1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    А цокоть при ходьбе? Ведь щель под доской-то?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Прогресс не стоит на месте
  3. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Так фанера тоже не матрас).
    Наоборот теперь в пироге силановый клей, он остается эластичным всегда. Зайдите в любой магазин с паркетной доской, вам его покажут. Но вот что с ним будет через 20 лет, никто не знает), хотя производители уверяют, что все будет хорошо).
    Мы про паркетную доску или про половую массивную?
    Если про паркетную, то наоборот, за счет мягкого клеевого слоя, никаких лишних звуков.
    По поводу массивной половой доски, у меня на даче половая доска, сосна, прямо по лагам. Фото ниже.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Вот что силановый клей сильно полезнее для здоровья чем фанера? Пугали тут вредной эмиссией от неё...
    И вообще есть, так сказать золотой стандарт, правильня технолгия укладки паркетной/инженерной доски по стяжке?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Во всяком случае от него никаких запахов при укладки нет и с кожей контактирует без проблем. Если ложками его не хлебать проблем не будет.
    а вариантов технологий куча. выбирайте под себя 9и фанера и клей и саморезы специальные. есть замковая паркетная доска)
  6. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Хотелось бы понимать на сколько плоха бюджетная паркетка.
    на дорогую хорошую и симпатичную в текущем строительном цикле не уложиться,
    в бюджете лишь хороший ламинат и дешевая паркетка.
    отзывов мало, не всегда понятно по статьям и видео от чего у людей проблемы: от качества самой паркетной доски или криворукости монтажа. многие покупают паркетку до 2 тыс и даже до полутора и счастливы.
    по ощущениям тоже мнения диаметральны: одни не различают разницы, для других небо и земля.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Тогда уж хороший ламинат (будут деньги выкинул и положил паркетку)
    По паркетной доске надо реально смотреть, а не картинки в сети и разговоры с менеджерами. Для себя выбирал толщину не менее 16 мм со шпоном в 4 мм и пошире
  8. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    При использовании фанеры вы все равно не уйдете от клея. Ведь к фанере доску надо приклеить).
    Ни в коем случае не пугаю, ведь при укладке массивного паркета все равно используют фанеру и никто не умирает. Но формальдегид в фанере присутствует и его канцерогенность доказана. https://ru.wikipedia.org/wiki/Формальдегид
    У того же uzin есть технология которая позволяет и массив клеить к стяжке. Но там стяжка нужна 30Мпа, такую очень сложно и дорого сделать.
    Силановый клей не содержит формальдегид, растворителей, изоцианатов и на сегодняшний день считается безопасным после затвердевания.
    Тут почему то запрещено выкладывать ссылки на сайты производителей. Поищите на официальных сайтах инструкции к силановым клеям, там подробно описан процесс. Смотрите на Uzin, Forbo. Приложил одну пдфку.
    Так же очень подробные инструкции по монтажу полов есть на сайте косвика.
    Несколько лет назад покупал Барлинек за 2т.р. по акции. Доска однополосная, не крупная, с большим количеством сучков и т. д. Но легла идеально и пол получился отличным. Клал в комнате 20м^2 на подложку плавающим методом.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Вот спасибо.
    Кстати, а нет ли чего вредного в положке из пробковой крошки?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У масла есть свои недостатки по сравнению с лаком, но массивная доска из лиственницы по лагам и покрытая маслом или воск-маслом в принципе тоже вариант, который я рассматривал. Но по истиранию поверхности масло все равно хуже лака, поэтому я решил смотреть лаковые покрытия, а масло пока оставил в сторону. Т. е. глянцевость и красивость лака для меня не была огромным плюсом, я больше за износостойкость масла переживал.
    Сегодня был на выставке Мосбилд и разговаривал на стенде BIOFA с руководителем по продажам представительства BIOFA в России. Он предложил рассмотреть поверх лиственницы вариант промышленного двухкомпонентного масла (компонент А масло BIOFA 8070 + компонент Б отвердитель BIOFA 8071 в пропорциях 4 к 1). По его словам от масла чуда никто не ждет, но этот вариант намного лучше, чем масло-воск или просто масло и он хорошо себя зарекомендовал на полах в гостиницах. Более того, по его словам после шлифовки зернистостью 120-150 лиственница, покрытая двухкомпонентным маслом не несет проблем по занозам. P. S. Кстати, в бумажных каталогах BIOFA двухкомпонентного масла почему то нет. :faq:
    @Навигатор6989, @id394442633, как считаете, такого двухкомпонентного масла по истиранию на 5 лет хватит? Просто расход у него маленький (1 л. на 40-50 м2) и стоит оно недорого (компонент А 800 мл. = 3000 руб., а компонент Б 200 мл. = 1700 руб.) Даже если расход занижен немного, то все равно 3 л. на 100 м2 хватит, а это всего 14 тыс.
    В Москве лиственница доска пола 28*90-115 класса Экстра (практически без сучков) стоит 1850 руб/м2 + 150 руб/м2 на масло и в итоге за 2000 руб/м2 можно получить чистовую поверхность в варианте по лагам (лаги через 20 см.) К сожалению отзывов по такому двухкомпонентному маслу вообще нет. :(
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @a991ru, про масло ничего не могу сказать
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    не могу сказать про масло. Я использовал немецкий акрилатно-уретановый лак по фанере на полу - выдержал 7 лет интенсивного хождения в гостиной. Но именно акрилатно-уретановый (он самый дорогой, примерно 1500 руб. за литр)
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Навигатор6989, @id394442633, спасибо. :hello:Отрицательный ответ тоже полезен. Раз вариант двухкомпонентного масла мало используется, значит надо копнуть поглубже. :)
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Скажем так - воздержался. использовал масло только на террасе. там отлично. буду пробовать на лестнице, там ясень (масло хорошо подходит для твердых пород)
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Навигатор6989, если честно, то я масло особо не рассматривал со всеми его минусами, и в первую очередь занозы на лиственнице и износостойкость поверхности. Но это чувак из BIOFA на счет двухкомпонентного масла был очень категоричен, в плане того, что это типа реально хороший вариант для пола из лиственницы. Ему от того, куплю я это масло или нет, не жарко не холодно, т. к. покупать все равно буду не у него, поэтому поищу инфу, может кто уже так делал. :hello:
    @id394442633, вопрос по лагам. Насколько на ваш взгляд табличка (внизу) соответствует реальности? Если лаги положить на расстоянии 30 см. друг от друга и сверху них финишную доску чистового пола толщиной 27 мм., не будет ли барабана? У вас вроде доска 32 мм. до фанеры клалась на лаги с расстоянием 45-60 см. Когда фанеры не было, она сильно играла?
