1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Фанеру кладут ещё, когда стяжка недостаточно сухая, а времени ждать нет.
  2. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Linnea имеет большой недостаток в том, что несущий слой у неё - HDF, то есть опилки, связанные с формальдегидными смолами. А они будут испарять или фенол, или формальдегид или всё вместе.
    Понятно, что продавец заявит, что доска соответствует классу безопасности, это означает, что испарения будут ниже известного предела, но покупатель не имеет возможности это проверить. Kahrs одна из приличных фирм, спору нет, но всё равно всё сводится к доверию. Ничто не мешает им отгружать в Россию продукт сорта пониже, а кроме того. даже заявленный класс эмиссии E1 может оказаться небезопасным в будущих исследованиях. Кроме того, существует E0. Поэтому человек с деньгами должен выбирать массив на лагах и на гвоздях и под льняным маслом, а всё остальное - компромисс. Имея бюджет в 4000/м2, что, впрочем, не высший сегмент, я бы не брал поэтому Linnea, а также Avanti, с тонким шпоном, а смотрел бы на Original, хотя выбор покрытия будет ограничен. Впрочем, лично для меня вопрос рисунка вторичен, достаточно тона. Скажу также, подержав в руках Kahrs Original и Lab-arte, средний слой у Kahrs из досочек радиального распила, в отличие от микса в Lab-arte, что говорит о серьёзном подходе шведов.
  3. jestofunk
    jestofunk
    jestofunk
    Спасибо большое за ответы.
    1. В общем согласен с вами.
    Но в данном случае нужно вступиться за нашего дизайнера: это очень скромная девушка, которая предложила данного производителя как вариант, потому что я очень настойчиво просил что-то предложить)
    2. Значит, правы мои строители. Теперь будем определяться, какой способ укладки предпочесть: плавающий или нет.
    3. А инфракрасный пол можно клеить? Идея технологического разрыва понятна, но вариант порожка поперек всей комнаты, боюсь, не подойдет. Изначально была идея предусмотреть зону догрева покрытия у панорамного окна до комфортной температуры, т. е. примерно до 20 градусов, в периоды межсезонья, когда батареи уже не топят, а на улице днем +12...+14, как было в июне прошлого года. Жарить до 30 градусов не планировали.
    4. А вариант древесины пола на картинке в моем предыдущем сообщении возможно опознать? Встречались вам подобные в вашей практике? Судя по вашим сообщениям, вы всей душой за Kahrs. Есть ли у Kahrs такая елка и вообще елка?
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    2. Это зависит, как минимум, от пункта 3, и, как максимум, от разницы затрат на реализацию того или иного способа.
    3. Инфракрасный пол вообще не годится под паркет, как минимум, по причине превосходящей допустимой мощности, ну, и как максимум, по причинам не касающимся данной конкретной темы. Клеить, естественно, на такой пол нельзя. А если Вы не хотите порожка, то только клеить.
    4. У Kahrs нет ёлки. Подобрать, конечно, можно. Только сначала надо определиться со способом укладки.
  5. jestofunk
    jestofunk
    jestofunk
    3. Водяной пол класть нельзя, т. к. речь о квартире в многоэтажном доме. Рассмотреть какой-то иной электрический теплый пол?
    4. Принципиальных предпочтений по способу укладки нет. Субъективно укладка на клей кажется как-то основательнее что ли.
    Предполагается укладка елкой на площади в 30м2 и прямая укладка в двух детских площадью 12 м2 и 16 м2, в последней - зона теплого пола у панорамного окна, размеры зоны - 2,7х1м. Если от теплого пола не откажемся, то в этой детской будем на клей класть.
    Доску для прямой укладки хотим подобрать в тон и рисунок елки.
    В остальном от пола хотим того же, что и все: экологичности, красоты, практичности и долговечности, а также, скажем так, звукопоглощения. Как найти сбалансированный вариант?
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    3. Да. Кабель под 4см стяжки, если укладка клеевая. Либо маты Devydry, если укладка плавающая.
    4. Судя по всему, вырисовывается именно клеевая укладка.
