1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. 1911Арт
    1911Арт
    1911Арт
    Поддержу про китайцев. Они первыми в ламинате пошли с лозунгами: чем толще, тем лучше.
    Из своих наблюдений скажу, что 12 мм живет на рынке в большинстве случаев из за того, что мало кто умеет заливать разную высоту стяжки в одной квартире. Потом вдруг выясняется, что для стыка с плиткой 8мм ламинат не подходит, так как большой перепад получается.
  2. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Это тоже миф, уважаемый:hello:
    Красивее - без порога (1-3 мм щель)
    И скажите мне люди (ваше мнение, vago083050, знаю):
    понятие "инженерная доска" имеет право на жизнь или нет?
    Если нет, то что это? И... всегда ли в "инженерке" все слои из одного дерева или нет?
  3. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Тогда мифом является и линейное расширение твёрдых тел. Заявка на Нобелевку, не меньше.
  4. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @vago083050, т. е. вы утверждаете, что стыковка пола без порога невозможна физически?
  5. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    С соблюдением технологии - нет.
  6. 1911Арт
    1911Арт
    1911Арт
    Физически стыковка возможна любая это же стык. Как это будет выглядеть, другой вопрос. Кому что по вкусу.
    В большинстве случаев это либо порог/стык/кант, либо компенсатор из пробки.
  7. 1911Арт
    1911Арт
    1911Арт
    А в каких случаях в инженерке один слой?
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Похоже, Вы просто уверены в том, что уверены. Надеюсь у Вас достаточно знаний и опыта, чтобы отстоять свою точку зрения и доказать, что ламинат не подвержен изменению линейных размеров, а, соответственно, не требует технологических разрывов и зазоров именно тех размеров, что предписаны инструкциями, по периметру своего полотна от встречающихся на пути препятствий: стен, труб, напольных ограничителей, лестниц, направляющих шкафов купе, напольных покрытий, уложенных с фиксацией к основанию, и т. д.). Мне будет жаль, если столь безаппеляционное начало превратится в банальный слив или в "я сделал так, и сосед сделал так, и сосед соседа сделал так, в ютубе дядя в каске сделал так, и всё путём, и посему это истина, а то миф..."
    Я вот это здесь оставлю для начала
    с картинками же завсегда интереснее. А Вы расскажите, как произвести укладку ламината плавающим способом без порогов в дверных проемах и встык с плиткой с "красивым зазором" в 1-3мм, чтобы гарантирванно избежать проиллюстрированного выше. Просим.
  9. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Ключевое было не "1-3 мм", а отсутствие порога.
    Не сдержался, т. к. у вас безаппеляциооно написано "без порога не обойтись".
    Если я не прав в числах, поправьте
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Вы не правы ни в числах, ни в пороге, так как не понимаете до конца его роль, ни в манере, с которой зашли оппонировать. За сим просвящение заканчиваю и откланиваюсь. Дальше сами.
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Есть опыт ошибок людей, в том числе и Ваш например. В таком случае говорим делайте, но мы это не рекомендуем. На фабрике производящий качественный продукт есть отдел контроля и все Ваши рекламации собираются, проводятся физические испытания свойств продукта и пишется инструкция как обобщенный опыт множества людей.
    Выше уровень это европейский стандарт, который дает рекомендации самим фабрикам.
    Понятия устанавливает Европейская федерация индустрии FEP. Она же установила для всех европейских фабрик понятие “engineered” wood floors http://parquet.net/nl/about-parquet/types
  12. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Да, блин, какие ошибки?
    Я про эстетику говорил!
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да я полностью про эстетику согласен, вот у сестры моей модулео виниловые полы лежат без технологического зазора во всей квартире и их до 200 м2 можно единым полотном. Красота) только тут профессиональный форум и все пытаются помочь правильно по технологии сделать. Один мастер тут даже свою статистику приводил в 80% случаев у людей проблемы из-за несоблюдения технологических зазоров.
  14. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    Подскажите пожалуйста (нет сил читать всю тему) Планируется укладка фанеры на стяжку - дешевую паркетную доску как лучше уложить? Подложка или на клей? Если на клей фиксировать саморезами?
  15. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Фанера с какой целю?
