1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Посчитал kahrs/Karelia. Выходит недешево.
    Решил рассмотреть вариант подешевле - ламинат.
    Посоветуйте, плз, какой замковый ламинат хорошего качества с большой площадью бесшовного покрытия (без порожка)?
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Укладка ламината плавающим способом без разрывов - нарушение технологии.
  3. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Все зависит от площади.
    Вот из инструкции кронотекс
    В помещениях длиной более 12 м и/или шириной более 8 метров, необходимо предусмотреть делатационный зазор не менее 10 мм (или 1,5 мм на 1 погонный метр).
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Это относится к площади отдельного помещения, а не общей площади помещений, соединенных "перешейком" дверных проемов и коридоров.
  5. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Кстати может кому пригодится, толковая табличка... Как говорится, не единым Spax"ом 3.5*35ммм... :)
  6. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Уважаемые гуру,
    Несколько вопросов по ламинату, выбираю из финалистов:
    1. Kaindl действительно так недолговечен?: Фактура красивая, но отзывы не очень по надежности
    2. Pergo Sensation. Хорошие отзывы, цена. Выбор цветов невелик.
    3. Alloc Original. Хороший по качеству, 34 класс и т. п. Но цена...
    И, подскажите, пожалуйста, какой ламинат лучше класть еще на стену?
  7. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    3 и 2:super:
    На стену удобнее Pergo, т. к. у него, в отличии от Alloc:
    - не приклеена подложка, которая будет лишней, если клеить доску к стене
    - фибровый замок, а не алюминиевый, который будет удобнее при пристреливании к обрешётке
  8. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    А Pergo на стену как крепить?
  9. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Либо клеить, либо к обрешётке.
  10. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Спасибо! А клей обычный, как на пол? Или какой-то другой? Всё-таки вертикальная поверхность
  11. Мурёк
    Мурёк
    Мурёк
    Нижний Новгород
    Всем доброго времени суток. Построили дом из профбруса 145х145 полтора этажа. Встал вопрос из чего настелить полы. Дом планируется эксплуатировать с ранней весны до поздней осени. Отопление печное плюс, наверное, электроконвектор (печь точно будет, а дополнительно нужно ли будет подтапливать увидим когда жить будем). Пол будет утеплен на 200 мм базальтовой плитой. Межэтажное перекрытие 150 мм.
    Изначально предполагалась шпунтованная доска. Но, ребята, которые будут делать внутреннюю отделку, настойчиво советуют настелить два слоя фанеры и уложить ламинат, аргументируя, что доску достаточно быстро поведет, перекосит или растрескается.
    Мне идея с ламинатом совсем не нравится - постоянно ходим улица/дом, будет в прихожей и влага и грязь (все-таки это не квартира). Плитку тоже не хочу (не люблю (я её).
    Мне кажется, что и шпунтованной доски хватит - не выгнет же ее на 5 см?
    Что скажете по кварц-винилу на фанеру? только он жутко дорогой, конечно.
    Посоветуйте какой пол лучше всего сделать цена/качество адекватными чтоб были.
    Теплый пол делать точно не будем.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Мурёк, Сухая доска пола класса А шириной 100 мм толщиной от 27 мм (зависит от расстояния между лагами)
  13. Мурёк
    Мурёк
    Мурёк
    Нижний Новгород
    сосна лучше или лиственница?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Сосна у меня в доме (2 этаж) лиственница - терраса. Лиственница выглядит шикарно, но цена...
  15. Мурёк
    Мурёк
    Мурёк
    Нижний Новгород
    но все-таки лиственница, наверное, дешевле, чем укладывать фанеру в два слоя, а поверх или ламинат, или плитка, или кварцвинил?
    Как долго лежит сосна, чем обрабатывали и как она в эксплуатации?
