1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Кстати, а паркетную доску разве можно укладывать на стяжку?
    Я так понимаю - на фанеру 12 мм + 22 мм доски... итого 36 мм (нужно для понимания толщины стяжки).
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Есть разные технологии, с клеем и на фанеру.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Идеальная шпунтованная доска, как по геометрии так и по влажности. лаги вырвниваете по стяжке с шагом лро толщины доски
  4. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Половые доски сплачиваются на саморезы. Саморезы крутятся в паз, можно использовать короткие саморезы 4-5см. Крутятся в гребень, саморезы 7-9см. Желательно чтобы было включено отопление, примерно через 1-2месяца все разбирается и сплачивается заново.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fishermen59, а зачем через 2 месяца разбирать? Реальные проблемы с усыханием у сосновой доски появляются через 1,5-2 года эксплуатации. что через 2 месяца там изменится?
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Есть у меня в деревне пол из шпунтовоной доски по лагам. Но там нет монолита.
    Кто-нибудь использует шпунтованую доску по монолиту на практике или это глупость со всех сторон?
  7. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Не можно, а нужно. Вот только дорого очень.
    Вполне разумно использовать шпунтованную сосну в комнатах с малой проходимостью, в спальнях например. Но клеить к монолиту ИМХО нельзя. Надо делать как в хрущевках, лаги (бруски) и поверх доска.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да. должны быть идеальная стяжка и клей небюджетный
  9. Natura
    Natura
    Natura
    То есть, образуются пллости...мыши?
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Обычно пишут, что правильно это делать через фанеру. Понятно почему. Минусов не вижу.
    А вот почему нужно клеить паркетную доску прямо стяжку не понимаю. Какие плюсы?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Natura, у меня нет пола из паркетной доски, так что мои мысли на основе изучения форума и отзывов форумчан и не более. Думаю без фанеры дешевле получится. Фанеру надо купить, привезти, разгрузить, распилить, приклеить на хороший клей, шлифануть. Это не 100 рублей. Если клеить сразу к стяжке на силановый клей, то экономится целый этап. Но у нас силановые клеи стали распространяться в массовом сегменте относительно недавно, так что не так много российского опыта таких вариантов именно на форумах. Фирмы может и давно делают серьезным заказчикам, но они на форум делиться опытом не пойдут. ИМХО.
    @Навигатор6989, а паркетная доска у вас шип-паз, как у ламината? Насколько удобно приклеивать было такой вариант? Или клей застывает не сразу и есть возможность подогнать доски как удобно?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @a991ru, Доска шип-паз. наносишь клей на пол шпателем, подгоняешь доски, молоточком резиновым постучал и все. вроде минут сорок клей можно держать на поверхности. после окончания работ сверху на доски положили тяжести (вроде не требуется, так для уверенности)
  13. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Надо попытаться их туда не допустить. Но риск есть.
    Зато никакой химии, только натуральный продукт. Для спальни очень хорошо).
    Фанера это куча клея в слоях и как следствие формальдегида. Плюс лишняя толщина.
    Раньше фанеру использовали, чтобы выровнять пол. И в случае с массивом, чтобы прихватить его саморезами, уж больно сильно крутит. Паркетную доску не крутит, стяжку вполне реально сделать ровной, хотя мой опыт подсказывает, что у мастеров она ровная только на словах, а по факту не очень.
    Но как правило нужен дорогой наливной пол прочностью не менее 15МПа, а лучше 20. Плюс нужна не дешевая грунтовка, у меня она стоила соизмеримо с клеем. Ну и сам клей.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В зависимости от бренда. но доступна.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    То есть, фанеру исулючить?
    Типа, вчерашний день? Давно я свои ремонты делал в квартире...
    А пяткам (и спине) не слишком жестко, практически по стяжке ходить?
