1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Да слышал есть такой вариант, но это когда несколько досок так соединяются. А если под батареей то это на всю ширину батареи и на всю длину помещения по сути защелкнуть не удастся. Батарея не даст одну над другой завести на нужный угол.
  2. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    На самом деле аргументов при приобретении 33 класса достаточно, причем вполне весомых. Во первых - срок службы., во вторых - износостойкость, в третьи - влагостойкость. Мы укладывали и 33 и 32 класс, и пришли к выводу, что 33 класс 12 мм намного качественнее 32. Не нужно бояться делать влажную уборку помещений, нечаянно упавших предметов а также можно спокойно ходить на "шпильках". Проверенно лично.
  3. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Можно попробовать другой вариант. Доску которую укладываете подводите к батарее и начинаете опускать, до тех пор пока она не сможет зайти под батарею, затем начинаете ее подстукивать молотком по торцу, через прокладку, до тех пор пока доска полностью не зайдет под батарею.
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Разве так в замок зайдет она? Смотря какой замок, которые требует заведения досок чуть ли не на 45гр. одной над другой в этом и проблема.
  5. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Если бы сам такой способ не пробовал, не советовал бы.
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Fishermen59, напомните для какой доски вы таким способом делали. Может не всякой подходит.
    Я думал речь идет о ламинате.
  7. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Стелил следующие марки Барлинек, Таркет, еще какие то, названия я особо не запоминаю, мое дело стелить.
    Ламинат тоже приходилось укладывать таким способом. Просто все надо делать аккуратно, без фанатизма, если продвигается плохо лучше посмотреть в чем причина.
  8. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Fishermen59, в общем под небольшим углом что ламинат что паркет защелкнуть можно все же получается, правильно понял?
  9. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Совершенно верно, закрывать надо до тех пор, пока ламинат или паркет не закроется и только тогда надо пробивать .
  10. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Речь идет о ламинате. Стоимость ламината EPI (Франция) коллекция "Strong" или KRONOTEX (Германия) коллекция "Mammut" или "Robusto" можно в инете посмотреть. На кухню класть ламинат не рекомендую, хотя есть некоторые производители, которые производят ламинат для бассейнов.
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Что можете сказать о качестве паркетной доски отечественного производства (недорогой порядка 900-1200р/м2)? Как она по качеству будет.
  12. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    На кухне ламинат более выявляет свои положительные качества, потому что именно на кухне падают на пол различные столовые предметы и т. д. чаще всего. Но ввиду того, что более красиво все стелить одним полотном, поэтому вопрос чем застилать, паркетной доской или ламинатом, нужно решить заранее. Это вопрос финансовых возможностей, а также вероятности быть затопленным (проживание в элитном доме не исключает это затопление).
    Марка Кроностар для меня, например, навсегда закрыта-постелил в арендуемом офисе дешевый ламинат (220 руб) произведенный у нас, воняет вот уже 3 месяца и запах не уменьшается. Покрыл лаком, все засиликонил (плинтуса и все стыки)-не помогло. Проведу еще один эксперимент, но скорее всего выброшу. В соседнем кабинете постелили в 2 раза дороже, возможно китайский - с ним все в порядке.
  13. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Китайский не такой уж и плохой ламинат, мы тоже стелили китайский, вернее бельгийский, но по факту а-ля-китай. Так вот, у нас подтекал шаровой кран на системе отопления, заметили подтечку спустя неделю, с ламинатом ничего не случилось! Взяли бы вноть такой и не парились, но нет подходящего декора.
  14. Gasan
    Gasan
    Gasan
    ЖИВУ ТУТ
    Скажите пож. поэтапная укладка паркета
  15. Gasan
    Gasan
    Gasan
    ЖИВУ ТУТ
    Стяжка готова
    сдесь есть кто нибудь
