1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    На клей надежнее. Если сразу на бетон нужно эластичные клея использовать силановые. Важно понять какая влажность щитового паркета самого и достаточная ли влажность в помещении. Желательно приборами все это проверить перед укладкой.
  2. kiria13
    kiria13
    kiria13
    Минск
    Добрый деньй,
    Подскажите, пожалуйста:
    Все подготовленно к заливки чистового пола. Есть зона, которая будет потом покрываться паркетной доской (16мм) на клей, под которой проходят трубы трассы теплого пола (см. фото). Трубы "обернуты" в утеплитель (вспененый полиэтилен). Слой стяжки 5-6 см. Трассы уходят на кухню, там плитка.
    Не растрескается ли в будущем паркетная доска в этом месте? Доску планируем брать обычную, не для теплых полов. В одной из инструкций написано, что нельзя греть больше 27 градусов. Вероятно теплый пол может быть включен и на 31-32.
    Можно ли в таком виде заливать и не переживать?
    Спасибо!
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @kiria13, Для подстраховки можете эти трубы уложить в слое утеплителя (вырезать в нем каналы) и использовать клей паркетный силановый, он подходит для ТП
  4. treb_
    treb_
    treb_
    Подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто то с паркетной доской GREENLINE?
  5. treb_
    treb_
    treb_
    И еще вопрос. Может ли дешевая паркетная доска быть хорошей? Очень хочу паркетную доску. Но потянуть могу только самую бюджетную. В данном случае указаннаы выше ПД GReenLien (1600 рублей) Дуб. или Tarkett 1528 рублей. Толщина и верхнего слоя у гринлайн - 3,7мм. У второго - 3,2.
    В то же время, почитав форум, понимаю, что дешевая доска вряд ли прослужит долго и что за эти деньги можно купить вполне себе хороший ламинат. Но даже в магазине когда потрогал паркетную доску понял насколько она приятна на ощупь.
    Раньше никогда не жил в квартирах с паркетными досками, поэтому совершенно не представляю как быстро и из-за чего они портятся. В семье есть ребенок подрастающего возраста и кошка, которые скорее всего окажут негативное влияние на пол
  6. treb_
    treb_
    treb_
    @vago083050 и еще вопрос к вам. на одной из веток вы писали, что начальной точкой более менее качественного ламината стоит считать Pergo, подскажите пожалуйста, к дешевому pergo за 820 рублей это относится? Коллекция Classic Plank 4v
  7. treb_
    treb_
    treb_
    @vago083050 И еще вопрос. Вы очень положительно отзываетесь о Kahrs. У них есть очень дешевая коллекция Коммодити но смущает что толщина верхнего слоя всего 0,5 мм. Скажите как долго прослужит такая доска?
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Тыц
  9. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Тыц
  10. treb_
    treb_
    treb_
    Cпасибо! Не обратил внимание что Линеа тоже 0,5 мм. Но на указанных картинках цена доски 3200, а ту которую я указал - 1800. Не означает ли это что она хуже?
    Про ламинат Pergo - то есть отправная точка именно Sensation. Все остальное, даже их же - тоже, как вы выразились "чащобы поиска каких-то "компромиссных компромиссов".
  11. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Нет. В паркете на цену влияет полосность, ширина, длина, сортировка.
    А так это одна и та же Linnea, просто разные коллекции сгруппированные по формату.
  12. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Верно.
  13. Gregory85
    Gregory85
    Gregory85
    Дешевые коллекции лучше ни у каких брендов не брать, то, что ламинат качественный может относится только к дорогим коллекциям
  14. Андрейдрей
    Андрейдрей
    Андрейдрей
    Добрый день. Подскажите, никто не рассматривал, или может даже есть опыт использования вместо массива полового термодревесину? Потипу она уже как низачто не расширяется, не сужается, никуда не девается, приклеил да забыл. не хочется морочиться перестилать массив через пару лет.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Андрейдрей, а разве с приклеенным массивом есть проблемы? За те деньги, что вы собрались термодревесину брать, можно купить ясень или дуб, с которыми не будет проблем.
    И еще на форуме есть не очень хорошие отзывы по термодревесине: картинки с сайтов не соответствуют реальности: реальную термодревесину часто пережигают, из-за чего снижается ее прочность и долговечность.
