1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    1. HDF в среднем слое - это всего лишь один из возможных вариантов материала, не делающий паркетную доску чем-то иным, на этот счёт существует классификация, а влияющий на определённые свойства.
    2. В Ваших пожеланиях присутствует принципиальное противоречие: отсутствие HDF в среднем слое и отсутствие продавливания верхнего слоя. Максимальная плотность среднего слоя, достигаемая именно за счёт применения HDF, наряду с минимизацией толщины верхнего слоя, и обеспечивает максимальную устойчивость к продавливанию.
  2. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Он делает материал более ядовитым (испарение фенола и/или формальдегида) из плиты HDF. Клей, понятно, тоже проблемен, но его хотя бы меньше по массе.
    И во-вторых, он добавляет проблем с влагой, будет ровно то же, что ламинат.
    Ок, несущий слой Kahrs Original в 12 мм из двух досок хвойных пород крест накрест не будет ли эквивалентен 6,4 мм HDF Kahrs Linnea в этом плане?
  3. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Это стереотип, не имеющий под собой основания. Все напольные покрытия, производимые в Европе, включая и доску, и ламинат, соответствуют классу эмиссии формальдегида Е1. Если эта тема Вас особенно заботит, то имеет смысл заглянуть сюда.
    Это тоже заблуждение. HDF менее подвержен влиянию изменяющейся влажности, нежели дерево. Справедливости ради, нужно рассматривать не отдельно материал, а конструкцию и её поведение целиком. И здесь на первый план выходит не используемый в конструкции материал, а показатели конкретной конечной продукции, которая у разных производителей разная. В итоге производитель достигает определенных свойств той или иной комбинацией и параметрами.
    Весь ламинат, а также и HDF, не надо под одну гребёнку ровнять. Он разный, как по плотности, так и по реакции на изменяющуюся влажность, который определяется "коэффициентом разбухания".
    Вопрос не понятен.
    Kahrs Original - наилучшим образом подходящая для плавающей укладки, ибо имеет самую стабильную из существующих конструкций, превосходящую любого конкурента в разы.
    Kahrs Linnea - максимально недорогая (за счёт минимизации толщины верхнего слоя) и максимально устойчивая к продавливанию (за счёт сочетания толщины верхнего слоя с материалом наивысшей плотности в среднем слое). Устойчивее только Meister Lindura, плотность которого усилена дополнительным слоем пластификатора между верхним и средним слоем.
  4. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Разумно заботит. Однако, от 0 до верхнего предела E1 есть диапазон и паркетная доска более вероятна находится ближе к низу, чем к верху, ибо клеить там меньше, чем HDF.
    Я имел в виду не влажность воздуха, а влагу от воды - залив сверху, уборка моющим пылесосом.
    Я к тому, что врядли Original уступает в твёрдости шпонированному ламинату Linnea. Он так не называется, но фактически является таковым.
    Собственно меня интересовали более бюджетные альтернативы Original (+-3000 р/м2), не сильно отличающиеся в качестве.
  5. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Такой уборки ни ламинат, ни паркет не терпит.
    Уступает. Плотность даже самого захудалого HDF выше плотности большинства пород дерева.
    Достойная доска будет стоить не меньше, но объективно уступит. И, как и Kahrs Original, не выполнит условия "противостоять продавливанию". Здесь либо HDF и тонкий верхний слой, либо вычёркивать данное условие из списка.
  6. Helgaard
    Helgaard
    Helgaard
    Добрый день!
    Активно планирую ремонт в квартире и хочу подобрать напольное покрытие для жилых комнат (Спальня, гостиная, детская). Паркет дорог. В ламинате смущает его звуковые эффекты. А в паркетной доске черт ногу сломит от количества производителей. Хотел бы уложиться в 4000 руб/м2.
    Что посоветуете?
  7. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    В результате заказал Kahrs Original дуб комо + Tuplex.
  8. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Kahrs кроме Linnea.
  9. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    И Linnea тоже.
    Когда нужен максимально практичный, недорогой, выглядящий дороже, чем стоит, высококачественный паркет, то лучше не сыскать. Где ещё отборный однополосный американский орех длинной 1810мм и шириной 150мм за такие деньги (3233руб./кв.м) найти?
    :super:
    Эта Linnea прослужила уже 10 лет
    Как новая! :super:
  10. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Подскажите, насколько по 15 мм комфортнее ходить чем по 7 мм, в плане ощущения жесткости и тепла?
  11. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Никакой разницы.
  12. chernov57
    chernov57
    chernov57
    получается как в рекламе, зачем платить больше за 15 мм если есть 7 мм)
  13. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    15мм, а точнее более толстый верхний слой, имеет смысл для возможности обновления путём шлифования, что:
    - может и не пригодится никогда
    - целесообразность такой операции против замены на новую при плавающей укладке вызывает сомнения.
    P. S. Разница есть в акустическом плане при падении предметов, более толстая доска даёт менее звонкий звук. Если говорить конкретно о сравнении досок Kahrs, то 15мм-й Original имеет более высокие показатели касающиеся пределов возможностей стабильности поведения, нежели 7мм-ая Linnea, которая в свою очередь в разы превосходит в принципе любую 15мм-ую доску иных производителей. Поэтому здесь Linnea можно сравнивать только с Original, т. е. внутри ассортимента Kahrs. А сравнение Kahrs в этом смысле с любой другой доской будет не в пользу последней.
  14. jestofunk
    jestofunk
    jestofunk
    Добрый день!
    Просьба помочь подобрать напольное покрытие подобное изображенному на картинке.
    Это какой-то дымчатый дуб? Выглядит красиво.
    И еще немного вопросов:
    1. Дизайнер рекомендует производителя инж. доски Finex. Насколько у него оптимально соотношения цены-качества?
    2. Технолог финекса говорит, что инж. доску елкой кладут только фиксируя на фанеру. Причем фанера нужна не менее 12мм. То есть, при толщине доски 15,5 мм, напольный пирог составит почти 3 см. Толстая фанера нужна, чтоб не прогибалась.
    Строители отвечают, что они так выровняют стяжку, что прогибаться некуда будет.
    Кто прав, куда идти?
    3. В одной комнате нужно сделать теплый пол в зоне примерно 1,5 м от окна. Можно ли над теплым полом сделать плавающую укладку, а на остальной площади комнаты - зафиксировать? Здесь укладка обычная, не елка.
  15. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    1. Ангажированый дизайнер, "рекомендация" которого оправдает любую цену - главный двигатель политики продвижения данного продукта.
    2. Ерунда. Цель - повысить стоимость сметы. Фанера оправдана только в случае поднятия уровня пола с исключением мокрых процессов и/или использования массива в качестве финишного покрытия, имеющего не идеальную геометрию, осложняющую укладку, из-за чего массив приходится притягивать дополнительно к фанере, когда просто нагрузить на время схватывания клея - не достаточно. Здесь фанера - лишнее звено, либо доска с косяками, о которых технолог знает. Существует английская ёлка, укладываемая даже плавающим способом.
    3. Либо клеить целиком, понимая, что на границе зон щеление проявит себя сильнее, и лучше чётко по границе произвести технологический разрыв, заполнив пробкой или герметиком. Либо всё плавающим (естественно, только ту доску и ёлку, которые предназначены для такой укладки), разделяя зоны технологическим разрывом с Т-образным порожком, либо комбинировать способы, но также разделяя зоны технологическим разрывом и Т-образным порожком. В последнем случае встанет вопрос разницы в толщине "пирога", которую придётся нивелировать, что создаст дополнительные лишние движения.
