1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Длинная сторона - это которая 2м? И что, с двух сторон делать фаску? Покупные половые доски, они же без фасок идут.
    Что такое компенсаторы?
    А как оформлять стыки торцов? Делать ли зазоры (о, ужас)?
  2. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Стыки торцов не оформляются никак:) Доска должна плотно прилегать торцом к торцу предыдущей доски. И фаски нарезать на торцах нет необходимости. А вот по длинным сторонам категорически рекомендую.
    Мало того, что фаски будут скрывать возможное образование зазоров между длинными сторонами плах, так еще и добавят комфорту при хождении по полу, в случае если пол "дыхнет", и доски пойдут "лодкой". За отсутствие острых углов на полу, ноги скажут большое спасибо:)
    Компенсатор - технологический элемент пола, служащий для компенсации расширения деревянных полов в смежных помещениях, а так же при подходах деревянными напольными покрытиями к прочим покрытиям. Устанавливается строго под дверными полотнами, с целью достижения максимального декоративного эффекта. Состоит из технической пробки и незначительной толщины жилок, напиленных из дерева той же породы, что и основная поляна и выглядит как "дерево/пробка/дерево".
    С уважением.
  3. Мегахаус
    Мегахаус
    Мегахаус
    Паркетная доска Карелия очень нравится, но недавно узнала, что финская компания Карелия Упофлор объединяется с компанией Khars (Швеция), но о паркетной доске Khars ничего не знаю.
  4. sergeykisliy
    sergeykisliy
    sergeykisliy
    Khars основоположники конструкции паркетной доски, отцы можно сказать!
  5. Arbores
    Arbores
    И шо вы думаете? Таки да!
    Arbores
    Днепропетровск, Луганск
    Таки правда;)
  6. Алексей mk ua
    Алексей mk ua
    Алексей mk ua
    Николаев
    Откуда сведения?
  7. Сергей291012
    Сергей291012
    Сергей291012
    Стелите ламинат, даже не сомневайтесь! 1. Ламинат не требует такого ухода, как паркет. 2. Более прост в укладке. 3. Не уступает паркету по экологической чистоте. 4. По износоустойчивости - пролежит 10 - 15 лет, зачем Вам ольше? Советую выбирать немецких или бельгийских производителей, у них с износоустойчивостью и экологической чистотой всё в порядке. По износоустойчивости впереди Quick Step, по экологической чистоте HDM (знак ГОЛУБОГО АНГЕЛА).
  8. Arbores
    Arbores
    Arbores
    А я бы не был так критичен. Каждому своё. У ламината есть свои плюсы, у паркета, паркетной доски, массива и пр. свои.
  9. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Если у Вас маленькие дети и/или Вы сами любите полежать на полу, то паркет, если нет ламинат. Ламинат как не крути "холодный" даже, когда в квартире тепло ламинат холодный, босыми ногами не прятно. В квартире постилил в 2-х комнатах (детская,спальня) буду перестилать.
  10. Arbores
    Arbores
    Arbores
    Ламинат по тактильным ощущениям действительно холоднее паркета или паркетной доски. Но вот если сравнивать с плиткой, то ламинат намного теплее.
  11. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Arbores, а плитка (не керамогранит) теплее мрамора. О плитке речь не шла.
  12. Arbores
    Arbores
    Arbores
    Согласен. Мысль не в ту степь пошла;)
  13. Рукиизплеч
    Рукиизплеч
    Рукиизплеч
    Симферополь
    Наверно в части того, что ламинат дело ламеров Вы где-то правы. Я дома у себя и у родителей все стараюсь делать сам: первое - если что - то пошло не так, знаешь на кого пенять, второе - реальная экономия на наемных специалистах. Хвала интернету и прогрессу за такие вот форумы и кучу полезных сайтов. Вобщем ламинат я положил по такой инструкции укладка ламината своими руками у меня не гремит, со слухом все в порядке, возможно потому что подложку под него взял толще чем того требует технология я взял две - 3 и 2 мм. и переложил в шахматном порядке. Лежит красиво :) Ламинат брал 12. Хотя вообще конечно хотелось бы паркет, но средства не позволяют да и работать с ним гораздо труднее. Так что, как мне кажется, ламинат хороший бюджетный вариант при том что с ним вполне можно справиться самостоятельно, были бы руки.
  14. Алексей mk ua
    Алексей mk ua
    Алексей mk ua
    Николаев
    Рукиизплеч, то, что Вы сделали все самостоятельно - супер, и этот форум для того и существует.
    Небольшое замечание: подложку нужно брать 3мм, более толстая подложка будет больше проседать при хождении, а это дополнительная нагрузка на замки.
    По поводу рекомендованной Вами статьи, там много огрехов. Во-первых выравнивать пол "наливными полами" - не лучший вариант, достаточно вышпаклевать под правило клеем цементом для плитки.
    Во-вторых, автор не понимает основ укладки по диагонали и указывает, что на прирезку пойдет 15%, это не так. При диагональной укладке отход 1-2%.
  15. Рукиизплеч
    Рукиизплеч
    Рукиизплеч
    Симферополь
    На самом деле думал что я гений, когда получилось сократить расход где то до 5% :) думаю во всем просто нужен навык. Для меня это была первая практика с ламинатом. Спасибо за подсказку с излишней подложкой, я общался с автором той статьи и он утверждал то же самое. Теперь, когда мнения совпадают больше не допущу такую оплошность. А что скажите по исправлению, стоит ли переложить?
