1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. Ale_88
    Ale_88
    Ale_88
    Добрый вечер.
    Возможна ли укладка массивной доски (дуб) на стяжку без фанеры?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ale_88, На клей, если стяжка ровная
  3. Ale_88
    Ale_88
    Ale_88
    Если есть такой опыт, клей порекомендуйте пож-ста.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ale_88, Рад помочь но позже доска куплена стяжка готова нет клея и времени
  5. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    2К полиуретановый клей. Фирм много - берите что подешевле и проверенное временем.
    зы. стяжку нужно так же грунтовать. Желательно полиуретановым грунтом.
  6. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Из того, чем оаботал: Форбо (Еврокол), Бона, Стауфф. Все отличные клея. Причем Бона был прилично просрочен, клеил им фанеру к стяжке. Но Бона - дороже.
    зы. стяжка - бетон или наливной пол? Если наливной пол, который на основе гипса - могут быть проблемы. Обратите внимание.
  7. Ale_88
    Ale_88
    Ale_88
    Сейчас - стяжка. Есть неровности. Планирую наливной пол и сверху массив. Хотелось бы без фанеры.
    Поэтому интересен опыт такого монтажа. Желательно положительный)
  8. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Наливной пол, крайне желательно, на цементной основе и по маякам. Сколько не видел полов - то что раскатывают валиком, у всех есть перепады по высоте...
  9. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Геометрия доски должна быть хорошая. Т. к не будет притягиваться саморезами к фанере. Т. е при укладке на фанеру, можно доску поджать стамеской и после прижать (прикрутить) к фанере саморезом.
  10. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
  11. Берегите_лес
    Берегите_лес
    Берегите_лес
    Мастера, интересует вот такой вопрос. Стяжка не ровная, перепады высоты от 1 до 3-х миллиметров.
    Если паркетную доску укладывать на эту стяжку, реально клеем заполнить впадины? Или возможно на основе клея приготовить раствор и предварительно затянуть впадины. Какое возможно решение проблемы?
  12. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    @Берегите_лес, каким клеем? И зачем? Не проще протянуть ремонтным составом, на основе цемента? Перепад 1 до 3-х на какую длину?
  13. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Вот к примеру, инструкции на Еврокол 144. Почитайте раздел "основание":
  14. Берегите_лес
    Берегите_лес
    Берегите_лес
    Ремонтный состав на основе цемента? Его нужно самому готовить или есть готовые?
    Перепады от 20 до 40 см.
  15. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Приклейте однополосную паркетную доску. От массива отличить невозможно, но стабильность доски будет значительно выше. Вероятность положительного исхода практически 100%, а массив штука непредсказуемая.
