1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Добрый день! Подскажите на какого производителя ламината посмотреть. Будет ложится в частном доме на теплый пол, в том числе в холле с большой проходимостью. Бюджет до 1500руб/м2
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    там, где расстояние между лагами 45 см 32-я доска не прогибается. Думаю при 30 см между лагами 27-я половая доска пружинить не будет
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, спасибо. :hello:
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Как соединяется паркетная доска, уложенная плавающим способом, с верхней проступью лестницы (которая выходит в уровень с полом), жестко зафиксированный к стяжке?
  5. chernov57
    chernov57
    chernov57
    А плавающем способом без порогов нельзя, особенно если в одной комнате есть ТП, а вдругой нет? Чем чревато?
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @chernov57 нельзя. При наличии ТП нельзя дважды, при наличии ТП на части площади нельзя трижды. Чревато граблями, на которые каждый первый спешит наступить самостоятельно.
  7. chernov57
    chernov57
    chernov57
    А как потом при замене, трудно отдирать от полусухой стяжки приклеенную паркетную доску, есть опыт у кого?
  8. chernov57
    chernov57
    chernov57
    А подскажите у 7 мм Щерса замки хорошо держат, если плавающим способом укладывать. Что то в шоу руме на вид не очень впечатления оставили...
  9. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
  10. chernov57
    chernov57
    chernov57
    А кто нибудь стелит штучный паркет? Дуб 600р/м2, дешево выходит и экологически чисто.
  11. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    А клеить его не нужно? А фанера под ним?)
  12. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Клеить полюбому, у меня полусухая стяжка ровная, не вижу смысл в фанере. К тому же это будет на втором этаже дома, не думаю что влага будет в перекрытии.
  13. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Нормальный вариант, но со штучным мороки много и не модно уже.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    А полусухая достаточно прочная на отрыв для приклеивания паркета?
  15. destenis
    destenis
    destenis
    Здравствуйте.
    Подскажите, а если через часть комнаты под плавающей стяжкой проходят трубы отопления к радиаторам в комнатах. То тоже только клеить? Там конечно нет такого нагрева как у теплого пола, но все же в этом месте стяжка теплее чем рядом.
    Суть такова, по плите перекрытия идет трасса отопления к радиаторам, сверху вата на вате стяжка из ЦПС.
