1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Я с первого вопроса понял, что Вы не специалист, и куда дело идёт, поэтому и предостерёг от экспериментов. Дело Ваше.
  2. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Подскажите, доска 3 полосная Щерс 15 мм, после укладки было все идеально, швов не видно было, щас по истечении 2 месяцев видно. Сохлась? 20181216_150612.jpg 20181216_150604.jpg
  3. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Щеление - процесс объективный, связанный с изменением номинальных размеров доски ввиду изменения её равновесной влажности из-за изменения влажности воздуха. Изменение влажности зависит от разных факторов: условия при хранении, укладке и эксплуатации, стадии ремонта, режим проживания, режим уборки, отопительный сезон, погода за окном, наличие полов с подогревом или локальных труб отопления в стяжке и т. д.
    Требованиями, обязательными к исполнению, и помогающими минимизировать проявление щеления, являются:
    - завоз доски на объект за 48 часов до укладки по окончании всех влажных работ и после приведения влажности воздуха и основания к норме, для чего необходим соответствующий измерительный инструмент
    - укладка плавающим способом с использованием подложки с пароизоляционным слоем и соблюдением технологических зазоров от стен и любых иных преград (стояки труб, направляющие шкафов-купе и напольные дверные ограничители, прикручивыемые к основанию), а также обязательными технологическими разрывами в дверных проемах и местах перехода на иное напольное покрытие, перекрываемыми Т-образными профилями с размером полки, побеспечивающим завод доски под неё минимум на 5мм с сохранением зазора до основания профиля в 10мм
    - безусловное исключение частичного приклеивания, а также укладка под тяжёлой мебелью, что препятствует свободному движению напольного полотна в процессе изменения линейных размеров доски
    - недопущение укладки без технологических разрывов в дверных проемах
    - недопущение укладки единым полотном без технологических разрывов на участках имеющих локальный подогрев или разные контуры управления подогревом пола
    - отказ от укладки доски с фиксацией к основанию, которая увеличивает тактильно-визуальные последствия щеления, наибольшим образом проявляющихся на светлых полах и полах без фаски по 4-м сторонам, именно поэтому для укладки на клей рекомендуются однополосники и с фаской по 4-м сторонам
    - предпочтение сухой уборке и соблюдение влажностного режима эксплуатации, особенно в отопительный сезон.
  4. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Покупал у официалов. В данный момент еще не живем, мебели нет. Укладка плавающим способом с тепловыми зазорами 1 см минимум в проемах дверей. Возможно сказывается малая влажность. Как это устранить? Вылить ведро воды?
  5. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Теплых полов нет
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Отсутствие жизнедеятельности+отопительный сезон = падение влажности до минимума.
    Выливать не надо, а поставить в комнатах не повредит, пока не живёте. Удивитесь, сколько её испарится. Для жизни будут полезны увлажнители, причём не только и столько для паркета.
  7. Olgamakarova
    Olgamakarova
    Olgamakarova
    Получается нельзя укладывать плавающим способом, если предполагается ставить тяжёлую Мебель сверху? И можно ли к стяжке приклеить черс (7 мм) без фанеры? Да и в проемах не терплю переходы и порожки всякие...
    Стяжку полусухую уже залили под толщину 7 мм+подложка тюплекс.
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Не хотите порогов, значит клеить. При данном способе укладки вопрос с тяжёлой мебелью отпадает. 7мм-ая Линнея не ограничивает в выборе способа укладки, разве что для приклеивания следует выбирать однополосники с фаской по 4-м сторонам. Фанера - лишнее звено в принципе и используется когда необходимо поднять уровень пола без прибегания к мокрым процессам, а также в случаях использования массива и/или художественного паркета, который необходимо фиксировать механически на время схватывания клея.
  9. Alex_Er
    Alex_Er
    Alex_Er
    Добрый вечер!
    Был бы благодарен за рекомендации по выбору инженерной доски в квартиру. Предварительно склоняюсь к инженерной доске (массив на фанере), приклеенной к подготовленной стяжке. Ценовая категория средняя, 3,5 - 4 тыс. кв. м. При поверхностном выборе, нравятся несколько вариантов, Labarte, Bebelwood. Вроде бы все очевидно, но разница цен в магазинах смущает конечно, даже если отмести переплату за известные бренды.
    По критикуйте или наоборот, либо посоветуйте что нибудь дельное)
    За ранее спасибо!
  10. BORISOVG
    BORISOVG
    BORISOVG
    Добрый день!
    Помогите с выбором ламината и подложки.
    1. Основание - бетон, без теплых полов.
    2. Площадь 85м2, включая кухню, но без санузлов.
    3. Стоимость ламината до 800р за м2, подложка до 150р.
    Изначально хотел хвойную подложку и кастамону 8мм из-за красивого декора. Но тут много другого начитался. Как я понимаю, единственно верного выбора нет.
    Нужно ли выбрать под кухню "особую" подложку?
    Какая будет лучшей по шумоизоляции, "безаллергенности"?
  11. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    1. Подскажите ламинат kaidl коллекция classic с ценой около 1000р хорошее сочетание цена/качество? 2. По подложке планирую пробковую но не знаю какой толщины есть ли смысл укладывать толстую или хватит 2мм? Пирог пола 5см пенополистерол 8 см бетона-стяжка и вот как финиш нужно подобрать подложку т к пол должен быть ровный с встроенными конвекторами и тут каждый мм важен т к можно чуть больше стяжки налить
    3. Вопрос как раз по стыку конвекторов с ламинатом, конвекторов много помещение 60 квадратов можно ли укладывать в моменте стыка ламинат-конвектор без зазора т к накладки-порожки будут смотреться не суразно, или как это вообще делается т к конвектора должны быть установлены в 20 см от стены/окна?
  12. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @Virers
    2. Толщина 2-3мм
    3. Обязательно с зазором и порожками, плавающая укладка ламината не приемлет иных решений
  13. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Здравствуйте. Подскажите бюджетный вариант паркетной доски на второй этаж (тёплого пола нет),хотелось бы в сетевом в районе 1000+-,надо 90 кВ, плавающим способом, класть буду сам. В квартире положил 7 лет назад дешевый, лежит без проблем (мелкие царапины) :hello:,какой не помню. Что сейчас можно брать? Ламинат не хочу, стелил массив доску шпунтованную на саморез, скрепит, пришлось снять. Стяжка есть, с клеем не хочу заморачиваться. Спасибо за ответ.
  14. BORISOVG
    BORISOVG
    BORISOVG
    В итоге сузил выбор до kastamonu- и QuickStep Impressive.
    Разница почти в 350р за квадрат - @vago083050 есть ли смысл переплачивать за QS, если декор у обеих нравится?
    Подложку планирую на кухню и в спальню Profitex, в коридор и зал хвойную.
  15. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @BORISOVG, перефразирую: имеет ли смысл экономить на собственном ремонте?
    Ответ: если есть возможность, то нет, и выбирать следует набор минимально необходимых свойств, характеризующих такое напольное покрытие, как ламинат, действительно максимально практичным. Каждый волен определять свой необходимый минимум самостоятельно. Для меня отправной точкой в данной категории является Pergo Sensation, а апогеем - Alloc Original. Всё, что между ними, смысла особого не имеет, кроме преследования идеи поска подходящих "перламутровых пуговиц" в дизайне. А то, что ниже первого, может быть любым, лишь бы нравилось, ибо до "необходимого минимума" (моего) не дотягивает.
