1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. avelec
    avelec
    avelec
    Здравствуйте, как положить ламинат на осб плиту? Какой "пирог"?
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Грунтовка не вляет на прочность на сжатие. Она влияет на прочность на отрыв верхнего слоя, которая должна быть не менее 3 H/мм2. Что также является важнейшим показателем для возможности приклеивания. В подготовке качественного основания нет мелочей, зато масса нюансов. Дилетантский подход чреват дорогими последствиями.
  3. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    vago083050
    У нас в городе особого выбора нет)
    Можно еще пару вопросов?
    1) Частный дом, 2 этажа+цоколь. На 2ом этаже паркет лучше укладывать после всех влажных работ (например штукатурка, обои и тд) во всём доме, или только на своём этаже?
    2) Если нет привязки ко времени укладки, то какой сезон лучше выбрать для укладки? Летом влажность повышенная, зимой - низкая.
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    1. После всех и приведения влажности воздуха и основания к норме.
    2. Соблюдение влажности воздуха в диапазоне 40-60% в момент укладки - условие, минимизирующее последствия амплитуды влажности при её сезонных отклонениях в любую из сторон.
  5. Carrin555
    Carrin555
    Carrin555
    Добрый день, помогите пжлст советом. Выбор стоит между блочным (примерно 23 х 23 см) и штучным паркетом coswick. Фото приложила. Что лучше в укладке и эксплуатации в квартире ?
    Также, думаю положить паркет на кухне и в коридоре. Насколько практично такое решение?
    Заранее спасибо за ответ
  6. Василий85
    Василий85
    Василий85
    Привет всем! Встал вопрос о напольном покрытии дома) вроде с жилыми помещениями определились, решили положить бамбуковый массив везде. Вопрос такой: можно ли в ванну и туалет тоже положить бамбук? Вроде бы это влагостойкий материал, но как-то сомневаюсь... у кого-то был такой опыт?
  7. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Добрый день!
    Стелю трехполоску от Синтерос.
    хорошо это или плохо сейчас не обсуждается)
    тк деньги уплачены. 3 комнаты из 4х застелены)
    Просьба моя помочь в следующем:
    В комнате есть выход на веранду.
    Перед дверьми установлен половой конвектор.
    как "обыграть", зазор между конвектором и паркетной доской?
    чем лучше всего эту щель красиво прикрыть?
    Спасибо!
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Тыц
  9. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    Интересно, а если ламинат и керамогранит уложены вровень, то можно ли профиль МДФ Quick Step Incizo обрезать как на картинке из того топика?
    Т. е. уменьшить ширину порожка, сэкономив на его заходе на керамогранит. Ведь керамогранит лежит не шевелится.
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Обрезав так, обнажится торец порожка. Поэтому надо использовать INCIZO вот так
  11. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Просветите, пожалуйста, те, у кого постелены деревянные полы из массива. По такому полу можно ходить в тонких носочках, если под досками хорошее утепление и отопление только радиаторы? Если это обсуждали ткните, пожалуйста.
  12. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Вы задаёте вопрос про частый дом? Если да, то Вам в тему - Утепление деревянного пола - 2 или Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
  13. eqvique
    eqvique
    eqvique
    Добрый день. Планируем дома деревянный пол. На 2 комнаты получается примерно 35кв. Какой лучше выбрать? Прораб говорит паркетную доску плавающим способом. Я склоняюсь к инженерной. Какую лучше выбрать и как способом класть? Рабочие вроде толковые, все делают хорошо, но думаю справятся ли. Хотели класть елочкой.
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Как то странно что можно паркетную доску елочкой. Инженерку еще понятно. Приклеивая можно единым полотном уложить 2 комнаты и более глухой звук пола. Сложнее и дороже, но лучше.
  15. eqvique
    eqvique
    eqvique
    Не паркетную не хотел елочку, инженерку хотел. а класть на фанеру и к ней клеить? я просто волнуюсь за качество.
