1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. sunshine1
    sunshine1
    sunshine1
    Паркетная доска лучший вариант.
  2. Serguh
    Serguh
    Serguh
    Тот кто предлагает плавающий способ укладки на теплые полы как лучший либо не понимает либо продает. На теплый пол нужно только клеить и лучшим вариантом будет инженерная доска на фанере.
  3. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    У товарища лежит инжинерная доска плавающим способом, лежит примерно с ноября все нормально у него или то что должно произойти (я честно не знаю что :)) произойдет? Когда?
  4. Serguh
    Serguh
    Serguh
    У меня копец пришел пробковой подложке за один отопительный сезон, и замки в нескольких местах раскрылись. Инженерная доска на фанере ?
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Вот полностью согласен. От сухости воздуха ламель может треснуть по лицевому слою и тут повышенная нагрузка при перепадах температуры.
  6. Serguh
    Serguh
    Serguh
    И еще я наивно полагал, опять же поверив продавцам. Что ни чего страшного подумаешь замок открылся, разберу и соберу заново, ага хрен там, вообщем не верте сказкам про соберешь разберешь
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Подскажите по паркетной доске Барлинек.
    Купил метровые доски со шпоном дуба. Один укладчик говорит, что некоторые юзеры жалуются, что скрипит замок при хотьбе по доске. Надо сажать доски, смазывая дополнительно замок клеем.
    Действительно такой трабл у барлинека есть ?
    В старой квартире у меня есть Барлинек, то там длина доски больше и ничего не скрипит
  8. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Пришло время оплачивать паркетную доску. Прошу очень окончательного совета.
    1. Нравится мне Green Line трехполосная доска. Не появился ли у кого-нибудь отрицательный опыт?
    2. В этот сезон впервые затопил. Мое деревянное перекрытие брус 100*200, два слоя фанеры ФК по 15 мм сильно движется (со слов отделочников): почти везде на стыках гипсокартонных перегородок и кирпичных стен появились продольные трещины. Стоит ли использовать клеевой способ укладки паркетной доски или плавающий способ с пробковой 2мм подложкой (перекрытие то ведь все равно движется)?
    3. Продавец рекомендует использовать при плавающей укладке герметик Click Guard (расход 125 гр на 10 кв. м паркетной доски) т. к. это сделает стыки влагонепроницаемыми и более крепкими. Не изменит ли цвет этот герметик со временем, не растрескается ли он? Нужен ли мне этот герметик?
    Заранее благодарен всем откликнувшимся!
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Герметик не для того нужен. Закупывариете дыхание дерева) смотрите чтоб сухо не было слишком иначе треснет по лицевому слою (увлажнитель обязательно). Если движется конечно плавающий, эластичности клея не хватит при подвижках.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @aparket, а герметик спасет от скрипов в замке ?
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Нет не спасает, это гель который наносится на шип доски сверху, не в паз и как он сам замок заставит не скрипеть не знаю) главное ровное основание и поддерживать от 40 до 60 влажность. Screenshot_30.jpg
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это вообще реально? Есть у кого такие показатели?
    У меня есть для комнаты 14 кв. м. увлажнитель Venta ... там не "пар из носика", а вентилятор "разбрызгивает воду"...так выше 30% (у себя зимой во время отопления) влажности не наблюдал... а Вы тут о 60% говорите...
    Такую влажность только летом вижу...
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Ну во первых не я говорю, а практически все производители и их технологи. Во вторых вот у меня стоит термогигрометр в телефоне самсунг 41 % показывает. В Питере влажность выше) В гости к клиентам заходил у них 50% было. Просто факты. Когда деревяшка с 8 до 4 влажность получает она трескается (особенно если резко Screensho.jpg
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    У меня такого-же типа (если я вас правильно понял) -самые неэффективные -самые из трех модификаций увлажнителей - -малопроизводительные (рекламируемый их плюс -то, что одновременно и слегка очищают воздух) -ротором с массой дисков вода поднимается с поддона -и вентилятор ..
    А вот протестировал - пока не вышел из строя -Китай есть Китай- с закрытыми окнами-форточкой и дверьми в комнату - даже не фирменный -типа бонеко -а китайский ультразвуковой ..Ультразвуковые -вещь ..Быстро влажность поднимает ..
    (Свой опыт описал семью страницами ранее- #2257)
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а они на нашей плохой (жесткой) трубопроводной воде работают или им очищенную воду подавай?
