1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Мурёк, Выбирайте лиственницу, только обратите внимание на крепеж (желательно специальный). покрывайте маслом
  2. RomanSS83
    RomanSS83
    RomanSS83
    Посоветуйте кто разбирается. В кастораме понравилась паркетная доска focus floor, трехполоска, но цена что то уж больно низкая, хотя визуально похожа по исполнению на Polarwood. Может кто брал, не вылезет в скором времени экономия производителя? До нее думал между barkinek family однополоска с фаской в леруа и polarwood дуб кабаре. У барлинека сильно смущает МДФ в замке и нижний слой доски странный, у других фанерный слой нижний, а тут вроде как сосна просто... И можете ли посоветовать ламинат с эффектом дерева под лаком глянцевым. То что видел либо совсем хай голос, либо скорее матовые... Единственный ламинат внешне близко похожий на паркету под лаком оказался китайским.
  3. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Дёшево это сколько? Любой ламинат менее 500р брать опасно, в основном ломается кромка ещё при укладке
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    В прошлом году покупал ламинат за 350-400 руб в Леруа, для дачи. Ничего не ломалось.
    Вот позавчера купил в Леруа за 373 руб, на второй этаж. Буду укладывать, посмотрю.
  5. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Через неделю привезут ламинат производитель Ritter - без фасок (не реклама) ибо не знаю - нормальный или не нормальный, толщина 12,1 мм Почитал тут, что особо не хвалят его, получилось где-то 800 руб за кв. м в квартиру, кроме коридора и кухни
  6. RomanSS83
    RomanSS83
    RomanSS83
    У focus floor ценник ниже 1000 за квадрат. Соблазняет.
  7. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Добрый день!
    Не так давно в Перми открыт магазин всем известного французского бренда.
    Есть там доска пола из лиственницы, та которая имеет шип паз со всех четырех сторон.
    Толщина ее 19 мм., ширина 134 мм., длина разная от 67 см. до 2 метров.
    Интересуют реальные отзывы, тех кто сделал себе такое покрытие.
    Интересует как она себя повела после укладки, на сколько усохла или наоборот.
    Если монтировали то как? Крепили ли саморезами или кляймерами.
    Рассматриваю эту доску в качестве покрытия пола в доме для ПМЖ.
    Всем откликнувшимся заранее спасибо.
  8. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Добрый день!
    Каков итог, сделали полы из такой лиственницы?
    Если сделали, расскажите подробней что и как.
    Как монтировали?
    Чем в итоге покрыли?
    Как себя доска ведет?
  9. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Добрый день !
    Нижний этаж с водяными теплыми полами в бетонной стяжке. На 2 спальные комнаты предполагаю а-ля деревянный многослойный пол (доску). Каких производителей и какую конструкцию доски на сегодняшний день можно рассматривать ?
    Вроде пишут, что клеевой способ крепления доски для ТП предпочтителен по сравнению замковым. Тогда, вероятно, можно рассматривать более дешевый вариант двухслойной доски + "дорогой" клей (а кокой по бетону ?). Или дешевле на круг с работами трехслойная замковая доска (включая подложку) ?
    Например, Kährs для ТП рекомендует серии:
    - Linnea 7 мм (но меня сильно смущает шпон всего 0,5 мм) + наверно кафель в других помещениях не вывести в один уровень по стяжке.
    Теплопроводность EN12664 - 0,22 W/mK
    Тепловое сопротивление. 031 (m2K/W)
    Твёрдость (шкала Бринелля) 5 - 6
    Замковая система Woodloc®
    Подогрев пола - да
    Гарантия 12 лет
    Материал среднего слоя - HDF
    Метод укладки - плавающий, приклеивание к основанию
    (Ремонто-НЕ-пригоден)
    - Original 15 мм трехслойная
    Теплопроводность EN12664 - 0,14 W/mK
    Тепловое сопротивление. 110 (m2K/W)
    Твёрдость (шкала Бринелля) 3, 7
    Замковая система Woodloc®5S
    Подогрев пола - да
    Гарантия 30 лет
    Толщина верхнего слоя 3, 5 мм
    Материал нижнего слоя - ель
    Метод укладки: плавающий, приклеивание к основанию
    (Можно шлифовать)
    Данный производитель видимо надежный, но не бюджетный. Есть ли достойные альтернативы ?
    Спасибо
  10. godknows1975
    godknows1975
    godknows1975
    Kahrs - это всегда хорошо, но дорого. Но у них куча дизайнов и есть из чего выбрать.
    с т. з. эксплуатации вполне себя ведет инженерная доска с теплым полом, но надо понимать, что прогреть 18\20 мм. будет сложно. Но она и сама по себе теплая вполне. У меня дети по ней на неотапливаемой веранде уже ходят босиком
  11. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    доску смотрю 15 мм.
    если подложка, еще + ~ 2 мм (тоже отберет тепла)
    а если клей ? - он же без подложки ? он как по теплопередаче ?
  12. godknows1975
    godknows1975
    godknows1975
    @Fishwhale, попробуйте найти трехслойную инженерную доску 15 мм. Где все слои из дуба. Рекламировать не буду, но она присутствует на рынке. Она может укладываться на теплый пол на клей и без подложки
  13. roklem
    roklem
    roklem
    Ламинат с таким же успехом гуляет, если при монтаже не оставляли зазоры достаточных
  14. roklem
    roklem
    roklem
    Вообще, паркет хоть и дороже гораздо выходит, но срок службы у него примерно такой же как и у ламината. Просто, как правило, с ламинатом не заморачиваются - появилась щель-другая, ну и фиг с ним) а с паркетом такой реже прокатывает.
  15. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Покажите мне ламинат, срок службы которого почти 100 лет? При чём тут щели?
