1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Да хоть мыльной водой намажте, лишь бы вас это успокоило! :)
    Я конечно паркетной доски и массива уложил гороаздо меньше чем ламината. Но я не встречал у производителей данных рекомендаций по промазыванию замков всякой хренью. Зато я точно знаю, при использовании качественного материала и требований по укладке, проблемы с напольным покрытием стремяться к 0. Везде где приходилось решать проблему со скрипом замков: 1. Неровности пола 2. Не соблюдение необходимых зазоров.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Sever1, но хуже от Рико - не будет?
  3. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Не будет.
    Но чисто по секрету, у меня есть специальное средство для паркетных замков с нано-частицами, оно еще кроме всего прочего очень хорошо влияет на нервную систему. Как вы понимаете такая вещь не может стоить дешево, но специально для вас я готов подвинуться в цене... ;)
  4. assa23
    assa23
    assa23
    С паркетной доской так и не определилась. боюсь взять в самый последний день что попало...
  5. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    Добрый вечер! Народ подскажите, стоит ли брать виниловый ламинат quick-step?Надо положить в частном доме на 1 этаже в холле и гостинной. Это самые проходные места.
  6. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Рекомендую посмотреть вживую у разных продавцов, а потом почитайте о вариантах на форуме. Удачи.
  7. assa23
    assa23
    assa23
    так смотрела!
  8. Bukazoid
    Bukazoid
    Bukazoid
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, какое покрытие лучше будет для квартиры на первом этаже панельного дома. Пол нужен для гостиной и спальни. Очень хочется уложиться в 4000 р. за метр покрытия.
    От ламината пришлось отказаться из-за его холодности. Про массив много пишут про сложность укладки и ухода. В итоге выбор пал на паркетную или инженерную доску, хотя я так и не понял до конца в чём там принципиальная разница.
    Сначала хотел покупать всё в Леруа, но на форуме ясно дали понять, что там покупать в итоге себе дороже выйдет. На данный момент смотрю на продукцию следующих производителей: Coswic, Meister, Tarkett, Upofloor. Kahrs ещё очень хвалят, но боюсь не потяну по бюджету, а серия с небольшой толщиной пугает тем, что будет холодновата для первого этажа.
    На данный момент стяжку и выравнивание ещё не делали. Не подскажите, может есть какие-то особенности или рекомендации для первого этажа панельных домов?
  9. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Здесь И здесь
    Определяйтесь со способом укладки, а, исходя из этого, и выбор будет сделать проще.
  10. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    А с чего вы решили, что паркетка или массив будет теплее? Чисто физических не вижу причин, только если на уровне эмоций...
  11. Bukazoid
    Bukazoid
    Bukazoid
    Спасибо за подробное разъяснение. Я так понял, что наилучшим вариантом будет трехслойная инженерная доска.
    Можете подсказать, каким способом лучше её укладывать исходя из моих условий? Укладка будет делаться перпендикулярно окну. Комнаты 12 и 16 м2.
    Что можете сказать о перечисленных мной фирмах? Может есть ещё варианты или примеры на которые стоит обратить внимание?
  12. Bukazoid
    Bukazoid
    Bukazoid
    В некоторых темах обсуждалось, что ламинат и тонкие доски часто используют для обогреваемых полов. Соответственно я сделал вывод, что у них теплопроводность выше и под мои условия они меньше подходят, чем более толстые покрытия.
  13. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Верно.
    Обозначенные условия не имеют определяющей значимости для выбора способа укдадки. Поэтому любой. Если не хотите порожков и желаете бОльшего акустического комфорта, то клеевой. Если нужно минимизировать возможные видимые последствия сезонных изменений влажности и затраты на саму укладку, то плавающий.
    При этом бюджете и неопределенности способа укладки из обознченных смотрел бы на Coswick, там можно выбрать трехслойку с замком или с шип-пазом, вторая получается дешевле, что немного компенсирует затраты на укладку с фиксацией, если выбор падет на неё. Широкий ассортимент, выбор покрытия, есть "родные" аксессуары, доска хорошая, стоит недорого, фаска по 4-м сторонам и разнодлинный формат более всего походит в этом смысле на массив.
  14. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Так и есть, но подложка, используемая при плавающей укладке, влияет на увеличение сопротивления теплопередаче не меньше самой доски. А ощущения от касания босой ногой поверхности паркета в большей степени зависят от типа покрытия и обработки поверхности, влажности и температуры воздуха, индивидуальных особенностей организма, нежели от сопротивления теплопередаче доски.
  15. cmol772
    cmol772
    cmol772
    Все добрый день, хотелось бы спросить отзыв о ламинате Quick Step Perspective 32-ого класса с фаской. Сейчас на него акция 1090 р кв метр, цвет очень нравиться, но переживаю что фаска стирается со временем. кто нибудь может стелил у себя такой отзовитесь раскажитте что и как, может быть подскажете на какие еще обратить варианты в том ценовом диапозоне*Еще есть это этого же цвета у квик степа eligna, спасибо
