По качеству вы развернуто написали в прошлом ответе. На практике черс будет надежнее?
    Третий: что думаете насчет фаски? Насколько практично, не будет ли забиваться грязью? Есть ли разница кроме эстетического восприятия?
  12. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    При плавающей укладке разделять необходимо. Отсутствие технологических разрывов - нарушение технологии. Не хотите порожков, значит клеить. Клеить, значит ограничивать движение доски возможностью эластичности клея, а это значит возможное щеление, которое лучше нивелировать наличием фаски.
    Он значительно лучше, нежели дороже. Да и легенды о его "дороговизне" сильно преувеличены. Можно экономить на формате доски и её полосности в рамках ассортимента Черс, при этом не экономя на качестве, как если бы искать альтернативы на стороне.
    Например, Вы где нибудь встречали однополосный американский орех в сортировке селект с шириной 150мм и длиной 1810мм за 3200руб./кв.м? А у Черса такой есть, причем, как под лаком, так и под маслом. С точки зрения данного "факта" Черс самый НЕ дорогой;)
    "Надежность" паркета - эфемерное понятие.
    Практика - критерий истины. Моя практика за уже 17 лет подтверждает, что Черс - лучшая доска трехслойной конструкции, которая при прочих равных негативных условиях ведет себя, значительно превосходя других. Там, где иная доска лопнет, отслоится и т. д., Черсу хоть бы хны. Это не значит, что Черс всесилен, но запас "надёжности" и пределы достижения её границ находятся значительно дальше, чем у "конкурентов". Не стоит переоценивать паркет и ждать от него запредельных чудес выносливости, наделяя характеристиками и способностями, несвойственными ему.
    В первую очередь это чисто визуальный эффект.
    Во вторую очередь это способ снивелировать видимые последствия возможного щеления при изменении влажности, особенно при укладке с фиксацией к основанию, или скрыть огрехи изначально посредственной геометрии доски, что делает её присутствие обязательным на крупноформатном массиве и "сарайных инженерках".
    Для Черса фаска - это визуальный эффект. С геометрией там всё более чем.
    Причем есть у него даже трехполосники с фаской. О, как!
    Грязь и фаски - это из области: грязь и маникюр.
  13. Serguh
    Serguh
    Serguh
    Технологический разрыв необходим при любом способе укладке.
    Ну такая реклама что капец просто. Добавлю еще в Швеции космические корабли делают из Черса и адронные коллайдеры), дороговизна данной доски объясняется просто производством на территории Швеции - государства с высоким уровнем жизни и дорогого. Ели вы посмотрите на ценик любого товара произведенного в дорогих странах то вы увидете что он выше среднего. Является ли данная цена отражением безусловного качества- конечно нет. Это хорошая доска, но если цена вам кажется высокой посмотрите в сторону любого другого европейского производителя абсолютно ни чего не потеряете. Единственным значительным улучшением в выборе будет изменение трех слойной доски на двухслойную и изменении способа укладки с плавающего на клеевой.
  14. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Вы путаете "технологические разрывы" с "порожками".
    Я был предельно конкретен:
    Порожек - возвышающийся над поверхностью паркета профиль значительной ширины, способной перекрыть технологические необходимые зазоры
    Оформление же технологического разрыва при укладке с фиксацией c применением профилей и компенсаторов, монтируемых заподлицо с напольным покрытием, имеет эстетически отличающийся вид, который для вопрошающих важен. Речь именно об этой разнице.
  15. StasM31
    StasM31
    StasM31
    А какие бренды могли бы посоветовать, чтобы сравнивать паркет (инженерку) с Kahrs?
