1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Аллок согласен. Нет такого понятия 33+. Альсафлор по ударной нагрузке не соответствует 34 классу. Если хоть по одному из 8 тестов не соответствует отправляют в класс ниже. У Аллока HPL способ производсва, у альсафлора DPL. Остальное эмоции) Свой класс ввести он не может, вводит ассоциация EPLF) представителя Аллока позовите она Вам покажет дроп тест с колбой и гирькой) удивитесь
  2. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Форумчане, может кто-то сказать, по поводу производителя этой массивной доски (похоже Китай):
  3. Danil85
    Danil85
    Danil85
    Судя из надписей на этикетках - явно Китай, не знаю, какого качества эта доска, но из китайских могу подсказать Montblanc - родители уложили себе год назад. Пока без претензий, посмотрим, что дальше будет.
  4. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    У кого имеется реальный опыт установки массивной доски на полусухую стяжку?
    Клеить на полусухую стяжку фанеру, а на фанеру - массивную доску?
    Хватит для такого способа прочности полусухой стяжки?
    Спасибо!
  5. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Еще вопрос: в качестве подложки под массивную доску обязательно надо использовать шлифованную фанеру?
    (она в полтора раза дороже нешлифованной)
  6. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Необязательно. Можете купить сорт 4/4, только чтоб там расслоений небыло.
  7. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Подскажите, как РЕАЛЬНО выглядит закупка фанеры? Продавцы дают при закупке осмотреть каждый лист? Например, в ЛеруаМерлен?
    Расслоение визуально сразу видно?
    И еще: почему у ЛеруаМерлен вся шлифованная фанера сорта 3/4?
  8. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Коллеги!
    Пожалуйста, посоветуйте ПУР материалы, чтобы приклеить:
    - фанеру на полусухую стяжку
    - массивную доску на фанеру.
    (ПУР - полиуретановые клей и грунтовка выбраны по экологическим показателям)
    Нужен качественный, но не безумно дорогой продукт!
    Не разобрался еще: грунтовать надо стяжку и фанеру? РАЗНЫМИ грунтовками?
    А клеить фанеру на стяжку и доску на фанеру надо РАЗНЫМИ клеями?
    Почему-то консультанты в магазинах говорят, что фанеру на стяжку надо клеить однокомпонентным клеем, а доску на фанеру - двухкомпонентным.
    Это правильно?
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Жалко двухкомпонентник для фанеры, попроще закладывают. Я бы в представительство того же адезива или форбо обратился к технический спецам это легко
  10. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Т. е. выбор двух- или однокомпонентный клей - это, в первую очередь, вопрос бюджета? Правильно?
  11. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Еще вопрос по деформационному шву:
    если по оси дома 12 на 12 м проходит коридор, в которых выходят комнаты, и укладка массивной доски 20 мм на фанеру 12-15 мм радиальная -
    Надо делать деформационные швы?
    Спасибо!
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да, но однокомпонентный смотря какой. Мастеров интересует время работы двухкомп надо успеть выработать, однокомпонентный закрыл и потом пользуешься.
  13. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Просто выбирайте листы чтобы верхнии слои и по торцам небыло визуальных расслоений. Какая фанера в Леруа не могу знать, я для себя покупаю в другом месте...
  14. Bugi82
    Bugi82
    Bugi82
    Крым
    Если предмет уронить на любое деревянное покрытие, то шума не избежать. Я бы выбрал паркет, потому что как не крути, это настоящее дерево, которое будет давать не только визуальный эффект, но еще и приятный аромат в помещении. Минус - это то, что за ним нужен уходит тщательный и то, что стоит намного дороже тоже ламината. Ламинат бы постелил, если бы денег вообще не было. Он тоже по качеству разный есть, но это не дерево, а обычная спресованная бумага.
  15. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Пытаемся определиться с выбором массивной доски.
    Внезапно обнаружили существенное противоречие в позициях разных экспертов (или псевдоэкспертов из числа продавцов).
    Одни говорят, что длинная доска - более метра - это красиво, удобно в укладке и поэтому дороже.
    Другие - что доска более метра нестабильна, больше подвержена разного рода искривлениям, и использовать ее вообще лучше не надо!
    Укладывать массивную доску планируем на фанеру.
    И фанеру, и доску планируем клеить двухкомпонентным клеем.
    Какие будут мнения у уважаемых комрадов?
    У кого имеется опыт эксплуатации длинной доски - полтора-два метра?
    Что посоветуете?
    Спасибо!