  7. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Добрый вечер! Подбираю бюджетный вариант доски. Посоветуйте что-нибудь более-менее долговечное. В принципе, эксплуатировали в свое время лет 7-8 обычный недорогой ламинат 31-32 класса из сетевых магазинов, были довольны. Но за это время он подубился, где-то вспух от невытертой вовремя лужицы от поливки цветов, где-то поцарапан был. Насколько долговечна, изностостойчива недорогая паркетка, типа упофлор, барлинек, поларвуд... и что из этого лучше выбрать. Или стоит поискать чёрс линнеа для большего спокойствия? В одном месте около балкона планируется теплый пол. Как лучше его организовать, какой вариант взять, чтобы не было сильно накладно? Доску планируем класть на подложку типа туплекс проф. 3мм плавающим способом, как я понял, цельным полотном во всех комнатах, холле, коридоре и кухне ее не положить, придется делать порожки? Они должны разделять помещения и быть на их границах? Спасибо.
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    В противостоянии царапинам доска любая уступит ламинату.
    Выбирать Линнею по соображениям наилучшего сочетания с теплым полом и максимальной практичности, насколько это возможно для паркета. Порожки в дверных проемах и местах перехода на иное напольное покрытие. Между участком, отапливаемым теплым полом, и остальным также технологический разрыв и порог. Можно, конечно пренебречь, но и быть готовым тогда к возможным видимым последствиям на границе этих зон. В качестве тёплого пола маты Devidry или кабель под стяжку 4см.
  9. sergehog
    sergehog
    sergehog
    Добрый день!
    А если не брать в расчёт тёплый пол, что посоветуете из бюджетной доски (уже упомянутые упофлор, барлинек, поларвуд, а также focus floor, greenline, tarkett, синтерос)?
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Отняв теплый пол, максимальная практичность остается. А Kahrs всегда был и есть синонимом наивысшего качества. Поэтому ничего не меняется.
  11. sergehog
    sergehog
    sergehog
    Т. к. меняю часть пола, а сейчас лежит паркетная доска толщиной 14мм, не хотелось бы иметь перепады. Что можете посоветовать похожей толщины? (Более толстый Kahrs уже за рамками бюджета).
    Заранее спасибо!
  12. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Тогда сэкономьте на полосности - техполосный Kahrs Avanti толщиной 13мм.
  13. Lopukh
    Lopukh
    Lopukh
    Московская область, запад
    Добрый день! Может быть, кому-то поможет мой отзыв. Год назад стелила полы в деревянном доме (брус 180х200, отапливаемый). Положила паркетную доску Карелия: на 1-м этаже Urban Soul Tuscany, в спальнях - белый Light Shoreline White. Доску клеила на фанеру. Год лежит нормально, пережила зиму, с этой точки зрения никаких нареканий. Белая очень нравится, прекрасно смотрится и не маркая, как ни странно. Tuscany выглядит не так красиво, как на образце в магазине, большая часть досок плохо прокрашена по краям, к тому же к ней очень липнет пыль (может, из-за темного цвета?), достало пылесосить
  14. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Спасибо за ответ вам. Взяли карелия-упофлор 1180й длины, ясень хаус под маслом. 4мм ценная порода, трехполосный, распродажу нашли от 2017 года остатки, но мне хватает 70 кв. м. Взял с запасом, метров 7. Вопрос по поводу devidry, тк стяжка уже есть, то вариант с матами остается. Теплый пол кладем только полоской шириной 1 метр, вдоль балкона, но вот остальное пространство комнаты чем заполнять под доской паркетной? Теми же матами devi, дорого...можно ли просто туплекс положить в уровень матов? и как вообще быть в этом случае, маты 8мм, туплекс 3мм...все равно, даже используя маты заполнители высота на 5мм будет отличаться от пола во всей квартире...и все это ради 2-3 кв. м. теплого пола)
  15. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Да, маты везде, либо подливать полы. Дёшево - это отказаться от теплого пола, либо использовать какой-нибудь разноуровневый порожек и смириться с перепадом.
    P. S. Ясень, бук - породы, которые сильнее иных проявляют негативные последствия, вызываемые применением тёплого пола.
