1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Если Вы хотите экономить, то тогда уж на способе укладки. Укладку с фиксацией к основанию не стоит доверять дилетантам. Квалифицированному укладчику паркета советы по выбору клея не нужны. Выбор клея следует доверить исполнителю работ. В конце концов он несёт ответственность за конечный результат.
  2. Sonya79
    Sonya79
    Sonya79
    Спасибо! А вы можете порекомендовать какие-то марки 2х компонентных клеев
  3. StasM31
    StasM31
    StasM31
    Как лучше укладывать Coswick на кухне, замок или клей?
  4. Spxxd
    Spxxd
    Spxxd
    Ростов-на-Дону
    Добрый день
    необходимо ли в моем случае укладывать пленку на стяжку.
    закуплена в мерлене одна упаковка черной гидропароизаляционной пленки 200 мк.
    сейчас думаю - стоит докупать или сдать обратно.
    стяжка на первом этаже по цоколю. теплый пол.
    второй этаж без теплого пола.
    стяжке 7 месяцев - 15 и 8 см толщиной.
    полы пленкой застилал и тп. никаких остаточных пятен влаги нет. на подложку взял листы.
    пс и еще вопрос - видел подложку листовую для теплого пола с дырками - там все дело в дырках или составе подложки? возможно ли в обычной подложке насверлить дырок? нужна именно эта толщина, а специальная - тоньше.
  5. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Обязательно, если подложка не имеет пароизоляционного слоя.
    Там всё дело в надписи "для теплого пола". Дырки для запудривания мозгов. Воздух - хороший изолятор, чем меньше дырок, тем лучше для условий применения ламината с теплым полом.
    С ламинатом 7-12мм по нормам сопротивлению теплопередаче (до 0,15м2К/Вт) пройдет практически любая подложка толщиной 2мм с показателем сопротивления теплопередаче около 0,06м2К/Вт.
    Если нужна действительно специальная подложка, то это Pergo Silent Walk, сопротивление теплопередаче которой в 6(!) раз ниже, чем у среднестатистической подложки, - 0,01м2К/Вт. Под такую пленка не нужна, т. к. пароизоляционный слой уже встроен в саму подложку.
  6. levsha71
    levsha71
    levsha71
    Тула
    Сколько же он стоит без акции! Заказчику брал водостойкий ламинат производство Германия 34 класс 12 мм, цена немного дороже, но зато не придётся переживать не за фаску, не за что либо другое. Ламинат "неубиваемый"
    Ссылка рекламная - удалена.
  7. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Не может 100% ламинат 34 класса стоить "немного дороже 1090р". А за фаску и в более дешевом варианте переживать не стоит.
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Это скрытая реклама одного питерского магазинчика на букву С. Тут смысл не важен важна ссылка)
  9. assa23
    assa23
    assa23
    Добрый день снова форумчане. Подскажите пожалуйста, а на сухую стяжку, что возможно положить?
  10. assa23
    assa23
    assa23
    Может, я видела такой ламинат.
  11. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Ну тогда озвучьте марку и коллекцию ламината 34класса (соответстующего всем параметрам этого класса) по цене не дороже 1500р.\кв.м. :)
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Класс 34 реальный столько стоит не может. Если это Китай там классы не настоящие, если Россия 2 теста не проводятся и класс уступает европейском по EN 13329. обмана везде много, если вы видите цифру 34 это в реальности и 23 и 31 может быть. Screenshot_2.jpg
  13. ИринаEkzo
    ИринаEkzo
    ИринаEkzo
    Москва, Нахимовский проспект, 24
    Ну, а как же Alsapan?
    Alsapan. Прекрасный ламинат
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Не вижу тут 34 класса. Весьма средний ламинат этот бывший ЕПИ.
  15. ИринаEkzo
    ИринаEkzo
    ИринаEkzo
    33+, это уже нагрузка больше. Ведь спрос рождает и предложение! Кто хочет 34 класс, смело можно предлагать Alzapan, Alloc. А вот Риттер и флорвуд, вот тут сомнения. Ведь если ушел по новым технологиям ламинат дальше 33 класса, то почему бы не ввести свой класс? как например сделал Alzapan - 33+ который по своим прочностным характеристикам далеко ушел за пределы уже знакомых марок 33-го класса. Вы спросили,. где я видела, ответ- в магазинах. И еще, Вы считаете, что Alzapan средний ламинат, я же считаю, что он прекрасный представитель ламината. и что теперь?)
