1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. StasM31
    StasM31
    StasM31
    Для кухни-гостиной выбрали паркет Coswick Дуб Орех (Chestnut) 19 мм., и в спальню Coswick Дуб Молочный шоколад 19 мм.
    В кухне-гостиной думаю класть на клей, а в спальне замком. Покрывать хотим маслом.
    Подскажите, хороший выбор как в плане бренда, так и в плане укладки, или посмотреть альтернативу Coswick ?
    И такой вопрос, может быть под кухонный гарнитур имеет смысл постелить плитку, а на расстоянии 5-10 см под кухней сделать переход плитка-паркет?
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Доска с замком имеет толщину 15мм в данном случае.
    Доска уже имеет покрытие
    Своих денег стоит. В данном ценовом диапозоне является оптимальным при падающем евро.
    При укладке с фиксацией смысла не имеет. Разве что на случай возможной протечки или в целях экономии.
  3. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    И такой вопрос, может быть под кухонный гарнитур имеет смысл постелить плитку, а на расстоянии 5-10 см под кухней сделать переход плитка-паркет?[/QUOTE]
    Если из-за экономии (плитка осталась или неохота лишнюю пачку пакета брать), то точно не стоит. Я вот по родительской традиции положил за душевую кабину и за ванную другую плитку и мучаюсь через 10 лет после этого... Переделать малой кровью не удаеется...
  4. StasM31
    StasM31
    StasM31
    А если исходить из рисков из-за протечки - будет ли этот "ход" иметь какой-либо смысл?
  5. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Перспектив хороший ламинат, брать стоит.
  6. cmol772
    cmol772
    cmol772
    спасибо вот переживаю как фаска себя поведет с течением времени
  7. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Если дополнить уклоном и встроенным трапом, то смысла будет больше. А так, разве что от кап-кап-капов и размороженного холодильника.
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    добавьте 100рублей и посмотрите на Pergo Sensation. До конца мая на большинство артикулов акция, фаска завальцованная, максимальное сопротивление скольжению, дополнительная влагозащита, имитация натуральности под маслом, класс 33-й, гарантия пожизненная. Один недостаток - выбор ограничен.
  9. cmol772
    cmol772
    cmol772
    это на Pergo завальцована или на Quick Step ? спасибо
    Pergo расссмотрим
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    на Pergo Sensation
  11. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, пожалуйста, какой материал выбрать в моем случае?
    На монолитной плите ЭППС 50мм, ГВЛ 12,5мм в два слоя или ЦСП 12мм в два слоя. Далее подложка-ламинат. Комнаты по 10 кв. м.
    Спасибо!
  12. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Я за ГВЛ. Работать удобней, только надо аккуратно - хрупкий на излом, пока не уложишь.
  13. Serguh
    Serguh
    Serguh
    Продавец ваго намеренно не говорит о преимуществах влагостойкой фанеры над хвойными слоями в паркетной доске, умалчивает о преимуществах приклеивания над плавающим полом, не упоминает о двух слойке с замками, молчит в тряпочку о сроке службы, о скрипах и подложке приходящей в негодность раньше доски, вообщем продает причем как оказалось не только на этом форуме, видимо банят но не надолго, он опять всплывает.
  14. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Вы расскажите о преимуществах фанерной доски
    и покажите экономику:
    берем иженерку + работы + уход + ремонт на срок службы делем и получаем цифиру
    и встречное трех слойку и в том же ключе!
    и сразу станет ясно.
  15. Sonya79
    Sonya79
    Sonya79
    Добрый день! Кладем паркетную доску на фанеру - 100 м2 Посоветуйте, пожалуйста, клей. Салон, где покупаю доску, предлагает Perlen PL/6 adesiv на 38 тыс. Можем сэкономить?
