1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. Cometa
    Cometa
    Cometa
    Неопределено
    Подскажите пожалуйста, стою перед выбором паркет или паркетная доска?
    Имеется стяжка (5 лет), вся в трещинах, толщина 16мм.
    Мастер сказал, что это очень маленькая толщина.
    Надо снимать и класть новую стяжку, или делать насыпной с ГВЛ, с фанерой.
    Насыпная стяжка украдет высоту... И паркет сказали надо искать какой-то готовый, уже лаком покрытый.
    А сегодня мастер сказал, что не такая уж плохая стяжка, можно оставить и прикрепить паркетную доску на какие-то шипы (штыри).
    Что-то они меня запутали совсем.
    Теперь я не знаю что выбрать.
    Менять стяжку или нет?
    Что выбрать паркет или паркетную доску?
    Посоветуйте пожалуйста.
  2. sergeykisliy
    sergeykisliy
    sergeykisliy
    Есть деньги - Перго или Квикстеп (солидный бренд, качество на высоком уровне !)
    чуть поэкономичне - таркетт, эггер , балтерио
    Важное правило - ровное основание + соблюдение простых микроклиматических требований= долгий срок службы даже простого , фабричного ламината !
    Класс и толщина не показатель крутости и качества !
  3. sergeykisliy
    sergeykisliy
    sergeykisliy
    У вас уже есть твердое,ПРОЧНОЕ,СУХОЕ основание !
    Зачем его снимать ?! По обстоятельствам можно шлифонуть эти трещины(если крупные и выходят наружу) или финишным наливным полом пройтись ! НО ! Дать ему просохнуть 1-2 недели ОБЯЗАТЕЛЬНО !
    Готовый пролакированный паркет это - паркетная доска . Паркетная доска укладывается на ЛЮБОЕ прочное , СУХОЕ основание . Не прикрепляя к нему ! Но ! В некоторых случаях клеют к основанию на двухкомпанентный клей в помещениях где частые микроклиматические перепады, либо большие нагрузки, либо помещение больше 8ми метров в длинну .
    В обычной квартире проще всего купить хорошую паркетную доску,с хорошими замками и положить её плавающим способом на ровное основание !
  4. stroika
    stroika
    stroika
    ИМХО: лучше пробка клеевая 6мм. Если выбирать жестко - до доска выглядит лучше и дороже, чем любой дорогой ламинат
  5. stroika
    stroika
    stroika
    Мое мнение - если выбирать именно из этих покрытий - это массивная доска или натуральный паркет. Доска немногим дешевле, а если жестко клеить - то еще дороже паркета, а выглядят эти покрытия - как небо и земля.
  6. Алексей mk ua
    Алексей mk ua
    Алексей mk ua
    Николаев
    Вам же написали - стяжка очень слабая! Нельзя выбирать покрытие кот. нужно клеить к основанию. По поводу "неба и земли". Не нужно сравнивать понятия. Сравнивайте конкретные продукты и, я Вас уверяю, поймете, что ошибаетесь.
  7. GoAlex
    GoAlex
    GoAlex
    Балашиха (3км от Москвы), КП Салтыковка-Комфорт
    Вы про Konotex или Kronostar или про то и другое?
    А про Platinum что нибудь слышали?
  8. Алексей mk ua
    Алексей mk ua
    Алексей mk ua
    Николаев
    Я про Konotex и Kronostar. Platinum не укладывал не знаю. А там что, другая плита?
  9. IRINA029
    IRINA029
    IRINA029
    Есть еще инженерная доска, она лучше обоих покрытий,но хорошая стОит немеряно.и её клеить нужно...я вот такую приобрела, но это совсем не бюджетный вариант, а скорее эксклюзив::
  10. venerochka
    venerochka
    venerochka
    а я купила паркет из бамбука Хайтек в интернет магазине newflooring,такой красивый и суперпрочный ,можно ходить на шпильках и ничего не будет.И совсем не дорого,в магазинах 2400руб,а у них 1330руб.Здорово!всем рекомендую,там такой ассортимент большой.
  11. Vetall
    Vetall
    Vetall
    Псков
    У меня уже 10 лет лежит ламинат. Коегде на нем появились сколы, местами стали лучше заметны швы, ламинат лежит и в прихожей там немного разбухли швы но пока абсолютно терпимо. Обрезки ламината использовали в качестве разделочных досок на кухне, показали себя с очень хорошей стороны, почти неразбухает и не царапается. Основание ламината было зеленое.
