1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. impers
    impers
    impers
    Нижний Новгород
    Народ подскажите: пол деревянный на нем лежит двп, есть перепад высот на 1.5 метра около 3-4 мм, вот думаю как лучше выровнять пол под ламинат( куплен уже, подложка 2 мм) вот и думаю может просто увеличить подложку до 4 мм или же в местах перепада подкладывать что нибудь типа картона?
  2. nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    Николаев
    если на метре перепад до 2 миллиметров, нужно взять 3 мм подложку.
    Вообще-то "пироги" на полу не есть "гуд". Но ситуации бывают разные. Мы как-то раз на таком полу ямы убрали шпаклевкой для стен, но ДВП был крашеный и воду в себя не тянул.
    ПРАВИЛЬНО: СНЯТЬ ДВП.
  3. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Такой вопрос по ламинату- можно ли им обшить стенку на лоджии ( под окнами ) вместо пвх вагонки? Как он поведет себя при температуре 5-10С зимой и до 35-45С летом? Просто получается дешевле чем пвх да и красивее. Крепление на рейки после утеплителя.
  4. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Снимали квартиру полностью ламинат, дети все стали чихать и сопливить от ламината аллергия, красиво дешево, но химия
  5. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    А коврики на ламинате были?
  6. irina157
    irina157
    просто дачница
    irina157
    просто дачница
    Может, не от ламината, а, допустим, от обоев? Что-то я ни разу не слышала о проблемах, связанных именно с ламинатом и с аллергией.:um:
  7. Neo_
    Neo_
    Neo_
    нет,
    Может быть. Но чем ламинат экологичнее линолиума?
  8. nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    Николаев
    1. Отворачиваем линолеум от рулона или открываем коробку со стрипами и вдыхаем.
    2. Если не понятно, повторяем пункт 1.:)
  9. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Стрипы- это "доски" ламината?
  10. east-west
    east-west
    east-west
    Днепропетровск
    ну хороший ламинат будет долго лежать правда под него нужен ровный пол без перепадов!!
  11. Hohleshka
    Hohleshka
    Hohleshka
    Тема уже не актуальна, но вдруг кто будет читать, скажу свой опыт, паркетная доска, верхний слой дуб толщина шпона вроде как 4мм. НА момент покупки данная доска была в среднем ценовом сегменте, не самое дешёвое, и однозначно не самое дорогое. Стоит уже около 10 лет, особую разницу от начального вида заметить сложно. ДА есть легкие вмятинки, которые заметить не приглядываясь не возможно. Добавлю по полу в обуви и на каблуках никто не ходит, тапочки или босиком или в носках. Помещение зал, так что и проливают регулярно и роняют итд итп. Это личный опыт а решать Вам.
  12. Vadim Smirnov
    Vadim Smirnov
    технолог
    Vadim Smirnov
    технолог
    На всю жизнь перечисленных материалов все равно не хватит! Каждая зона в доме или квартире имеет свое назначение (кухня, спальня, детская, холл), поэтому логично стелить разные покрытия.
    Ламинат прост в укладке и эксплуатации, зато практически не реставрируется. Сделан из искусственного материала.
    Паркетная доска, уложенная самым распространенным плавающим методом, также легко укладывается, но практически не реставрируется.
    Если ее приклеить к фанерному основанию, она становится более надежной и может перешлифовываться 2-3 раза, тем самым увеличивается срок службы.
    Пробковое покрытие, как правило, это среднее между ламинатом и паркетной доской. Поверхность натуральная, прессованная пробковая крошка, подоснова, как у ламината.
    Рекомендую грамотно подготовить основания так, чтобы чистовой пол был на одном уровне без перепадов и порогов.
    Особенно, это необходимо для временных покрытий.
    Заранее создайте уровень основания под материал, который вы планируете через какое-то время уложить вместо временного. Удачи!::
  13. Mavriks
    Mavriks
    мне здесь нравится!
    Mavriks
    мне здесь нравится!
    Samara
    Посоветуйте, пожалуйста, качественный ламинат. Интересен вариант максимально имитирующий структуру дерева. И чтобы влажную уборку можно было часто проводить. И формальдегида поменьше чтобы ;)
  14. irkprin
    irkprin
    irkprin
    Однозначно советую всем брать ламинат Alloc. 4 года дома лежит никаких нареканий.
  15. GoAlex
    GoAlex
    GoAlex
    Балашиха (3км от Москвы), КП Салтыковка-Комфорт
    850 за метр? а если бюджет 400.
