1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Lifebilder, почему нельзя? Можно по ламинату ходить босиком, только не комфортно, поэтому большинство и не ходит. При этом всегда есть те, кому и по керамограниту босиком ходить приятно.
  2. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    @a991ru, дубовый массивный паркет под несколькими слоями лака также назвать теплым можно весьма условно. он холодный, и твердый и не на столько уж и приятный)
    правда не было опыта сравнить такой паркет с ламинатом.
    самый "теплый" из моего опыта пол это покрытая маслом сосна, со всеми её известными минусами.
    при чём, как мне видится, всё это особенно проявляется вне отопительного сезона.
    недавно делал грубые расчеты, и проводил натурные испытания, пытаясь понять какова нужна минимальная толщина шпона.
    upload_2019-3-28_13-4-14.png upload_2019-3-28_13-5-14.png upload_2019-3-28_13-5-40.png upload_2019-3-28_13-5-57.png
    Судя по всему, критерий в толщину 2.5 мм не зря является пограничным в классификации напольных покрытий. менее 2.5 - шпонированные полы, 2.5мм и более - паркет.
    испытывал 3х слойную фанеру примерно 3.5мм против тонкой 1.2мм досточки от ящика с фруктами,
    уложенными на металлическое основание на улице, все образцы предварительно охладились до уличной температуры.
    становился босыми ногами и стоял примерно минут 5, измерял температуру поверхности до и после. конечно же опыт очень грубый и смазанный, однако...
    upload_2019-3-28_13-9-43.png upload_2019-3-28_13-10-28.png upload_2019-3-28_13-3-24.png
    первые одну-две минуты, разница не ощущалась совсем, оба покрытия, были одинаково холодными, разница в ощущениях начала проявляться чуть позже, конечно же на более тонкой 1.2мм дощечке было очевидно ступня интенсивнее отдавала тепло и дискомфорт увеличивался.
    через 5 минут температура поверхности тонкой доски была примерно 6-8 градусов, фанерки примерно 12-14, обе они были не комфортными, однако фанерка потолще заметно лучше.
    в теплом помещении, с теплым основанием разница не чувствуется совсем.
    для себя сделал вывод, что если просто ходить по полу - это один сценарий, и тут в общем то безразлична какая поверхность, скорее всего они будут примерно одинаковые.
    возможно другие характеристики (брашировка к примеру) станут важнее для тактильного восприятия.
    а вот если сценарий когда на полу предполагается сидеть (дети играют) или просто когда босые ноги на полу (под рабочим столом, столовая, или кухня) то тогда это может начинать иметь значение.
    Но опять же в большой степени играет роль разница температур между ступней и поверхностью, если пол теплый, и тело способно компенсировать теплоотдачу стопы при небольшой разнице в температурах, то любой пол будет казаться теплым.
    в общем, если пол и помещение не отапливается (а даже наоборот - охлаждается), то скорее всего для игр на полу для всех покрытий скорее всего понадобится коврик.
    это общие выводы в большей степени основанные на предположениях.
    для себя вывел критерии для паркета, то толщина верхнего слоя не менее 2.5, покрытие - масло, в купе с ТП предпочтительнее HDF как несущий слой.
    это как раз соответствует основной линейке нескольких немецких брендов по паркетной доске.
    на красивый дорогой паркет, денег нету, продолжаю искать компромиссы, просчитываю где можно сэкономить на следующем этапе (покраска стен, двери, полы).
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mglajan, мне кажется эксперимент с улицей и эксперимент внутри дома отличаться должны очень сильно. У меня тоже есть пирометр, но как я понял, он мало помогает в этом вопросе. На первое место выходит теплоусвоение материала и как вы правильно заметили, несколько слоев лака могут это теплоусвоение снизить. Но мне например ходить по ламинату или керамограниту босиком и даже в носках не очень комфортно. При этом я был в доме, где на полах крашенное ДВП, уложенное на доски пола и скажу вам, что комфортность ощущений в разы лучше. Так что мне кажется, вся эта тема с полами очень индивидуальна.
  4. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    с этим согласен, загрубления приличные, при этом на поставленный вопрос, для себя ответ был получен.
    но эксперимент был прежде всего на разницу в толщине,
    что бы понять что же такое т. н. шпонированные полы (0.5-0.7мм)
    в моём понимании это предел качества для домашнего "ламината" - эстетика природного рисунка доски с функциональными свойствами качественного ламината.
    опыт на улице может быть вполне релевантным загородному дому не отапливаемому в будние дни.
    - зимой пару раз собирались на стройке у камина, ТП кочегарили очень хорошо - сушили шпаклевку.
    стяжка полусухая была очень теплая, однако на неё уложенное ОСП 9мм, температура которого была на градус другой ниже чем стяжка, так же давало ощущения гораздо более комфортные чем просто теплый бетон.
    всё это + интуиция заставляет меня искать варианты может быть более бюджетной паркетной доски чем дорогого ламината, в ущерб визуальной эстетики и функциональности (устойчивости к повреждениям и долговечности).
  5. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Вы меня извините, что вторгаюсь, но маловато будет (я про теплопроводность) примерно в ДВА раза
  6. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Даже 205мм достаточно. Там и скриншот со смарткалка есть: https://www.forumhouse.ru/posts/23692778/
  7. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
  8. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    В вашем скриншоте вообще 1,2.\
    Дорогое удовольствие, природу отапливать...
  9. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Речь шла о санитарных нормах. Читайте внимательнее).
    Понятно, что это холодно, но уже не вредно. А вообще это уже оффтоп.
  10. Lifebilder
    Lifebilder
    Lifebilder
    А по паркетной доске ходить сильно комфортнее, чем по ламинату?
    Я вот не вижу никакой разницы в ощущениях, между паркетом и ламинатом.
  11. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Сильно зависит от многих условий и при определенном стечении то да - комфортнее чем по ламинанту. Чем больше разница температур стопы и поверхности пола тем ощутимее теплообмен на уровне ощущений тоже. Опять же поверхность - лак или масло как и ламинат- матовый иначе воспринимается. При температуре пола 23-24 градуса - особой разницы нет в ощущениях ИМХО - не холодно. ниже 18С тоже - и ламинат и паркетка - холодно. район 20-21С есть ощутимая разница)
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый день.
    В современном загородном доме с монолитными перекрытиями как-то "простые" деревянные полы сделать можно? Ну как в деревянных домах. Уютнее они мне кажутся и как-то дачнее...
    Пока иду полным ходом к стяжке (по электрике и трубам к радиаторам) и инженерной доске.
    Но может есть какая проверенная технолгия про "простой старый" пол?
    Какие у неё минусы?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Natura, В двух комнатах на первом этаже нет ТП и туда хотелось деревянный пол. в тоге нашел у себя производителя сосновой паркетно доски (если можно так назвать), размера 20х190х2200 трехслойная. укладывали не клей (силановый) прямо на полусухую стяжку. далее где тонировали, где просто покрывали паркетным лаком
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Спасибо @Навигатор6989,
    Про паркетную/инженерную доску на стяжке я знаю. туда и иду.
    Но может есть какие технологи по лагам, чтобы надежно и не рассыхалось?