    Год назат помогал другу класть ламинат. Покупал он его самый дешовый ввиду отсутствия бобла, даже не водостойкий. Ламинат мне тогда показался обсолютно нормальным, и укладывался хорошо. Пару недель назат другому другу тоже помогал класть ламинат. Ламинат он покупал достаточно дорогой но вовремя укладки он мне обсолютно непонравился. Доски волнами и в пазах остатки от фрезировки паза, если не вычистиш то фиг вставиш, и очень легко скалывается верхний слой. Главное купить качественный.
    Сейчас себе в новую квартиру купил паркетную доску Таркет. Купил а потом узнал что есть определенные максимальные размеры помешения по укладке данной доски. У меня от стены до стены получается 15 метров, но это только в проемах дверей, в самих комнатах по 6 метров. Хочу положить все без порожков на сайте Таркет сказано что максимальная площадь 12*20 метров.
    Кто так делал подскажите дыбится ли пол? Можно так делать?
  12. sergeykisliy
    sergeykisliy
    sergeykisliy
    100000% нельзя так делать !!
    В каждом помещении свой микроклимат (идеальных , одинаковых условий создать не возможно) и надо что бы в каждом помещении паркетная доска жила "своей" жизнью т.е совместить два помещения нельзя..
    Лучше уделите время для поиска качественного порожка который будет отлично и не броско смотреться на вашей древесине !
    Вы свои сказки в другом месте рекламируйте !! Бамбуковый (в основном китайского и малайзийского пр-ва) ведет от перепадов влажности на ура ! Проверено климатом Спб ! )
    Лучше всего по старинке - Дубок, мербау .. Или Ясень (люблю по пестрее ))
  13. Нэйл14
    Нэйл14
    Нэйл14
    Ростов-на-Дону
    Добрые люди, нужен совет.
    Переехал в квартиру. Дом 80-х готов. В коридоре, кухне, зале и спальной лежит паркет, причем в каждом помещении уложен по-разному, даже размеры паркетных досочек разные. Первое время очень радовался такому чуду. Дорогое натуральное покрытие, как-никак. В проходных местах он стерся, а на кухне и вовсе почернел. Но на потертых местах пол гладкий, т.е. видимо уже циклевали или хотя бы лаком покрывали. Кое-где царапины, неровности и досочки прыгают.
    Пока мебели немного хочу придать паркету хороший вид. Т.е. планирую обратиться к профи.
    Теперь вопросы:
    1. Как распознать действительно опытную и квалифицированную в паркетных делах организацию?
    2. Как самому определить что необходимо моему паркету, чтобы мастера не развели на ненужные работы?
    3. Какие нынче цены в провинции на циклевку, покрытие лаком и т.п. работы по обновлению паркета?
    4. Возможно ли самому сделать подобные работы?
    5. Слышал, что циклевка - грязная работа, а у меня везде белые стены, потолки, все белое у меня -: ) Что подскажете по поводу грязи?
  14. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Тоже стою на пороге выбора покрытия пола, больше всего склоняюсь к ламинату, при цене вопроса от 600 до 800 руб за квадрат! Много плюсов и минусов у каждого покрытия... Что выбрать то?
  15. Виктория30
    Виктория30
    Виктория30
    Энгельс
    Вначале решили уложить во всю квартиру ПД, просмотрев все за и против, отказались (укладываем ее только в спальне), остановились на ламинате Quick Step. Подложка пробковая 2мм.(по тактильным ощущениям вывод однозначен- -гораздо теплее ламината) Площадь большая,почти 40 м кв. (гостиная и кухня объединены). В зоне кухни ламинат дополнительно сажаем на спец.герметик для защиты от влаги. В стяжку изначально "закатали" кучу денег (сначала цементный раствор, сверху наливной самовыравнив-ий пол) - вывод: никакого скрипа и шума НЕТ, серия ламината "Классик" - не скользкий, укладывали сами, правда пришлось потратиться на спец. набор для укладки ЛД замковой системы Сlick. В холл-подберем керамогранит под цвет и фактуру ЛД (выбор большой). Так, что выбор делать Вам, уважаемые. И , кстати, старайтесь делать все согласно технологии и результат превзойдет ваши ожидания. Удачи!
