1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Есть понятие селекции ABCD так вот на таких образцах состаренных специально селекция ниже CD и когда с их технологом паркетофф общался по этому поводу говорит это не брак, а осознанный выбор материала. Пообщайтись с их офисом, чтобы потом сюрпризов не было.
  2. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    Подскажите, под недорогую паркетную доску (выбрал таркетт сальса натур дуб), какой пирог делать? Пол - полусухая стяжка, ровная. Нужно брать пленку туплекс 3мм и на нее просто укладывать, или стоит клеить, если клеить то на что?
  3. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    Так и не обнаружил ясного ответа на вопрос: допускается ли крепление паркетной доски на саморезы (без использования клея)?
  4. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Тут саморезы вторичны, а клей первичен. В принципе, половые доски укладывают на лаги и крепят саморезами. Но будьте готовы к скрипам.
    зы. а почему не хотите клей? Дорого?
  5. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    Т. е. даже при использовании клея возможны скрипы? Я думал что зафиксировав доску на spaxы можно избавиться от имеющегося в некоторых местах скрипач.
    И может ли быть причиной "похрустывания" влажность 28-35% (доску только уложил).
  6. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    @MasterLehe, у меня половая доска 40-ка притянута саморезами к лагам. Скрипы кое где все равно есть, хоть и принял ряд мер - прокладка по лагам перпергамина, двойная стяжка итд...
    При использовании клея, скрипы маловероятны...
  7. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Вообще, сам вопрос странный: паркетную доску или приклеевают или укладывают плавающим способом, в зависимости от рекомендации производителя и конструкции замков.
  8. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    А указанная влажность может быть причиной скрипов?
  9. terug
    terug
    terug
    Ламинат лег нормально (один из дешевых вариантов) но остались вот такие зазоры они исправляются путем скажем подталкивания ломом от стены, но через некоторое время снова появляется. Я думаю может что подложить между стеной и ламинатом что бы больше не появлялось подобное? Как считаете вы господа эксперты?
  10. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Terug, не эксперт, но скорее всего это не очень хороший вариант. Сами подумайте, для чего производители ламината требуют оставлять зазор у стен? Трудно сказать что будет - может и ничего. А может в середине комнаты начнется коробление.
  11. terug
    terug
    terug
    А что делать с этим?
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Ему будет некуда расширяться и встанет домиком. Не рекомендуется так делать.
  13. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Как вариант, промазать в следующий раз щели герметиком в цвет и защелкнуть, как вы всегда делаете.
  14. terug
    terug
    terug
    что делать с тем что на фото?
  15. Serguh
    Serguh
    Serguh
    Если один раз замок открылся то будет регулярно это делать, надо клеить замок. И вообще лучше сразу выбрать не плавающий способ и приклеить что ламинат что доску.
