1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Здравствуйте! Подскажите, возможно ли постелить на пол шпунтованнудоску из сосны и не ждать появления щелей? Есть ли высушенные доски? Или любые рассохнутся?
  2. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Теоретически, при двойной перетяжке - щелей будет минимум. Но сосна явно не та древесина - которая полностью от них избавит, особенно при укладке, с креплением на одни саморезы...
    зы. при наличии оных, можно пройти силиконизированным герметиком в цвет.
  3. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Да вот хочется сэкономить на покрытии пола на втором и третьем этаже. Но и перетягивать не хочется, морока. Под ламинат надо на лаги стелить доску, потом выравнивающий материал, подложку, и сам ламинат. А если шпунтовку, то контрбрусок на лаги и доска, ну и лаком покрыть.
  4. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Ну если не хочется перетягивать нужно сразу стелить сухую доску. И хорошо стягивать. Определить влажность доски сейчас не проблема - можно взять в аренду влагомер (порядка 500р) - часто предлагают на Авито. Хотя, посмотрел, от 1.5т.р можно даже купить, там же.
    На лаги обязательно положить пергамин, или что-то подобное, от скрипа. Саморезами притягивать в шип, наискосок.
  5. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Если перепады небольшие их, иногда проще удалить. Промерить перепады правилом, отметить на полу. А затем удалить бугры болгаркой с алмазной чашкой или спец инструментом, типа "Фрейзер зачистной по бетону" с подключением к строительному пылесосу. Если конечно еще не наклеяны обои и не сделана покраска. Можно так же взять в аренду - иногда это дешевле, чем делать дополнительный слой наливного пола. Типа такого:
  6. Берегите_лес
    Берегите_лес
    Берегите_лес
    Спасибо @olnikval, интересная идея. Наливной пол не рассматриваю, еще вот что интересует, как по вашему мнению, клей способен заполнить пустоты если обильно наносить или как определится с рем. составом который вы рекомендовали, чтобы затянуть впадины которые могут остаться после шлифовки. Evrocol, хорош, но не бюджетный вариант, если есть рекомендации более простого способа буду благодарен за совет.
    Клей для плитки можно использовать в этих целях?
  7. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Клей можно нанести более толстым слоем, но это не бюджетно. Клея для паркета, остаются чуть эластичными, они не застывают в камень. Но нужно обеспечить хорошую адгезию. Некоторые полиуретановые грунтовки проникают на 4мм в основу. Плиточным клеем, наверное локально можно ямки небольшие замазать. Но опять же, нужно сверху хорошую грунтовку.
    зы. если мало денег, можно поискать клей с небольшим истекшим сроком хранения. Его как правило продают за пол-треть цены. Я на такой клеил, 2к - без проблем. До года, если не вскрывался - думаю не критично.
    Кстати, локальные бугры можно сдолбить и перфоратором с лопаткой. Но выйдет чуть грубее. Вообще, сейчас все проще стало - лазерные нивелиры стали общедоступны. Не нужно с гидроуровнем ползать.
  8. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Спасибо! Только где её сухую найти...
  9. Берегите_лес
    Берегите_лес
    Берегите_лес
    @olnikval, спасибо за дельные советы!
    Подскажите еще, какой тепловой зазор оставить, комната 5,7х6,4 паркет дуб, 2 этаж, температурные перепады не большие, теплого пола нет - отопление.
    И все же, какой допустимый перепад по высоте не критичный?
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В теории возможно. Но для сего потребуется ряд трудновыполнимых условий. Доска высушенная фабричным способом, должна хранится в хорошо отапливаемом помещении не менее месяца - полтора и класть ее нужно зимой.
  11. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Кстати, народ изгаляется...)
    060559dd60d828921af5e240a9917707.jpg e6e2e1a0504c1e1b10a69166f539288b.jpg eab5e28efed630e7a948fabcf26d8abe.jpg
  12. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    Подскажите пожалуйста. Есть паркетная доска, масло, Барлинек, расцветка см. приложение.
    Такой светлый-светлый дуб, очень матовый и натуральный на ощупь.
    Вопроса три:
    1) Каким средством обновлять маслянное покрытие? Родное Barlinek в РФ не возят. Saicos Pflegewachs - пойдёт?
    2) Начал смотреть ролики, как раз в год пропитывают маслом паркет. Возник главный вопрос (в основном, риторический, понятно что нужно сначала где-то в незаметном месте попробовать) - какова вероятность, что изменится цвет? На роликах прямо капитально изменяется)
    3) Часть паркета "лежит" на стенах. Нужно ли его тоже раз в год пропитывать маслом? Вроде как на этом форуме вычитал, что в местах, где нет механического воздействия, и пропитывать не обязательно.
  13. Draugr
    Draugr
    Draugr
    Волоколамск
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Здравствуйте. Прошу посоветовать по нескольким вопросам:
    1. Поверх стяжки с наливным полом обязательно надо использовать фанеру 10 мм. под штучный паркет или ОСБ-10 тоже пойдет?
    2. Если фанеру, то фанера 2/4 по штучный паркет пойдет? Если нет, то какую надо?
    3. У знакомой штучный паркет (старый) размером 70*400 мм. Есть какие то оптимальные размеры штучного паркета или размер влияет только на эстетическое восприятие и все?
    4. Какая оптимальная толщина штучного паркета?
  15. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Доброго дня. Аналогичный вопрос и у меня... Посоветуйте инженерную доску среднего ценового сегмента Выбор в Москве огромный ... Производителей много... Очень много
