1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Есть специальный, силиконизированный клей-герметик для замков ламината, разных оттенков. Но можно думаю и типа жидких гвоздей, что нибудь подобрать.
  2. ANTIPATR
    ANTIPATR
    ANTIPATR
    В комнате 16кв уложена фанера 18мм на лаги. Между двумя листами фанеры посередине комнаты перепад высот 3-4мм.
    Ламинат собираюсь ложить на 3мм подложку экструдированный пенополистирол, в местах где перепад подложить 5-6мм подложки (скорее всего один лист такой будет).
    Стоит ли так делать? Это место как раз центр комнаты, по которому будут ходить.
    Наглядно, закуплены две тестовые доски.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @ANTIPATR, я бы переделал. под лаги сделал бы прокладки, а фанера чтобы ровно была. 100% этот ваш перепад вылезет в будущем.
  4. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Друзья,
    Делаю очередной ремонт в квартире. Этаж 8й, посередине дома. Стою перед выбором покрытия.
    Был ламинат. Надёжный, не истирается, но по ощущениям холодный.
    Потом положили паркетную доску Таркет Танго Ясень Белый. Это полное фиаско. Его периодически выгибает дугой, истерся от мебели просто кошмар. Понятно, что трое детей - это катастрофические нагрузки, но хочется чего-то надёжного
    Прочитал кучу статей, но ясности не прибавилось.
    Что нужно:
    1. Комфортная ходьба без тапок. Тем более, что дети на полу всегда сидят и лежат
    2. Устойчивость к истиранию. Ударное нагрузки не так страшно, а вот царапины не хочется
    3. Стабильность геометрическая. Чтобы не выгибало.
    Думаю про клеевую паркетную доску, но не могу понять, что взять, чтобы была устойчива к истиранию. Посоветуйте плз
  5. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    , массив брать. к примеру дуба. На клей
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Против царапин не устоит любая доска. Тут надо надо сделать упор на: - рустикальную сортировку и светлую тональность, что скрадёт видимость царапин
    и сделает их присутствие гармоничным;
    - покрытие маслом, требующего периодического обновления, что в свою очередь также поможет "маскировке" и возможность локальной реставрации упростит.
    Устойчивость к падению предметов обеспечит доска с минимально возможным тонким верхним слоем и максимально плотным средним слоем из HDF
    По совокупности перечисленного вырисовываются варианты:
    - Kahrs Linnea Habitat Дуб Колониальный и Дуб Форпост, которые могут укладываться как плавающим способом, так и с фиксацией к основанию
    - Golvabia Maxwood XL Дуб Чистый и Дуб Выбеленный, укладываемые только плавающим способом ввиду встроенного в конструкцию доски слоя пробковой положки
  7. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Спасибо! а по древесине что наиболее устойчивое к истиранию? Дуб?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ясень
  9. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Вот у меня как раз сейчас ясень от Таркет Танго. Жуть! Царапается ужасно и на ударные нагрузки довольно мягкий.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @ChesterRUS, Я же о древесине, а кто производитель, покрытие другой вопрос
  11. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Ну я тоже не абстрактно, а про паркетную доску. Видел комментарии, что в России паркетная доска из ясеня в среднем низкого качества, а дуб лучше. Вот и нужны практические советы
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Для себя тоже ищу паркетную доску в идеале наверное лучше массивная, но есть двух и трехслойные. Желательно, чтобы верхний слой был мм 4. С производителями тяжелей разобраться (каждую не потрогаешь, а в рекламных проспектах можно все что угодно написать). Рассматриваю косвик
  13. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Можно рассмотреть вариант пола из необработанного массива дуба или ясеня. Т. е, просто доска без морилок и покрытия. И самому делать покрытие 2-х компонентным полиуретановым лаком, типа: Pallmann (UZIN) DD 2000 A + B.
    Или делать тол, из экзотических пород дерева.
  14. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    У меня сейчас пол из сосны/елки, под американской морилкой и лаком Zar. Что-что - а к истиранию он весьма стойкий... Если конечно не совсем абразив...
  15. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    За устойчивость к истиранию отвечает покрытие: лак, масло. Естественно, что лак устойчивее, но речь идёт не о процессе методичного истирания покрытия до поверхности дерева, а о царапании, и это не одно и тоже, здесь масло предпочтительнее, с точки зрения видимости следов царапин и возможности локальной реставрации. А на дубе оно будет или ясене - без разницы. Потребуется периодическое обновление покрытия и своевременный уход. От плотности древесины зависит устойчивость к продавливанию. И любая порода, в этом смысле, проиграет конструкции тонкого шпона поверх высокоплотного HDF.
