1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Думаю, да. Там вроде как м 200 верхний слой идёт.
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Неравномерная температура основания обязательно проявится так или иначе на паркете, и без особой разницы, какой способ будет выбран. Насколько такие последствия станут критичными для плавающей укладки покажет только время. Чтобы лотерею исключить, то да, клеить. Но незамеченным данный факт не останется при любой укладке.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Массив доски пола продают по влажности 8-12% (типа сухая доска камерной сушки), но многие с кем общался говорят, что такая доска имеет реальную влажность 16-20%. Кто-нибудь замерял массивную доску на влажность после покупки?
  4. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Товарищи, не подскажите, если укладывать массивную доску плавающим способом, ее можно потом циклевать? Или вообще плавающим способом нельзя укладывать?
  5. destenis
    destenis
    destenis
    Спасибо. А есть ли варианты, например трехслойной доски, для плавающей укладки на теплые полы?
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Поделитесь знаеием, как соединяется пол уложенный плавающим способом на подложку со ступенью лестницы?
    Верхняя проступь, которая фактически уже часть пола (плоскость пола), закрепляется же на бетонной основе "намертво". К ней подходит плавающий, то есть "немного гуляющий" пол. Как это правильно состыковать?
  7. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Да, но одно дело - равномерно распределённые тёплые полы, и другое - локальные участки, нагретые трубами отопления. Для Вашего случая клей точно предпочтительнее.
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Между плавающим и приклеенным участками обязательно порог, обеспечивающий технологический зазор. Где закончить укладку плавающим способом, а где клеить - Вам виднее.
  9. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
  10. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Добрый день, Гордей. Подскажите можно накрывать пленкой приклеенную доску (7 мм Черс), чтобы стены красить? не запарится ли она под пленкой и начнет выгибаться?
  11. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Сначала стелите ватин, потом сверху оргалит с проклейкой всех стыков. Иначе пол будет поцарапан. Пленка не поможет.
  12. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Паркет укладывается по окончании всех влажных работ и приведения влажности воздуха и основания к норме. У Вас телега впереди лошади. Естественно, накрывать плёнкой нельзя
  13. Pupailupa
    Pupailupa
    Pupailupa
    Липецкая обл
    Добрый день!
    Лежат в подвале вот такие деревянные квадраты, как правильно называется такое покрытие?
    Хочу в новом домике постелить, возник вопрос: их надо обязательно по лагам, чтобы не сырели, или можно сразу на полы по грунту?
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Щитовой паркет это. Зависит от самих полов.
  15. Pupailupa
    Pupailupa
    Pupailupa
    Липецкая обл
    От того, насколько они ровные? Я так понял, если перепадов более 2 мм нет - обработал гидроизоляционной грунтовкой бетон и можно укладывать. В боковые пазы отрезки фанеры. Клей нужно какой-то наносить?
