1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    развязка с бетонным полом, в качестве "чернового" теплых полов нет. Мне кажется это получше чем наливной пол и в фанеру, говорят, можно закрутить саморез для фиксации
  2. vago083050
    vago083050
    Нетривиальный продаван
    vago083050
    Волгоград
    Цель - повысить сопротивление теплопередаче "пирога" пола?
    Саморезы не понадобятся. Это не массив. Достаточно нагрузить на время схватывания клея.
    Фанера - лишнее звено в принципе под паркетную доску инженерной конструкции, а расходы, связанные с применением фанеры в схеме, где планируется "дешёвая доска", выбиваются из логики.
  3. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    Я хотел бы понять смысл укладки паркетной доски с замковым соединением на клей. Дает ли это какие-либо преимущества?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @vago083050, Какому клею отдать предпочтение при укладки паркетной доски на полусухую стяжку?
  5. 1911Арт
    1911Арт
    1911Арт
    Укладка паркетной доски на клей более надёжное решение. Но и более дорогое и трудоёмкое.
    Плюсы: лучшая стабильность готового решения, меньшие риски при машинной обработке, возможно субъективно- отсутствие гулких звуков и скрипов.
  6. vago083050
    vago083050
    vago083050
    Волгоград
    Укладка с фиксацией к основанию, в отличие от плавающей, позволяет избежать порогов в дверных проемах и местах перехода на плитку, повысить акустический комфорт. Плавающая укладка экономит средства и минимизирует тактильно-визуальные последствия щеления. Наличие замка не ограничивает в выборе способа укладки, а шип-паз в этом смысле не универсален.
  7. vago083050
    vago083050
    vago083050
    Волгоград
    Отдать предпочтение не клею, а специалисту по укладке паркета, перед которым вопрос выбора клея не встанет.
  8. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    Т. е. между приклеенными досками высока вероятность появления щелей, что практически не бывает при плавающей укладке?
  9. vago083050
    vago083050
    vago083050
    Волгоград
    Бывает и там, и там. При прочих равных при плавающей проявляется меньше или не проявляется вообще, именно поэтому для приклеивания весьма желательна доска с фаской по 4-м сторонам, чтобы нивелировать последствия, но не думаю, что именно это может стать приоритетом #1, скорее стоимость в случае плавающей, и отсутствие порогов, способность нагружать тяжёлой мебелью без последствий, лучший акустический комфорт в случае с приклеиванием.
  10. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Доброго дня, скажите стоит ли брать паркет с рук? Какова вероятность нарваться на некондицию? И как проверить его при покупке? Или ну его нафиг?
  11. 1911Арт
    1911Арт
    1911Арт
    Не стоит. Высокая вероятность. Не специалист проверить не сможет. Ну его нафиг:)]
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Более конкретно может ответить эксперт? Не в даваясь в другие подробности
  13. vago083050
    vago083050
    vago083050
    Волгоград
    Не вдаваясь, не могу. Не стоит упрощать. Это ответственное мероприятие, требующее соответствующего подхода. И дело не в клее. Очевидно выбор будет из однокомпонентного силан-модифицированного или двухкомпонентного полиуретанового.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Идеальная стяжка по геометрии и поверхности (не пылит, чистая) покрытие в двух комнатах (детская, кабинет трехслойна доска сосна 19х190 - на не и поэкспериментируем) и одно помещение паркетная доска трехслойная 16х140 (дуб 4 мм - крашеный)
  15. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Помимо клея нужна ещё правильная грунтовка.
    У меня сделали эпоксидную двукомпонентную грунтовку + силановый однокомпонентный клей.
