1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @SamoletTecnam сети продают ценники, а не товары.
  2. Coles
    Coles
    Coles
    Просьба подсказать.
    Дизайн-проектом предусмотрена укладка напольного покрытия елочкой. Ламинат не рассматриваю, т. к. хожу дома босиком. И в то же время хочу уложить покрытие плавающим способом. Бывает ли паркетная доска или инженерная для такого способа?
    Еще вопрос - в магазине предложили вариант "виниловый ламинат", он вроде как теплее обычного, но при этом более стойкий к износу и не боится влаги. Стоит ли его рассматривать?
    Спасибо за ответы.
  3. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Бывает. Только надо понимать английская, французская, тон и сортировку.
  4. Coles
    Coles
    Coles
    Я планирую английскую укладку, тон - серо/коричневый, сортировка не важна.
  5. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Добрый день.
    Прочёл значительную часть этой и других веток. Отдельное спасибо @vago083050, ваши тезисы в сохраненных скриншотах, к сожалению вряд ли являюсь в данный момент представителем вашей целевой, тем не менее ваше мнение было бы интересно.
    Выбираю напольное для одноэтажного дома ПМЖ ~150 м2, отопление ВТП+радиаторы, Крым.
    upload_2019-3-20_0-0-34.png sATi7Vo-USc.jpg 2017_12_30 Гостиная 03.jpg Кухня 2.jpg
    Вся семья дома ходит исключительно босиком, часто играем с детьми на полу гостиной.
    Тактильность дерева важна, и даже самая бюджетная трехполосная паркетка, равно как и простая обрезная доска неизменно вызывает больше симпатий чем самый крутой ламинат.
    возможно это лишь самовнушение и предрассудки, "тот самый теплый ламповый".
    Эстетика так же очень важна, однако вынуждена уступить бюджету, люто ограниченному датой заселения. Два года бедствия под названием "стройка" нещадно вымотало всех уже до апатии.
    Компромисс болезненный, объективно вынужденный.
    итого на примере Barlinek (пока изучил их более менее, других тоже буду изучать)
    1. вариант: на все помещения взять нечто типа:
    ДУБ ASKANIA PICCOLO, цена в Крыму 2500+ за квадрат.
    нравится: однополосная, фаска*4,
    не нравится: скучноватый рисунок, узкая доска 130, покрытие лак.
    не понятно: макс длинна (1092 или 2200), конструкция слоёв, толщина шпона
    2. вариант: комбинация разных покрытий:
    - на гостиную+ кухня (45+12м2) (кухня в общем с гостиной стиле) взять что то поблагороднее типа
    ДУБ ACALVADOS GRANDE, Цена в Крыму 3600+,
    эта доска меня вполне устраивает и лучше не нужно, и ширина 180мм, и покрытие масло и смотрится для меня очень приятно, подходит общему стилю дома.
    - в спальни (18+18+16 м2) взять самую дешевую 3х полоску в районе 1500+
    (не нравится конечно пёстрый вид, лак, отсутствие фасок, риск щелей и пр) однако в спальнях мы проводим минимальный период из бодрствования,
    - а на прихожую (11 м2) кладовую (6м2) и гардеробные (6м2) взять хороший износостойкий ламинат, к нему подкладку для выравнивания уровня с паркеткой. как вариант в гостевую спальню тоже кинуть ламинат.
    укладка предполагается плавающим способом, так что деф. швов/порожков в проёмах всё равно не избежать.
    Буду рад любым советам, идеям, рекомендациям.
    На каких еще производителей/линейки обратить внимание в рамках подобного бюджета?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mglajan, а класть сами будете? Ведь помимо доски нужна фанера и клей.
  7. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @mglajan, необходимо минимизировать сопротивление теплопередаче пирога "доска+подложка", а это значит
    минимизировать толщину доски и использовать соответствующую подложку. Доска весьма желательно должна быть с фаской по 4-м сторонам. Сложив всё получаем оптимальный для Вас вариант: Kahrs Linnea Habitat 1800*150*7мм Дуб Деревенский, браш, масло + подложка Pergo Silent Walk.
    Можно вовсе отказаться от подложки и приклеить на эластичный силан-модифицированный клей, что повысит акустический комфорт и позволит избежать порогов, ограничившись технологическими разрывами между участками обогреваемых разными контурами. Крайне важно перед укладкой убедиться во влажности основания не превышающей СМ 2%, без прибора тут не обойтись. "Плёночным" методом проверки можно ограничиться только при выборе плавающей укладки на подложку, в которой пароизоляционный слой присутствует.
  8. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - нет нет, я рассматриваю только плавающие варианты, с клеями связываться не хочу ни в коем случае. это меня точно выкинет за рамки бюджета
    - если руки будут свободны то может и сам, но не аккураатен и сейчас наконец то нормальная есть бригада.
    - ВТП у меня вся таки подразумевалась как вторичная система, или по классификации Терехова это "комфортный пол", первичная - это радиаторы. Зима показала что дом достаточно тёплый, и достаточно теплоинерционный (Теколит - по сути монолит) так что задача по минимизации теплосопротивления пола не приоритетная. эффективностью теплосьема можно пожертвовать.
    - меня очень смущает минимальный слой натурально шпона в этом случае (0.7мм), и замена несущего слоя из натурального дерева на HDF.
    в какой то мере мне кажется это профанацией идеи натуральной инженерной доски.
    Разница в свойствах такой инженерной доски и хорошего ламината тут стремится нулю в отличии от разницы в в их ценах.
    к сожалению нет возможности проверить образцы самому.
    отзывов кроме ваших пока не встречал, тем не менее ещё раз изучу.
  9. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @mglajan профанация - это 15мм-ая доска плавающим способом через подложку на тёплый пол.
  10. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - есть прямые технические запреты у производителя для такого сочетания?
    из изученного, не попадалось, в чем профанация? Поясните пожалуйста
    - ВТП в моём случае это система комфорта, а не система отопления. Радиаторы - это система отопления - (компенсация теплопотерь). давайте забудем про ТП.
  11. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Есть норма, определяющая предельно допустимое сопротивление теплопередаче, она и является "запретом". Тёплый пол будет "похоронен" и ничего, кроме вреда доске, не принесёт.
  12. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Ещё один вопрос в тему... Кто-то может дать окончательное разъяснение по паркетной доске Дуб или ясень? Текстура болле красивая глазу у ясеня, твёрдость по бринелю на 0,1 лучше у дуба...
    Много мнений читал. Кто пишет, что хорошего ясеня у нас нет. Лучше брать дуб...
    А кто-то говори все равно. Как кому внешне понравится ...
    Так куда склониться кошельком?
    Вмептаки по цене паркетная доска выходит чуть ли не самая дорогая покупка в ремонте...
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    С точностью наоборот
  14. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Ну может и так... Хотя и обратное утверждают... Вообщем суть не в этом. Не думаю что 0,1 критично в ту или иную сторону...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mglajan, ни разу не спец, но мне кажется, если положить на пол массив доски, то теплый пол (т.е. система отопления) перестанет включаться. Какой в нем будет тогда смысл? Тактильные ощущения от хождения по дереву и так вполне приличные, а чтобы их еще улучшить, греть теплый пол придется достаточно сильно, иначе на поверхности массива доски температура не повысится. Но при такой теплоотдаче теплого пола (+28С+30С) я думаю массив доски будет рассыхаться. А если температура теплоотдачи ВТП будет низкой, то поверхность массива доски ее не увидит.
    Я это к тому, что если планируете включать теплый пол, то варианты из массива доски я бы вообще не рассматривал. ИМХО.
