1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Ок. А если использовать хвойную подложку типа как в Леруа, она 5мм.
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Ну, или так
  3. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Благодарю, будем пробовать...
  4. Andrey_Yepiphanov
    Andrey_Yepiphanov
    Andrey_Yepiphanov
    Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, по выбору паркетной доски. Очень понравилась внешне GALATHEA. Пугает, что сделана в Китае. Развейте мои сомнения. Не могу найти что-то похожее по цвету и дизайну. Нужны Galathea American Дуб Юта Utah и Galathea American Дуб Орегон Oregon в районе 3т.
    Спасибо.
  5. flipsaif
    flipsaif
    flipsaif
    г.Минск
    Доброго времени
    Очень нужен совет экспертов: имеется баня из клеёного бруса, зимой не планируется к частому применению (максимум пару раз - предварительно вывод из спячки кварцевыми батареями). В душевой и парной плитка.
    Остались 30 мкв прихожей и комнаты отдыха. Баня на свайном фундаменте. Пирог пола (снизу верх): гидроизоляция - мин вата 3 х 50мм - пароизоляция, обрешётка по лагам ... далее вопрос что лучше положить в моем случае (не всегда будет одиночна влажность и температурный режим) половую доску (массив дуба 30мм) или паркетную доску ?
    И самый важный вопрос: какое дополнительно основание лучше выбрать под это дело к моему уже текущему пирогу пола?
    Заранее спасибо за ответы
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Массив прям к лагам на саморезы.
    Клеенным материалам отказать. Лучше покоробит, растрескается, чем расслоится.
  7. flipsaif
    flipsaif
    flipsaif
    г.Минск
    А можно массив на фанеру ? Сказали так надежнее и скрипеть не будет ...
    Планирую доску лиственница 30см
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Фанера - клеенный материал.
  9. flipsaif
    flipsaif
    flipsaif
    г.Минск
    То что Фанера Клееный материал, это понятно. Те на него не нужно или наоборот нужно ?
    Планируется два варианта укладки:
    На контробрешетку которая будет лежать поверх пароизоляции сразу половой доски 30мм толщиной
    Либо
    На пароизоляцию сразу класть фанеру и на неё стелить уже пол без контробрешеток
    Какой вариант правильнее ?
    0C2DB3A1-3E13-4ADE-A9CC-85CDBF1301BA.jpeg 8911AB04-6500-436D-A26A-F175484A2742.jpeg
  10. ValerySH
    ValerySH
    ValerySH
    Стараться совсем избегать клееных и искусственных материалов материалов при обустройстве напольных покрытий, какими бы сертификатами они бы не сопровождались... Однозначно выброс фенолфармальдегидов, особенно если пол с подогревом...
  11. ValerySH
    ValerySH
    ValerySH
    Есть материал, который адекватно реагирует на изменение влажности, главное условие это сухое ровное основание. Это массив. Если будет интересно, пишите в личку, что бы не было рекламы...
  12. ТаняLuna
    ТаняLuna
    ТаняLuna
    Челябинск
    Ребята! Посоветуйте пожалуйста несколько брендов паркетной доски в пределах до 4000 руб? Насколько осилила тему, поняла что надо брать Черс, он тут как икона:). А какие еще бренды похожи по качеству в средней ценовой категории и какой способ укладки лучше, плавающий или клееный? Или все же поднатужится и смотреть на Черс? Паркетную доску выбираем для кухни- гостиной. Заранее благодарна! :|:
  13. ValerySH
    ValerySH
    ValerySH
    А какое качество у Черс? Есть покрытие, которое пролежало 10 лет от Черс?
  14. Olgamakarova
    Olgamakarova
    Olgamakarova
    Стеновые панели или лепнина+покраска?) Красивый интерьер)
  15. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Подошла очередь застилать чем-то полы в доме спальнях на втором этаже. Изучаю потихоньку, что вообще бывает.
    Бюджет у нас - 3000-3500 за метр - не больше.
    И вот что я узнал (возможно мои изыскания сэкономят кому-то два-три дня поисков и размышлений):
    1. Хорошую паркетную доску Черс (13-15мм) за эту сумму никак не купить.
    2. Тонкий Черс (7 мм) - не вижу вообще никакой разницы с ламинатом. 0.5 мм шпона сверху - это какое-то нано-напыление. Несерьёзно. :)
    3. Остальные бренды паркетной доски, типа Барлинека, Таркета или Артлаба, хоть есть и симпатичные, укладывающиеся в наш бюджет - все очень основательно зафуканы и на этом форуме и кругом в интернете. Мол, качества всё ужасного и однозначно будут проблемы.
    4. Зато, оказывается, за сумму в половину нашего бюджета (где-то 1500 за м2) можно купить чуть ли не топовый среди ламинатов ламинат. Всячески расхваливаемый Квик-степ Импрессив Ультра толщиной 12мм. Или Таркет Навигатор (тоже 12 мм) - ещё дешевле.
    Так и вот мой вопрос вот в чём: Стоит ли 2-3 мм шпона натуральной древесины таких порой космических денег? Неужели, в сравнении с ламинатом, оно прямо так сильно отличается наощупь и внешне? Или всё дело в псевдоэкологичности? Или в типа статусности?
