1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Во-первых, обычно массив имеет НЕ фиксированную длину, т. е. разнодлинный формат. Производитель определяет диапазон длин от минимальной до максимальной, иногда описывая процент "коротышей" и среднюю длину доски.
    Древесина различных пород имеет различный коэффициент расширения определяемый в процентах. Соответственно, чем крупнее параметры доски, тем существеннее абсолютные величины отклонений от номинальных размеров в процессе изменения влажности, и в большей степени это относится к ширине, а не длине, т. к. в поперечном направлении эти отклонения наиболее значительны. Помимо этого доску порой крутит и происходит это вдоль, вот тут длина выходит на первый план, т. к. нормативы определяют отклонения в расчете на 1 метр длины, и поэтому, чем длиннее доска, тем больше допуски по фактическим отклонениям.
    Если доска производилась без нарушений технологии с соблюдением контроля влажности воздуха и последующее хранение осуществлялось в тех же надлежащих условиях, так же как и эксплуатация потом, то описанное выше не имеет значения.
    Но дело в том, что обеспечить стабильную влажность воздуха в жилище при эксплуатации - дело непростое, а порой практически не выполнимое, поэтому сбрасывать со счетов физические свойства дерева не стоит. Я уж не говорю про нерадивых "производителей", коих нынче в любом сарае по три штуки, которые слыхом не слыхивали про оснащение производств системами контроля и поддержания влажности.
    Если подытожить, то выбор в пользу массива ЛЮБОЙ длины - дело более рисковое, нежели паркетной доски двух- или трех- слойной конструкции, которая в некоторой степени менее подвержена изменению влажности, плюс к этому можно добавить легкодоступность технологии производства массива, что множит случайных проходимцев в данной сфере и повышает риски.
    Как бы там ни было, необходимо выбирать продукцию проверенных годами безупречной деятельности производителей. Благо такие имеются, но естественно дороже, чем в среднем по рынку.
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Чем больше доска тем больше внутр. напряжения и риски. Вдоль слоев дерева меньше расширения, чем поперек. Соответственно критична более широкая доска массивная, чем более длинная. Обычно Паркетофф массив было 900 стабильный размер и разнодлинка до 1800 мм и разницы особой не было никогда. С чего разнодлинке быть дороже. Если же имеется ввиду как у Боена много длинных досок в пачке, то там стабилизация на другом уровне. Все проще если запаяна и снизу и сверху лаком то это Китай и ее крутит по всякому, а нормальный европейский массив не из-за формата стабилен. Побольше бы конкретики...есть конкретные формулы расчета по породам дерева, от распила и размеров так бы могли бы сравнить корректно. Screenshot_3.jpg
  3. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Мы планируем использовать отечественную массивную доску - окончательно пока не определились: Амбервуд, Стародуб или Антиквуд.
    Насколько мы поняли, ценовая политика у этих производителей такова, что более длинная и широкая доска-разнодлинка стоит дороже.
    Скорее всего, у нас будет дуб под лаком.
    Мы смотрели несколько разных пачек разных фирм. Это разнодлинка и продавцы обещают, кроме селекции, сучков и т. д., процент доски по длинам.
    Например, для доски длиной до 2000, говорят, что:
    - 50% будут длиной 300-1000
    - 50% будут длиной 1000-2000
    Причем ВСЕ продавцы подчеркивают, более длинная разнодлинная доска - лучше, т. к. это более целый, более натуральный материал и т. д. и т. п.
    И вот мы впервые услышали, что, оказывается, существует риск того, что как раз длинные доски и поведет винтами, в стороны, или горбами они пойдут!..
    У уважаемых экспертов имеется реальный опыт работы с таким материалом?
    Какие будут советы?
    Всем спасибо!
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Буду краток. По Амбер вуду можно офис запросить и получить полную раскладку по допустимым сучкам, селекции и допускам каждого цвета массива. По таблице смотрите если с 8 % до 4 снизится влажность то и треснуть может. Дерево требует условий правильных тогда все будет хорошо. Удачи.
  5. Ромарио12
    Ромарио12
    Ромарио12
    Здравствуйте!
    Хочу вынести на суд публики несколько своих работ на дубе:
    дуб авила.jpg дуб аликанте.jpg дуб арктика.jpg дуб классический черный.jpg дуб классический.jpg дуб палаццо.jpg классический красный.jpg
  6. Ромарио12
    Ромарио12
    Ромарио12
    Еще несколько картинок:
    галерея2.jpg галерея3.jpg галерея4.jpg галерея6.jpg галерея7.jpg галерея8.jpg галерея10.jpg галерея13.jpg
  7. Ромарио12
    Ромарио12
    Ромарио12
  8. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    А о чём это всё? Вы хотите рассказать о технике нанесения ЛКМ на доски для получения данных результатов? Если "да", то рассказывайте, думаю, всем будет интересно!
  9. Ромарио12
    Ромарио12
    Ромарио12
    Зачем выложил? Просто массивной доской занимаюсь - вдруг кому интересно будет...:|:
  10. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Тогда это просто реклама, а она на форуме не разрешена. Эти просто изображения можно разместить у себя в альбоме, а теме люди опытом делятся и захотят узнать как это повторить.
  11. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Что Китай - это понятно. :) Китай тоже, очень разный. У конкретно этой - фиксированный одинаковый размер, сучков нет. Как понял материал массива - красное дерево (только какое фиг знает).
  12. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Профи не мешают целое 10л ведро. Смешивают по чуть-чуть, прямо на лотке (то что в ведре, разделяет компоненты). При огромном опыте, глаз наметан мешать примерно 1:9, насколько помню.
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Все так.
  14. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    @aparket, ежели что, я не профи - просто видел. Но похоже укладывать массив придется самому.
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Мои мастера так же говорили. Удачи.
