1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. Pol1na2
    Pol1na2
    Pol1na2
    Мы ламинат постелили у себя в доме, просто выбирайте влагостойкий (мы взяли Велигер). Также на два слоя фанеры положили. Пока проблем нет. полгода уже пролежал, не влага ни грязь не впитывается, моется хорошо, ну и по денежкам конечно поэкономнее получилось у нас, а по результату вполне, на мой взгляд.
  2. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Спецы, кто знает, что означает точка на цифре "2"?
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Раз 18 мм скорее всего массив это. Селекция может быть. типо AB, BC, CD. Китайцы так ставят на упаковках часто.
  4. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    @aparket, что массив - это точно.
  5. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Почему массив редко укладывают именно так?
  6. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Всем привет.
    Предстоит поменять полы на площади 80 метров. Изначально ориентировался на массивную доску из дуба на фанеру и всеми вытекающими. Но чем глубже погружаюсь в вопрос, тем больше прихожу к паркетной доске с креплением на клей к стяжке.
    Визуально смотреться будет лучше, а по сути отличить её от массива будет невозможно.
    Открывается возможность сэкономить на фанере и работе, плюс бонусом значительно уменьшить наличие вредных выделений в квартире. Т. е. клеить паркетную доску прямо на стяжку с помощью силанового клея.
    Интересует чужой опыт в части надежности данного способа. Какие подводные камни? Соседи снизу не жалуются?
  7. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Но это вовсе не значит, что это правильно.
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Это хороший вариант. Мне тут писал человек который сделал именно на силановый клей очень доволен. Плюс можно единым полотном стелить тогда.
  9. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Дом КОПЭ 1984 года, перекрытия железобетонные - 140-150 мм.
    В данный момент уже 30 лет лежит оргалит, а на нем штучный буковый паркет.
    Перепад по высоте почти 8см. Чтобы выдержать все нормы и сделать шумоизоляцию по технологии, мне в нижней точке надо поднять пол на 15-18см. Это нереально.
    Поскольку в настоящий момент претензий от соседей нет, надеюсь в будущем тоже не будет).
    Там где изначально пол по лагам, ситуация попроще.
  10. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Тот же дом. Но у меня тоже не озвучены претензии к соседям сверху, но они есть. Особенно, к их детям.
  11. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Это для меня обязательное условие и одна из причин приклеивания.
    Может подскажите на какую доску обратить внимание. В идеале интересует селект, но желательно не шире 150мм, светлые оттенки. Khars дорого, Karelia в селекте только широкая (есть опасения, что в маленьких комнатах будет смотреться громоздко), сегодня смотрел наш AmberWood, образцы селект но в пачке никто гарантию не даёт. Плюс побаиваюсь смотреть на производителей которые работают не под присмотром западных коллег.
    У меня тоже сверху двое детей в самом расцвете сил. Но слышу их только когда они реальное бегают или кричат. Просто шаги и звуки не проходят. Плюс там ещё мама любит музицировать на пианино в 9 утра в воскресение. Спасает только реально большая площадь квартиры.
    Вообще у этой проблемы только 2 решения, свой дом или последний этаж. Второй вариант многими незаслуженно недооценен.)
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Большую часть жизни жил на 4м последнем этаже) никаких соседей сверху шум дождя стучит по крыше класс) Шире точно не стоит чем шире тем больше внутренние напряжения и смотреться когда мебелью заставите будет хуже. По миксовке все правильно даже селект не гарантирует что все ровное по цвету абсолютно хороший мастер разложит предварительно и равномерно сделает. Тут вот конкретно не буду рекомендовать начнутся споры мое лучше нет мое. Соблюдайте влажность от 40 до 60 и температуру требования технологов производителя и все будет хорошо. Screenshot_22.jpg
  13. Peroxide
    Peroxide
    Peroxide
    Добрый день!
    Выбираю массивную доску Дуб, Орех Американский, Ясень селект. В приоритете Канадские производители.
    Пройдясь по рынку выделяются три основных это Mercier, Ablux, Preverco (но мерсье глянцевый и довольно таки дорог)
    Кто что скажет по качеству данных досок. Или может обратить внимание на каких то иных пр-телей?
  14. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    @aparket, добрый день. Подскажите, пожалуйста, по укладке ламината...
    В доме весь первый этаж только теплые полы. Кухня и часть коридора - плитка. Гостинная и другая часть коридора будет ламинат. Первая ламинатная линия будет стыковаться с плиткой на кухней и в коридоре. Думал эту первую линии приклеить на клей и стык с плиткой пройти гемретиком эластичным. Как в таком случае быть с подложкой? Клеить и ее, а ламинат к ней? Или просто ламинат к стяжке? Но тогда подложка под соседними досками даст перепад? Или клеем сделать толщину в 2 мм?
    Какой клей лучше использовать?
    И какой производитель ламината хорошо себя зарекомендовал? Хотел покупать Pergo, но что-то много нареканий на них сейчас в интернете нагех на хруст замков.
    Спасибо!
  15. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Посоветуйте хорошую паркетную доску до 3500 руб/м2 (не на HDF, ибо чем это тогда лучше ламината?)
    Вроде за эти деньги можно взять некоторые Kahrs Original, однако есть желание на что-то подешевле.
    С какой продукцией врядли столкнусь с:
    1) отклейкой слоёв
    2) лодочками и вертолетами
    3) продавливающимся верхним слоем?
    otzovik. ru даёт плохие отзывы на много марок... Укладка плавающим способом.
